Бортовой компьютер
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Сообщение ShineOn » 07 ноя 2007, 01:36
Balbes писал(а):Приведите пример любого другого дизеля, у которого есть датчики работы "аппаратуры" существующей отдельно от ЭБУ?
Чего ты взъелся то, ей богу... Это было просто вольное допущение, никто не утверждал это с пеной у рта. :D
Сообщение Nick » 07 ноя 2007, 02:09
Что-то я потерял нить рассуждений... похоже, есть мнение, что кроме как в EDC сигналы от любых датчиков никуда в любом автомобиле не собираются. Но это же просто блок управления двигателем... я не буду "нечестных" доводов приводить по поводу радио-антенны, например.
Смертелен каждый путь, каким бы ты ни шел, но путнику прямой особенно тяжел.
Удачи.
Nick.
Nick
Сообщение Balbes » 07 ноя 2007, 06:13
Правильно, потому, что нет таких датчиков работы двигателя, сигналы которых не присутствуют на ЭБУ. А всякие "вольные допущения" и прочие инсинуации ни единым шагом не приближают нас к решению задачи относительно дешевым способом получить дату-стрим собственной машинки. Пока, что я вижу, только Relogan пытается делать действительные шаги в этом направлении. По видимому, ему сейчас не до нас. Поэтому, если у Вас есть желание, хотя бы попытаться решить данную задачу, предлагайте пути решения?
Balbes
Сообщение relogan » 07 ноя 2007, 08:32
Как мне показалось, существует два вида данных:
-те, которые постоянно присутчтвуют на диагностическом разьеме
-данные, которые записываються в EFPROM ЭБУ и доступны для чтения только по запросу пользователя.
relogan
Сообщение Balbes » 07 ноя 2007, 15:45
relogan писал(а):Как мне показалось, существует два вида данных:
Relogan, ты прав конечно, что есть постоянные (табличные) и переменные (фактические) данные работы оборудования.
Но, я сейчас несколько о другом, т.к. проблема "домашней" диагностики касается только дизельных машинок, то необходимо определиться с целью, т.е. что мы хотим получить в результате наших действий. Может запросто получиться, что цели у заинтересованных членов форума (думаю будут еще желающие поучаствовать в попытке "компьютеризации дизельного сорентика") будут различные...соответственно и результата может и не быть...Может каждый желающий выскажется, хотя бы кратко, что он хотел бы получить (функционал) под термином "автомобильный компьютер"? Или любые предложения? Или может я иду не тем путем?
Balbes
Сообщение ShineOn » 07 ноя 2007, 16:16
Balbes писал(а):необходимо определиться с целью, т.е. что мы хотим получить в результате наших действий.
Моя версия:
1. показания БК "Расстояние до полного израсходования топлива в баке" (© мануал) сделать максимально близкими к действительности.
2. Желательно сделать индикацию двух дополнительных параметров:
- средний расход топлива (с момента последнего сброса);
- мгновенный расход топлива.
Сообщение VladK » 07 ноя 2007, 16:40
Хочу дополнить ShineOn:
2. - Средний расход топлива раздельно на расстоянях по счётчикам пути А и В (стр.4-44 мануала);
- Полный расход топлива раздельно на расстоянях по счётчикам пути А и В;
3. Действующее значение напряжения (и, желательно, тока нагрузки) бортовой сети.
VladK
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Marsek » 07 ноя 2007, 16:42
Хотелось бы...
настройки и установки
-регулировка яркости свечения кнопок
-установка часов
-включение / выключение будильника
-установка дня недели
-установка даты
-сигнал каждый час
-приветствие (часто / редко)
-установка порога включения вентилятора системы охлаждения
-уровень топлива (оттарированный сигнал от датчика уровня топлива)
маршрутный компьютер
-остаток топлива в баке
-мультидисплей (вывод списка параметров "по желанию")
-средняя скорость за поездку
-средний расход топлива за поездку
-время в пути
-скорость
-пройденный путь за поездку
-мгновенный расход топлива
-расход топлива за поездку
-прогноз пробега на остатке топлива
диагностический тестер
-тип контроллера
-очистка памяти контроллера
-коды ошибок
-мультидисплей параметры двигателя
-массовый расход воздуха
-положение дроссельной заслонки
-частота вращения вала двигателя
-напряжение бортовой сети
-температура охлаждающей жидкости
- какие еще датчики есть на дизеле?
аварийный сигнализатор
-перегрев двигателя
-перезаряд / недозаряд аккумуляторной батареи
-низкий уровень топлива
определение сроков ТО
-замена масла ДВС
-замена масла КПП
ЗЫ БК Штат
:) http://www.shtat.ru/product/sevimatrix.html
ЗЗЫ Естественно, чтобы вписывался в панель приборов или куда-нибудь, где легко читался бы и удобно кнопки нажимались.
Marsek
Сообщение ShineOn » 07 ноя 2007, 16:49
Marsek, ну это задача максимум! :)
Marsek писал(а):ЗЗЫ Естественно, чтобы вписывался в панель приборов или куда-нибудь, где легко читался бы и удобно кнопки нажимались.
Лучше в корпусе штатного БК Соренто!
Сообщение Marsek » 07 ноя 2007, 16:51
Я штатного не видел :oops:
Marsek
Сообщение ShineOn » 07 ноя 2007, 17:08
На фотке - прибамбасина над зеркалом заднего вида: на ней установлен БК с кнопками, штурманский свет и очечник.
Сообщение Marsek » 07 ноя 2007, 18:33
Спасибо! Понятно. У меня там "навигация" :)
Но, по-моему, там не удобно ни смотреть ни нажимать.
Лучшее место - это панелька с часами под магнитолой. Вместо нее.
Marsek
Сообщение ShineOn » 07 ноя 2007, 18:55
Штатный бортовой компьютер при его возможно неудобном расположении - он уже есть, и лучше бы задействовать именно его (для рестайла).
А лучшее место вообще-то - это 2DIN отсек. Встроить полноценный маршрутный компьютер в какой-нибудь 2DIN ММ-центр, типа Carman 400 - вот это была бы фенечка. :)
Сообщение serlang » 20 ноя 2007, 20:37
Вот нашел на корейском сайте
:) http://www.doctc.com/bemarket/shop/index.php?pageurl=page_goodsdetail&uid=15129&part_code=121016000
Только вопрос подходит ли он к дизелю???
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение ВЕЛ » 21 ноя 2007, 11:40
На первой фотке по ссылке градуировка тахометра дизельная,
а на предпоследней фотке проглядывается бензиновая градуировка тахометра.
Выходит, что есть такой девайс на обе версии моторов.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
