Юрик0906 писал(а):Уровень не хуже, чем на фотике Сони с 12.1 мегами.
ShineOn писал(а):Впрочем, если готов выложить на обозрение примеры фотографий, сделанные видеокамерой - давай посмотрим.
Юрик0906 писал(а):Если завтра не будет напряга с работой - сделаем, посмотрим
Как говорил мой наставник: "Можно ли из говна сделать конфетку? Можно, но это будет конфетка из говна"сергейка писал(а):пытается из говна сделать конфетку.
Ну все фотокамеры под одну гребёнку наверное не стоит причёсывать. Есть весьма скоростные объективы, правда ценовой диапазон таких камер не самый низкий, но сам факт...сергейка писал(а):Далее, скорость наведения на фокус у фотоаппаратов цифровых совершенно отствойное
сергейка писал(а):А на компе сравнивать фотографии, все одно что с резиновой женщиной баловаться
Абсолютно верно! Особенно будет заметно при печати кожных покровов (например, портреты, пляжные фото). На отпечатках с видеокамеры и особенно камерофона будут достаточно отчётливо заметны резкие цветовые переходы.Олег68 писал(а):при печати фото хотя бы 10х15 фотографии с фотоаппарата будут гораздо приятней чем с камеры и камерфона
Олег68 писал(а):то есть HDD. ИМХО
Олег68 писал(а):Но у тебя же есть ноут с резаком?
Олег68 писал(а):А на автономные съемки диска хватит вот у меня 60 Гб как думаешь сколько времени можно снимать не прерывно, и скольк при этом аккумуляторов надо иметь
