Какие лампы поставить вместо ксенона в ближний (H7)?
Re: Какие лампы поставить вместо ксенона?
Сообщение acustik » 07 мар 2010, 21:00
На днях убрал ксенон из ближнего света, поставил старые , родные лампы H7. Дорогу с ними практически не видно! Ещё при включённых противотуманках(ксенон 4300) - более менее нормально, их выключаешь, с одним ближним - темнота. Хотел было приобрести японские галогенки Piaa- очень яркие, в два-два с половиной раза ярче обычных, но нет данных о их долговечности. Обратился за советом к знакомому, занимается много лет оптовыми поставками автоэлектроники. Он сказал ,что информации по данному производителю у него нет, но посоветовал установить газонаполненные лампы IPF H7 Х-71 (3200K)(Япония), очень яркие. Говорит,что "сам их использует уже на второй машине, и за три года эксплуатации ни одна не перегорела! Видимость, конечно, не такая, как про ксеноне, но в разы лучше, чем при штатном свете." http://www.headlights.ru/images/ipf/X_clear.jpg Я решил,хоть и дороговато, приобрести эти лампы. Сейчас хоть снег отсвечивает,а когда он сойдёт и дороги очистятся от льда - всё будет серое грязное.И со штатными лампами будешь на трассе "как ёжик в тумане".
acustik
Доп. информация: TLX, Hydronic 5kw, Yokohama-012, Come up DV-9
Сообщение deka » 07 мар 2010, 23:45
После ксенона фары светят .... :cry: никак не светят.
Но стоит помыть фару от налета засохшей грязи, и светит на троечку первые дцать километров.
А грязь засыхает от нагрева фары. И поставь лампу хоть за 2тр, но если она греется, то деньги на ветер.
Где найти тест ламп на нагрев?
Может есть еще какой аналог галогенкам, но чтоб грелся как ксенон (то есть не грелся ваще)?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение pl_oleg@list.ru » 08 мар 2010, 01:05
вчера поставил OSRAM NIGHT BREAKER! в магазинее 1100 за пару. вроде прикольно. но все равно не то ... :( и свет желтый... посмотрим...
pl_oleg@list.ru
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: черный TLC 200 на белой коже
sorento202 2,5 2009 был
Сообщение RomanS » 08 мар 2010, 22:00
YAN писал(а):Сам пользовал?
Пробовали.
Свет жуткий, как у кривого ксенона по 3000р.
Засветка перед мордой, а дорогу вдали не показывает совсем. Если кому надо газету перед бампером читать - катит.
Если объекты на дороге пасти - нет.
Хотя... со сракерской точки зрения - хорошо. Про них можно сказать "боХато" или "смари, пааацаны, во как лупит!".
Но только перед мордой...
P.S. Для мокрой дороги, лучше OSRAM AllSeason лампочек не встречал....
RomanS
Сообщение докторишка » 08 мар 2010, 22:13
а Что Про Это думаем, Коллеги?
http://www.autocomp.ru/catalogue/headli ... 00018.html
И какой у нас ЦОКОЛЬ? в рестайлах?
вроде H7
Последний раз редактировалось докторишка 08 мар 2010, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение YAN » 08 мар 2010, 22:21
Подтвержу слова Романа ибн Romans касаемого МФТ(платинум).В рекламе написано,что свет идентичен ксенону,на самом деле и близко ничего подобного НЕТ.Обычный жёлтый свет,как у китайских лампочек за 90 руб.из ЛЕНТЫ.Одно успокаивает,что куплены были с огромной скидкой за 260 руб(пара).
Сообщение Танкист » 09 мар 2010, 04:37
Назрела необходимость ехать в Моск. область. Решил не рисковать (в смыле лишения прав), заехал на заправку ТНК и тупо купил самый дешевый галоген за 165р. (на 55). Сегодня поставил вместо ксенона. На удивление светит не плохо, цвет желтый, посмотрю как на трассе. Но с ксеноном по любому не сравнить. Так что теперь буду рисковать в плане безопасности дорожного движения :twisted: . А когда вернусь - вену все обратно.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Re: Какие лампы поставить вместо ксенона в ближний (H7)?
Сообщение ShineOn » 09 мар 2010, 09:27
Taras писал(а):весь колхоз в районе фары надо по умному спрятать.
Четыре провода из заглушки по-любому будут видны (если залезут под капот). Тогда надо сверху заглушки ещё какую-то нахлобучку аккуратную делать, а там уже места нет - заглушка практически упирается в кузов.
алексей 2 писал(а):Подскажите пожалуйста, каким образом поменять ксенон на галоген в фарах ближнего света. Залез куча проводов куда что тыкать не понял.
Вкратце по рестайлу (на дорестайле может быть по-другому).
  1. Снимаешь фару.
  2. Откручиваешь заглушку ближнего света. В ней наверняка стоит уплотнительная резинка с четырьмя проводами: два провода подключены внутри фары к родной колодке ближнего света, два провода подключены к ксеноновой лампе.
  3. "Идёшь по проводам" до блока розжига и аккуратно отключаешь провода от блока. Блоки розжига можно оставить на своих местах, в надежде на положительное решение вопроса с использованием ксенона. При этом разъемы на блоке розжига надо закрыть чем-то от попадания влаги.
  4. Отщёлкиваешь фиксирующую пружину на ближнем свете, и аккуратно вынимаешь лампу из линзы.
  5. Убираем ксеноновую лампу и провода:
    • Если у тебя нет запасной заглушки, то аккуратно выдавливаешь резинку в сторону лампы, вынимаешь все провода через отверстие в заглушке. Отверстие в заглушке заклеиваешь каким-нибудь скотчем.
    • Если есть запасная заглушка. Просто вынимаешь весь набор "лампа-провода-заглушка".
  6. Старый комплект "лампа-провода" или "лампа-провода-заглушка" убираешь в дальний ящик, на предмет дальнейшего использования (если таки вопрос решится положительно в нашу пользу). Желательно лампу поместить в пластиковую колбу, в которой она поставлялась изначально. Или же найти подручные средства для защиты колбы от механических повреждений.
  7. Аккуратно вставляешь лампу H7 в посадочное место на фаре, фиксируешь лампу пружиной.
  8. Подключаешь родную колодку H7.
  9. Одеваешь заглушку (заклееную из 5а или целую из 5б).
  10. Проверяешь работу фары (включаешь зажигание, проверяешь по очереди работу во всех режимах: габариты-ближний-дальний-поворотники). Если что-то не работает - проверяй контакты!
  11. Ставишь фару на место.
  12. Едешь на стенд для регулировки ближнего света.
Re: Не КСЕНОН в H7!
Сообщение БСВ » 09 мар 2010, 12:18
Sir Antony писал(а):Я в голову поставил Philips NightGuide
А где брал такие? Уже давненьке ищу и нигде не попадались
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Re: Не КСЕНОН в H7!
Сообщение Sir Antony » 09 мар 2010, 12:22
БСВ писал(а):
Sir Antony писал(а):Philips NightGuide
А где брал такие?
Брал в Мытищах, на волковском шоссе, напротив пивзавода.
Наверное, можно посмотреть в Планете Железяке на МКАДе (сервер).
Наткнулся на них случайно, т.к. тоже некоторое время искал - не было в продаже.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение YAN » 09 мар 2010, 13:37
Антон! И как впечатления от апгрейта?
Сообщение spyonn » 09 мар 2010, 15:53
интересно если ксенон нельзя поставить то можно ли поставить диоды?думаю себе заказать вот такие лампы http://www.upgradecar.co.kr/mshop/m_mal ... _goid=7604
Запчасти из Кореи оригинал и неоригинал в наличии и на заказ
spyonn
Сообщение YAN » 09 мар 2010, 15:56
Если написано Галоген,значит только галоген.Другие источники света быдут так же рассматриваться,как вне закона.ИМХО
Сообщение spyonn » 09 мар 2010, 16:00
уже заказал :D посмотрим что придет....очень интересно как они дорогу освещать будут.
spyonn
Сообщение Sir Antony » 09 мар 2010, 16:38
YAN писал(а):Антон! И как впечатления от апгрейта?
Виктор, вот моё сообщение в этой теме: Какие лампы поставить вместо ксенона в ближний (H7)?
Не в тему немного, но может кто знает что поставить и в туманки, чтобы ярко было?
Добавил через 1 минуту
spyonn писал(а):очень интересно как они дорогу освещать будут.
Это не в туманки ли?
Sir Antony
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
