Как прочитать CHECK? Каналы связи с автомобилем.
Re: Как зажечь CHECK?
Сообщение Biz » 06 мар 2010, 21:01
Микросхема ELM327(на самом деле это PIC :D ), подключил ее только к CAN. ISO 15765-4, CAN 11 bit, 500 kbit/s.
Программы ни хрена не работают. Убил часа 2. Пришлось лезть в документацию, за 10 минут прочитал коды ошибок при помощи обычного терминала.
P0201,P0202,P0203,P0204 - обрывы всех 4х форсунок, хотя я только 2 отключал.
P0253 - обрыв Fuel Pressure Regulator Valve
P0091 - обрыв Rail press. regulator valve
Видимо не все новые, старые, накопились.
Добавил через 4 минут
Ура, чек погасил.
Теперь надо думать, как ловить мою ошибку.
Добавил через 20 минут
Так, теперь надо найти датчик давления в рампе, ради чего я собственно и затевал всю эпопею с CAN. Хотя уже могу читать коды ошибок 8) Надо будет еще к СантаФе подключить.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение YAN » 06 мар 2010, 21:07
Biz писал(а):могу читать коды ошибок
Саша! А чем переводишь коды? есть таблица или спец.прога?
Сообщение Que » 06 мар 2010, 21:09
показания давления снимать хочешь?
Добавил через 20 секунд
Дык коды ж в шопмануале смотряцо
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Biz » 06 мар 2010, 22:00
YAN писал(а):А чем переводишь коды? есть таблица или спец.прога?
http://www.kia-hotline.com только тссс, это оффтопик.
Que писал(а):показания давления снимать хочешь?
Да!
Добавил через 40 минут
Так, прочитал, 281 бар на ХХ.
Википедия рулит! http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Biz
Сообщение Que » 06 мар 2010, 22:07
Круто! Молодец! Мне б такой девайс -)) Ты как-то писал что снял напряжение с RPS, как к контактам подобрался?
Que
Сообщение Biz » 06 мар 2010, 22:25
Покупаешь микросхему, паяешь.
А вообще проще готовое купить, сегодня натыкался - 3...5 т.р. стоит. Может с кабелем и программку дадут. Микросхему я за 1500 купил, не сильно дешевле. Правда, я за нее безналом платил, наличных нету :cry: .
Que писал(а):что снял напряжение с RPS, как к контактам подобрался
Тоненький проводок вставить можно, но только в центральный контакт, там вырез на разъеме есть. В боковые уже не вставишь(а вроде и не нужно). Но страшно это, замкнешь - выгорит или датчик, или ECM.
Добавил через 1 минуту
Тему можно переименовать, например, "Как при помощи полимеризованных соплей считать коды ошибок через OBD-II".
Добавил через 5 минут
Не понимаю, 7 разных программ пробовал, ни одна полностью не заработала. Протокол для ELM327 простой, как табуретка. :(
Biz
Сообщение Евген81 » 06 мар 2010, 22:27
ShineOn писал(а):Пробей поддон картера, дождись, пока масло всё сольётся и жди разных лампочек. Сначала "низкое давление масла" будет, а потом глядишь и CHECK загорится, если повезёт.
все,я умер от смеха..Игорь,от тебя не ожидал :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 06 мар 2010, 22:30
Саша! а в Мультитрониксах OBD 2 используют.Может проще эту балалайку купить,я имею ввиду Мультитроникс?
Сообщение Biz » 06 мар 2010, 22:35
Проще, конечно, но мы не ищем легких путей. Может в жизни еще пригодится.
Biz
Сообщение Юджин » 07 мар 2010, 00:29
Саша... От тебе делать-то не... чего... :shock:
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Que » 07 мар 2010, 01:25
Biz писал(а):Покупаешь микросхему, паяешь.
Ну... ты мой регион посмотри -))
Biz писал(а):Тоненький проводок вставить можно, но только в центральный контакт
намёк понял :wink:
Biz писал(а):Не понимаю, 7 разных программ пробовал, ни одна полностью не заработала. Протокол для ELM327 простой, как табуретка. :(
Так через терминал и работай. Если девайс КОМовский то и прграммачить то его впринципе не сложно.
Que
Сообщение Biz » 07 мар 2010, 01:34
Юджин писал(а):От тебе делать-то не... чего...
Очень велика вероятность, что мне по работе это понадобится. Уже давно хотел это сделать, руки не доходили, а тут такая возможность - Сорик сломался.
Que писал(а):ты мой регион посмотри
Ну да.
Que писал(а):Если девайс КОМовский то и прграммачить то его впринципе не сложно.
Да, завтра напишу что-нибудь для мониторинга давления и прочего.
Biz
Сообщение Евген81 » 07 мар 2010, 08:08
Que писал(а):ты мой регион посмотри -))
ОФФ-хороший регион,я там жил 18 лет :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение DiCh » 07 мар 2010, 12:47
Спаял адаптер по протоколу ELM327 (специально разработанный под OBD-II) через usb - работает! Взял готовый (китайский) для Ауди & Фольксваген, по проге VAG-COM805 читает двигатель. Кому в Питере почитать надо, обращайтесь.
DiCh
Сообщение Biz » 08 мар 2010, 10:41
DiCh писал(а):VAG-COM805
Надо попробовать.
Я продолжу здесь писать.
Итак, первый график - запуск двигателя. Разрешение по оси времени 0.1 сек. Видно, что через 0.3 секунды двигатель подхватывает. Обороты ХХ стабилизируются на 800 об/мин. Давление в рампе на 280 бар. Этого на этом графике не видно, но дальше это так и есть. Я думаю, что команда на запуск двигателя дается уже при давлении в рампе более 120 бар. Эта цифра есть в ShopManual в разделе, почему не запускается двигатель. Если меньше 120 бар - виновата топливная система, если больше - то искать нужно в другом месте.
Снимаем форсунки, крутим около 5 сек. Обороты стабилизируются на 265 об/мин. Давление в рампе на тех же 280 бар.
Теперь детально рассмотрим начальный момент. Уже через 0.6 сек давление поднимается до 300 бар, потом, видимо открывается клапан, и давление сбрасывается до 280 (ХХ).
Мне кажется, что эти графики соответствуют исправной топливной системе. Теперь мне нужно дождаться, когда у меня движок не будет запускаться, и посмотреть на эти графики. Если картинки будут аналогичны, значит причина не в давлении в топливной рампе.
Добавил через 30 минут
Вот подтверждение моих догадок про 120 бар:
When cranking, the value of Rail Pressure Sensor must be over 120 Bar, which is normal. Even though ECM activates the Injector below 120Bar, normal injection cannot be done due to the lack of fuel pressure.
Добавил через 19 часов
Мысли вслух про мой Сорик:
1. Никогда не заведется, если крутить долго стартер.
2. Если выключить-включить зажигание, заводится с пол-оборота (не всегда).
3. Проблема резко усугубилась с приходом тепла.
4. Проблема ушла с похолоданием. Для подтверждения этих 2-х пунктов - жду потепления.
Предположения:
1. Залипает какой-то клапан, который "передергивается" при включении зажигания.
2. Зависимость от температуры свидетельствует о том, что клапан находится "на воздухе" и не прогревается при работе двигателя.
Читал форум, есть мягкая глушилка, но про нее противоречивые сведения. Одни говорят, что это клапан EGR, другие говорят, что он находится в другом месте. Фотографии не помогают, т.к. они для дорестайла, рестайл выглядит по-другому.
Вопросы:
1. Как он называется по-английски?
2. Используется ли он для глушения двигателя при выключении зажигания? Судя по тому, что при сломанной турбине, двигатель продолжает работать - ответ, видимо, нет.
Меры:
1. Добавить в мониторинг сигнал с MAF, если будет перекрыт воздух - датчик это покажет.
Biz
