Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Que » 06 мар 2010, 21:05
бессмысленно если есть подозрение на ЕСМ. А при разъединение без установки сопротивления FPRV всё в обратку сливать будет. Но при разъединении с использованием сопротивления надо быть осторожным, поскольку есть шанс перекачать рампу.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Biz » 06 мар 2010, 21:13
Que писал(а):есть шанс перекачать рампу
Да, уже прочитал.
Добавил через 1 минуту
ВНИМАНИЕ, всем! На рестайле, клапан на рампе нельзя просто так проверить. Его нужно отключить, вместо него подключить балластное сопротивление, и уже потом крутить движок.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Que » 06 мар 2010, 21:22
Надо тогда добавить, что наверно два раза подряд крутить нельзя по озвученной выше возможности перекачки. Надо либо пару секунд покрутить двигателем с накинутым разъёмом, или открутить одну из гаек на рампе для стравливания давления.
Que
Сообщение Biz » 06 мар 2010, 22:09
Завтра займусь исследованием давления в рампе, у меня теперь есть датчик :Yahoo!: Интересно бы посмотреть на управление клапанами, но похоже, этого в OBD нету.
Biz
Сообщение YAN » 06 мар 2010, 22:34
Que писал(а):, или открутить одну из гаек на рампе для стравливания давления.
А что на рестайле нет аварийного клапана?
Сообщение Biz » 06 мар 2010, 22:44
YAN писал(а):А что на рестайле нет аварийного клапана?
Получается, что нет. В ТНВД кроме клапана регулировки давления, еще какой-то клапан есть. Но я не уверен.
Biz
Сообщение Que » 07 мар 2010, 01:20
Дорестайловский аварийный клапан на рампе у нас заменен электромагнитным (RPRV), управляется от мозгов. На ТНВД тоже есть клапап (FPRV). Итого: 2 Э.М. клапа для сброса в обратку (RPRV и FPRV) и один датчик (RPS)
Biz писал(а): у меня теперь есть датчик :Yahoo!:
Будем надеется, что он жив и здоров. :wink: По статистике ломается он меньше всего.
Que
Сообщение Biz » 07 мар 2010, 01:30
Да жив, напряжение на нем же меняется. На ХХ тоже все нормально. При заглушенном двигателе видно, как постепенно падает.
Biz
Сообщение Kokos » 08 мар 2010, 00:01
Мужики помогите! Перестал заводиться. Качал лягушкой ощущения как будто подсос воздуха. Снял с фильтра шланг соляра идёт, но давление не накачивается. Сегодня накачал лягушкой до упора, снял подводную трубку к рампе . Соляры нет. Пробовал крутить стартером. Эффект тот же. Подскажите может ли быть дело в клапанах ТННД и где они находятся??? %)
Kokos
Сообщение Biz » 08 мар 2010, 01:48
Kokos, информации в Вашем сообщении - ноль. Поэтому ответ прост - искать надо в топливной системе. Клапанов на Сорике куча, ТННД находится внутри ТНВД.
И зачем лить соляру в бензиновый Сорик?
Biz
Сообщение Kokos » 08 мар 2010, 09:11
Пишу проще. При заводке вся соляра уходит в обратку. ТНВД на топливную рампу соляру не даёт.
Kokos
Сообщение SFOR » 08 мар 2010, 12:05
У меня тоже такой косяк вылез. Недели две назад заметил, что на горячую стал хуже заводиться, а вчера отказался заводиться и на холодную! В форуме посмотрел про "быстрый старт"-попробывал, но ноль эмоций. Было такое чувство, что топлива вообще не поступает в двигло, маслал стартер в пустую. Сегодня просмотрел кучу сайтов, уже собрался эвакуатор вызывать в сервис ехать, а сорик взял и завелся! Правда еле-еле, с использованием педалирования и при этом дыма черного было как от горящей покрышки. Вот теперь боюсь глушить а все сервисы на завтра отсылают. В чем интересно проблемма, в форсунках?
SFOR
Доп. информация: ура
Сообщение YAN » 08 мар 2010, 12:31
Евгений! в твоём случае причина кроется скорее всего в "кончине" 2-х форсунок(перелив в обратку) или в клапане аварийного сброса(в торце рампы).Он тоже сливает в обратку.Но судить сложно без проверки,поэтому попробуй продиагностировать самостоятельно.Как,об этом неоднократно писалось.Успехов!
Сообщение Kokos » 08 мар 2010, 23:00
Выкрутил из ТНВД два клапана. Один под ключ на шестнадцать, второй на трёх маленьких болтиках. Продул их. ТНВД начал качать в рампу. Машина всё равно не заводилась. Нашёл одну плохую форсунку на третьем цилиндре. Отключил её. Машина завелась. Работала неровно. Подключил форсунку, завелась похуже, но работала ровно. Завтра понесу форсунку в проверку. Может не совсем мёртвая. :(
Kokos
Сообщение SFOR » 09 мар 2010, 19:49
Второй день подряд заводится без проблем, но на выходных попробую посмотреть форсунки. Хотя я заметил, что проблеммы с заводкой у меня возникают на следующий день после мойки машины!
SFOR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
