Наступают холода....
Сообщение Газелексус » 02 ноя 2007, 20:43
Наступают холода. Появились проблемы которых ранее не замечал (машину летом купил) Проблума следующая: Прогреваю с утра двигатель, включаю климат на +32 град. двигатель горячий а изо всех щелей дует холодный воздух (дует хорошо так, сильно), заслонки видимо не открылись или клапан какой(на BMW за церкуляцию жидкости отвечали эл. магнитные клапана) начинаю движение наченает горячим дуть. В пробку встаю опять холодный,,???
Не думаю, что это салонный датчик температупы т.к. климат в салоне держит установленную температуру на 5+ .. Может были у Кого похожие проблемы или вообще проблемы по "климату"???, А то замерзну совсем, заболею!
Газелексус
Доп. информация: Европеец, EX
Сообщение Газелексус » 06 ноя 2007, 22:44
Уважаемые коллеги по рулю неужели за всю историю существования "Sorento" у наших машин не тупил климат??
не верится как-то.
Газелексус
Сообщение nemo » 06 ноя 2007, 23:03
Когда свою забрал из салона, была проблема похожая, тока наоборот... дул горячий воздух...
Разобрались, оказалось при установки сигнализации забыли что-то подсоединить... не знаю как называется точно... :oops: но суть была в какой-то заслонке...
nemo
Сообщение Газелексус » 06 ноя 2007, 23:52
Да наверное Дело в котактном явлении, знадь бы еще где етот контакт
Спасибо!
Газелексус
Сообщение Marsek » 06 ноя 2007, 23:56
:oops: Стесняюсь спросить. Уровень тосола проверяли?
Marsek
Сообщение Газелексус » 07 ноя 2007, 00:24
Marsek писал(а):Стесняюсь спросить. Уровень тосола проверяли?
Да спасибо мысль хорошая, но показалось слишком просто, завтра проверю. Сообщб обязательноно, Хотя как кажется радиатор печки всегда работает по малому кругу, тоесть вместе с основным радиатором двигателя, соответственно если радиатор двигла горячий то и радиатор печки тоже, если пробки нет.......?
Газелексус
Вернуться в Прочее (ремонт)
