Как прочитать CHECK? Каналы связи с автомобилем.
Сообщение Biz » 06 мар 2010, 18:43
Собрал приблуду. вроде бы подключился к машине. Хочу проверить, могу ли я читать коды ошибок. Что сделать, чтобы CHECK загорелся, и соответственно ошибка появилась? Может разъем какой выдернуть?
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Re: Как зажечь CHECK?
Сообщение zzz » 06 мар 2010, 18:51
Понять не могу,зачем тебе приблуда и коды ошибок,если не знаешь как зажечь? Сними разьём ДМРВ.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение YAN » 06 мар 2010, 18:51
Biz писал(а):Может разъем какой выдернуть?
Сдёрни с форсунки.На трёх заведётся и чек загориться.С ДМРВ бесполезно мнимать-чек не горит. :(
Сообщение Biz » 06 мар 2010, 18:55
Скинул с форсунки, Завелась. Чек не горит. Тарахтит. Пока жду. Может загорится.
Biz
Сообщение Toto » 06 мар 2010, 18:57
Может лампа перегорела :D
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение YAN » 06 мар 2010, 18:57
Biz писал(а):Чек не горит. Тарахтит
добавь газу!
Сообщение Biz » 06 мар 2010, 19:02
Toto писал(а):Может лампа перегорела
Перед заводом двигателя загорается.
YAN писал(а):добавь газу!
Пробовал - не горит. Ехать не могу, машина проводом к компу стационарному привязана.
Biz
Сообщение Que » 06 мар 2010, 19:04
Скинь с форс разъём, или с RPS, или с RPRV.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение YAN » 06 мар 2010, 19:07
Сними со второй форсы,заглохнет сразу и чек загорится!
Сообщение Biz » 06 мар 2010, 19:16
С клапана на рампе уже сбрасывал, двигатель глохнет, но чек не горит.
Про 2-ю форсу - сейчас попробую.
Добавил через 6 минут
Скинул 2 форсунки, двигатель заглох, вроде бы Чек загорелся. Кажется, он после глушения двигателя не горит обычно. Зато связь с машиной пропала :crazy:
Biz
Сообщение ShineOn » 06 мар 2010, 19:27
Пробей поддон картера, дождись, пока масло всё сольётся и жди разных лампочек. Сначала "низкое давление масла" будет, а потом глядишь и CHECK загорится, если повезёт.
PS: Щютка юмора, это я таким чорным юмором балуюсь после замены ксенона. :D
Сообщение Biz » 06 мар 2010, 19:32
ShineOn писал(а):Пробей поддон картера
У меня такого инструмента нету.
Biz
Сообщение YAN » 06 мар 2010, 19:48
Biz писал(а):двигатель заглох, вроде бы Чек загорелся. Кажется, он после глушения двигателя не горит обычно. Зато связь с машиной пропала
А теперь при заглушенном моторе накинь на одну форсу клемму,чтобы три форсы были подключены.должен чек гореть и связь установиться.
Сообщение Biz » 06 мар 2010, 19:52
Подключил все форсы, завел, чек горит. Разбираюсь. Накачал кучу программ, какие-то вообще не работают, какие-то работают частично. Самому писать лень.
Biz
Сообщение Que » 06 мар 2010, 20:10
раскажи по подробней про приблуду
Que
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
