Как проверить свечи накаливания.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение grand » 05 мар 2010, 02:21
Sorentыч писал(а):
grand писал(а):"Петрович," у меня было то же самое. Дай им, безруким, почитать мою тему, которая выше, и если поможет,требуй с них большие скидки. Хотя тебе в общем все равно - по гарантии же. Да, и не покупайте свечи у которых, от головки под ключ и до начала резьбы есть расстояние(левак), они часто ломаются, потому что у них (по каким неизвестно причинам) нагар образуется по все длине свечи и по этому сильно прикипают, что обламываются сами головки, а не наконечники(из моего личного опыта).
Как раз купил свечи Веру, вот у них от головки под ключ и до начала резьбы есть расстояние. Но резьбу смазал графитовой смазкой, как думаете мож в конце года опять заменить свечи на нормальные у которых по всему телу резьба. И вообще на свечках Веру есть растояние без резьбы или точно подделку продали. :shock: :)
Точно! именно BERU (вспомнил). Но подделка или нет - честно, не знаю. То, что смазал - это хорошо, но нагар образуется всегда после резьбы, а ломается до резьбы. Может быть плохо прилегает(там внизу - перед наконечником и проходят газы). То что BERU - это сто пудов! Наверно их лучше не покупать -это мое лично субъективное мнение! И еще, проверять лучше через каждые 4 месяца. Тут у меня вот какая идея назрела, а что если придумать какой - нибудь предпусковой фен ( мне кажется что это эффективней,как по старинке, но что - нибудь современное). У кого какие мысли, или кто уже об этом говорил ?
grand
Сообщение jeny48 » 05 мар 2010, 16:02
А вот подскажите кто знает. Свечи накаливания работают с напряжением 11 вольт, а советуют перед установкой проверять на АКБ. Не повредит ли напряжение в 12 вольт от АКБ :?:
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение jeny48 » 05 мар 2010, 16:04
jeny48
Сообщение deka » 05 мар 2010, 16:12
А откудова сведения про 11В ?
Схему не смотрел, но думаю, что там через реле напрямую на АКБ.
те до 14,5В можно подавать.
Если есть подозрение, можно глянуть схему.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение deka » 05 мар 2010, 16:16
А во всех темах отвечать ? :)
deka
Сообщение Que » 05 мар 2010, 16:48
11В это по моему минимальное напряжение для нормального фунциклирования свечей.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение jeny48 » 05 мар 2010, 16:59
Да, просто подумал , что люди обсуждают разные темы (подтемы). Вот и решил задать один и тот же вопрос в двух похожих темах. И все же, можно ли проверить свечи на АКБ :?: Позаимствовал фото у Дениса из Владивастока, надеюсь не обидится.
Обратите внимание на надпись на коробке, написано 11V :!:
.JPG
jeny48
Сообщение jeny48 » 05 мар 2010, 17:14
Обратите внимание на надпись на коробке 11V
.JPG
jeny48
Сообщение Que » 05 мар 2010, 17:25
Теперь обрати внимание надпись на корейском. Ты знаешь что она значит? Я, на пример, нет.
Que
Сообщение jeny48 » 05 мар 2010, 18:15
Значит можно смело проверять на АКБ :?:
jeny48
Сообщение Que » 05 мар 2010, 18:28
Да ну а как ещё? Например через провода для прикуривания.
Que
Сообщение YAN » 05 мар 2010, 18:39
11 В-это калийное напряжение т.е.то мин. напряжение при катором возможен накал свечи.
Сообщение jeny48 » 05 мар 2010, 18:50
Спасибо. Вразумили :)
jeny48
Сообщение x Piligrim x » 09 мар 2010, 12:59
На прошлой неделе самостоятельно поменял все 4 свечки.
Работоспособность проверял от АКБ.
3 оказались мёртвые, а вот четвёртая пошла на опыт так как была рабочяя.
Производил нагрев от АКБ, примерно по 5 сек.
На 15 попытке НАДОЕЛО %) - работает и работает.
ИТОГ - проверка от АКБ неопасна !!! :Yahoo!:
x Piligrim x
Благодарил (а): 315 раз.
Доп. информация: клубный щит, чип от Андрея13, пружины от VLADSPRINGS, лифт от Giz-Motors
Сообщение Cerber 1959 » 10 мар 2010, 23:33
Мне кажется свечи можно проверить не выкручивая так: Снимаем общюю планку со всех свечей,дальше берём тонкий провод,одним концом на плюсовую клемму накидываем,а вторым концом ширкаем по наконечнику свечи, к которому была прикручена общая планка,если искрит,то эта свеча хорошая,если нет,то плохая и так проверяем все свечи.Быстро и ненадо выкручиваит рабочие свечи.
Cerber 1959
