Должна ли загораться лампочка ПТФ на приборной панели?
Re: Должна ли загораться лампочка ПТФ на приборной панели?
Сообщение Сергей Киев » 03 мар 2010, 19:30
shurik58
Передних?
Помню, что задние ПТФ горят, но поскольку редко пользую не помню где на кнопке или на приборке, вроде на приборке желтый значок, но это задние ПТФ!
А передних точно нету, вообще ничего нету ни ближнего, ни габаритов ни ПТФ, только дальный и Драйв.
Сергей Киев
Сообщение Сергей-Омск » 03 мар 2010, 20:27
При покупке авто сразу обратил внимание на то, что лампа не горела, решил проверить почему. Снял щиток приборов, лампа была в наличии и даже дорожки к ней есть от разъема на плате имеются, но как оказалось в штекере который подходит к приборке не оказалось контакта и соответственно провода, т.е. пустое гнездо. Видимо такой вариант комплектации электрики. Короче, нашел подходящий контакт с куском провода от электропроводки какой-то сигнализации (взял у установщиков), установил в колодку, затем протянул и подключил к питающему проводу ПТФ. Теперь лампа на приборке светится, (в левом верхнем углу).
Последний раз редактировалось Сергей-Омск 03 мар 2010, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Сергей-Омск
Доп. информация: limited. Цвет серый, Вебасто.
Сообщение slavin » 03 мар 2010, 20:41
Дорестайл. Горит лампочка в правом нижнем углу.
slavin
Доп. информация: ХС-90 2.5Т
Сообщение Risha » 04 мар 2010, 09:03
Ну вот, только я успокоилась с этой лампой, как уважаемый slavin внес смуту в коллектив...
Либо остается вариант, как описал Сергей-Омск.
Теперь просто принципиально хочется продолжить опрос - Горит ли на приборной панели лампа передних ПТФ на дорестайле?
Risha
Куратор
Сообщение Sorentыч » 04 мар 2010, 09:53
А лампочка ближнего света горит у каво?, а то у меня нет :shock: Орентируюсь по подсветке мафона :oops:
Кстати, лампочка противотуманок передних тожа негорит :(
Sorentыч
Сообщение YAN » 04 мар 2010, 10:26
Сергей Киев писал(а):Помню, что задние ПТФ горят,
А на дорестайле разве есть такие? У меня нет,у Фишера нет! :)
Сообщение Стож » 04 мар 2010, 10:31
YAN писал(а):У меня нет,у Фишера нет! :)
И у мну нет :( И индикаций никаких нет - ни ближнего, ни ПТФ.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Сергей Киев » 04 мар 2010, 10:32
YAN писал(а):на дорестайле разве есть такие?
У меня есть, включаются кнопкой возле кнопки аварийной остановки. Светят хорошо, если сзади машина слепит дальним помогает :D
Сергей-Омск писал(а):Снял щиток приборов, лампа была в наличии и даже дорожки к ней есть от разъема на плате имеются
А задние ПТФ были? Возможно если их нет то лампочка предназначена для них и не была подключена....
slavin писал(а):Дорестайл. Горит лампочка
Ну тут уже ниче не понимаю :Search:
П.С. Индикации ближнего нет у меня тоже.
Сергей Киев
Сообщение Marsek » 04 мар 2010, 10:53
Оптика на машинах из кореи отличается от машин из европы. На корейцах нет задних ПТФ. Соответственно, лампочка на приборке не подключена. Почему для передних ПТФ так не сделано, знают только киашные инженеры-электрики. :)
Marsek
Сообщение aobor » 04 мар 2010, 12:03
Сорик корейский дорестайл 2002г. Задних ПТФ нет. Передние есть, но на приборном щитке не горят, так же как и ближний свет (только по общей подсветке приборки можно понять). Вот так.
aobor
Доп. информация: Из Кореи, серебро, круглая эмблема. Чипованный в ЧИПиКО.
Сообщение Kapitan Aleks » 04 мар 2010, 13:11
Абсолютно аналогично.
Kapitan Aleks
Сообщение Александр200280 » 04 мар 2010, 18:32
Тоже нет ни каких индикаций ПТФ. :(
Александр200280
Доп. информация: VIN: KNAJC52182A039184
Сообщение Cons » 04 мар 2010, 18:44
На дорестайле лампа не горит. Лечится куском провода и умелыми руками, Сергей описал как.
Cons
Сообщение Niknord » 04 мар 2010, 19:59
Лампа на приборке не горит. Да и нужна ли она? Мне не трудно и рукой проверить положение выключателя. Забыть - не забудешь, после вытаскивания ключа зажигания - все тухнет.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение shurik58 » 04 мар 2010, 20:19
И все таки Индикация горит! Дорестайл.
Нет габаритов, ближнего, а передние ПТФ есть.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сейчас этот форум просматривают: AMK и гости: 2
