Должна ли загораться лампочка ПТФ на приборной панели?
Сообщение Risha » 03 мар 2010, 15:44
Собственно вопрос в названии:
Должна ли загораться лампочка включения передних ПТФ на приборной панели?
На одном древнем сайте нашла информацию, что она на Сориках отсутствует, но в Руководстве по эксплуатации она указана на щитке снизу справа.
Так должна она загораться при включении передних ПТФ или нет? При включени задней ПТФ желтая лампа (сверху справа) горит.
На форуме ответа так и не нашла.
Risha
Куратор
Re: Должна ли загораться лампочка ПТФ на приборной панели?
Сообщение GVA » 03 мар 2010, 15:48
Должна загоратся, по крайнеймере у меня горит.
GVA
Доп. информация: черный
Сообщение Que » 03 мар 2010, 15:56
должна
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Risha » 03 мар 2010, 15:58
Спасибо за ответы! Значит у меня всетаки перегорела...
Может еще подскажете какую именно купить? Чтоб панель 2 раза не разбирать :)
Risha
Куратор
Сообщение Sir Antony » 03 мар 2010, 15:59
Может тут разница рестайл-дорестайл?
У меня дорестай, и лампы ПЕРЕДНИХ ПТФ на приборке нет.
У тебя, Ирина, тоже дорестайл.
А те кто писал выше - владельцы рестайловых машин.
Последний раз редактировалось Sir Antony 03 мар 2010, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Сергей Киев » 03 мар 2010, 16:01
Похоже у Risha дорестайл, лампочки ПТФ нету!!! У меня нет.
Сергей Киев
Сообщение Risha » 03 мар 2010, 16:06
да-да, вот я тоже об этом подумала! У меня именно дорестайл и инфу в сети я нашла про дорестайл...
А может купить эту лампочку и вкорячить ее? Ведь место под нее есть...
Risha
Куратор
Сообщение Fisher » 03 мар 2010, 17:10
Risha писал(а):А может купить эту лампочку и вкорячить ее? Ведь место под нее есть...
Улыбнуло :D
Fisher
Сообщение Risha » 03 мар 2010, 17:28
а я серьезно :)
Risha
Куратор
Сообщение Fisher » 03 мар 2010, 17:36
Ну если серьёзно, тогда придётся вывести провода с переключателя в приборную панель, пропаять новые дорожки к месту установки лампочки(найти это место), нарисовать на стекле панели лампочку.Думаю этого достаточно,что бы отказаться от этой затеи?
Проще вывести лампочку в любое другое место в салоне,но не в щиток. :wink:
Fisher
Сообщение Risha » 03 мар 2010, 17:55
эмм.... не согласна: если она предусмотрена конструктивно, значит и дорожки есть, и пиктограмма на стекле, т.е. нет только самой лампы и патрона (как я поняла лампочки там безцокольные)
Risha
Куратор
Сообщение toxxa » 03 мар 2010, 18:01
У меня дорестаил. На приборке ПТФ не отображается.
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Сообщение runner_Perm » 03 мар 2010, 18:28
Risha писал(а):она указана на щитке снизу справа
Специально сейчас посмотрел. Сверху слева. :-) Рестайл.
Лампа задних ПТФ чуть ниже, но тоже слева.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Тошкин » 03 мар 2010, 18:35
Risha писал(а):эмм.... не согласна: если она предусмотрена конструктивно, значит и дорожки есть, и пиктограмма на стекле, т.е. нет только самой лампы и патрона (как я поняла лампочки там безцокольные)
нет, дорогуша, не все так просто. я в свое время тоже думал, что лампочка перегорела и разобрал приборную доску. не помню досконально в чем засада, но просто вставить лампочку не получится. :crazy:
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение shurik58 » 03 мар 2010, 18:39
У меня дорестаил(2005г). На приборке индикация ПТФ горит!
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
