замена пыльников на рулевых наконечниках
Сообщение Евгений_Ш » 04 ноя 2007, 20:42
купив соренто и осмотрев машинку с низу нашол из проблемных мест только пыльники у рулевых ноконечников
работу делал 40 минут время на поход в магазин не считал
машину поставил на яму и изнутри расшплинтовав наконечники открутил гайки пальцев и с помощью съемника (обычный жигулевский) выпрессовал пальцы причем съемником делаешь напряжение на палец и резким ударом молотка по цапфе высвобождается палец
в магазине я купил по 12рублей пыльники от рулевых наконечников ваз 2110 (они тоже имеют металическое кольцо на обжим пальчика)
все собрал в обратном порядке.
колеса снимать не нужно но если нет съемников то колесики снимать придется. удачи в ремонте !!!!!!!! 8)
Евгений_Ш
Доп. информация: морда баварская чипуха движки да и воще вся на рагатках
Сообщение Balbes » 04 ноя 2007, 21:19
А "сход" будешь делать или витки посчитал?
Balbes
Сообщение Евгений_Ш » 04 ноя 2007, 21:33
зачем? я нечего не откручивал от тяги руливой рейки пыльники менял на месте.
Евгений_Ш
Сообщение Balbes » 05 ноя 2007, 08:43
Точно. Не внимательно прочел...
Balbes
Re: замена пыльников на рулевых наконечниках
Сообщение вакидзаши » 03 июн 2009, 17:08
еще можно набить новый пыльник солидолом, а всю старую смазку удалить
вакидзаши
Сообщение toxxa » 03 июн 2009, 17:12
Тоже на свои рулевые наконечники посадил пыльники с металической юбкой, от какой то отечественной машинки.
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Сообщение вакидзаши » 18 июн 2009, 19:41
от ВАЗ 2110 без железной юбки.Насадил на старую юбку от родного пыльника,которая осталась на наконечнике.Вроде держиться.Может от 2101 ровень подходит,там железный обод присутствует
вакидзаши
Сообщение Arm » 25 июн 2009, 20:21
Подскажите, если менять пыльники рейки, нужно ли делать сход-развал после этого, или они так натягиваются? И не нужно ли заодно заменить сальники в той же рейке? Посмотрел на рейку во время замены масла, пыльники надо бы поменять, но они на вид сухие. Кстати, номер их 57760-3E010(пыльник+2 хомута), микрокат говорит, что эта деталь там 1шт. Это сразу оба пыльника с хомутами, или только на 1 сторону?
Arm
Сообщение Nikolay0812 » 25 июн 2009, 21:49
Arm писал(а):Это сразу оба пыльника с хомутами, или только на 1 сторону?
В комплекте продается(два пыльника и хомуты)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Alkzn » 21 ноя 2016, 10:16
Ребят а рестайл/дорестайл пыльники разные?
и на рестайл что то подходит из отечественного РТИ? а то надо менять, а под заказ оригиналы ждать/искать надо.
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
