top.mail.ru
работа медиаплеера Seagate FreeAgent Theater+ HD в сети
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Сообщение Vlad » 02 мар 2010, 12:42
Прикупил себе такую игрушку :
http://www.digimedia.ru/latest-news/5060/
с винтом FreeAgent GO 320
теперь пытаюсь заставить ее увидеть жесткие диски моего компа через сеть. Мож кто сталкивался с такими вещами? Есть мысли, как реализовать эту заманчивую идею?
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Re: работа медиаплеера Seagate FreeAgent Theater+ HD в сети
Сообщение Al_nik71 » 02 мар 2010, 14:04
Может подойдет...
"Настройка Windows 7 для доступа к общим папкам компьютера с медиаплеера
1. Зайдите в Панель управления -> Центр управления сетями и общим доступом -> Изменить дополнительные параметры общего доступа
2. Выберите настройку текущего профиля, нажав значок направленной вниз стрелочки и установите параметры:
Сетевое обнаружение - включить
Общий доступ к файлам и принтерам - включить
Доступ к общим папкам - отключить
Общий доступ с парольной защитой - отключить
Далее запускаем редактор реестра. Нажимаем кнопку Пуск и в строке поиска вводим: regedit и нажимаем Enter
1. Находим ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\
2. Ставим 1 в значение параметра everyoneincludesanonymous
3. Ставим 0 в значение параметра NoLmHash
4. Переходим на ветку MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters
5. Ставим 0 в значение параметра restrictnullsessaccess
Закрываем редактор реестра и перезагружаем компьютер
Теперь сконфигурируйте папку, которую Вы хотите сделать общей:
1. Выберите папку
2. Нажмите правой кнопкой мыши на папку и выберите: Общий доступ -> Конкретные пользователи
3. Из выпадающего списка пользователей для доступа к этой папки выберите: Все
4. Нажмите кнопку Добавить, установите права для всех пользователей этой папки (чтение или чтение и запись), затем нажмите кнопку Общий доступ
На этом настройка закончена. Теперь можно заходить в общие папки компьютера с медиаплеера. Имя и пароль для доступа вводить не нужно."
Взял отсюда:http://www.elliondigital.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=3
Al_nik71
Сообщение Vlad » 02 мар 2010, 22:17
Что-то мне такие манипуляции не очень нравятся. :(
Все-таки комп подключен к Инету.
Попробую обойтись без свича. Куплю отдельную сетевуху в комп и 192-м айпишнике попытаюсь пробиться к компу.
Что интересно, плейер в сети видно, но расшарить его тоже не знаю как. %)
Vlad
Сообщение KostyaY » 02 мар 2010, 23:55
Vlad писал(а):Что-то мне такие манипуляции не очень нравятся.
И это правильно. Хотя смотря как подключен. Если через роутер (причем, в роутере должна быть выключена DMZ для этого компа), то вполне годится.
Если две сетевые карты, одна только для инета, вторая - внутренняя квартирная сеть, то не очень годится. ;) Надо у внешней в настройках снять галки "Client for microsoft network" и "file and printer sharing" и включить файрволл для нее, желательно без исключений или с обдуманными.
Если одна сетевая карта - то, пожалуй, не годится. Надо вторую ставить.
Дополнить можно так:
Шаманство в реестре нужно, без него не пройдет авторизация под семеркой.
Общий доступ с парольной защитой включить.
Запретить пользователя Guest. (По-моему, "Гость" в русскоязычной версии)
Сделать нового пользователя для плеера. Логин/пароль запомнить и ввести затем в плеере. Убедиться, что он находится в группе Users ("пользователи"?). В administrators его не надо.
Права на папку для общего доступа дать конкретно этому пользователю или группе Users. "Гость" и "все" из списков пользователей убрать.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Вернуться в Периферийные устройства
