deka писал(а):Кстати, а как стоят передние колеса при езде задним ходом ? Прямо или вывернуты?
Есть одна особенность Тода. Он при переключении скорости вперед/назад поддергивает муфту раздатки.
Если диски клинят, машин может стать 4WD на некоторое время. И при вывернутых колесах должно быть сопротивление езде.
Тот же эфект будет при хреново работающем датчике переднего кардана, что в раздатке.
Попробуй на невывернутых колесах.
Или отключи предохранитель раздатки (знаю тока для дорестайла N13 TCCS у водителся)
Машина едет плохо назад при любом положении колес. При езде вперед всё ок- передачи щелкают незаметно, кикдаун работает.
Пробывал сегодня разогнаться задним ходом на прогретой машине- разгоняется вяло, но при этом скорость набирает и пробуксовок нет.
Уровень масла на холодную вообще щупом не прощупывается, на прогретую- максимум.
Если отключить раздатку, что будет?
NON Moderator
[url=http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=62&t=6763&view=unread#unread]Учимся правильно цитировать собеседников![/url]
Добавил через 8 часовОтключил я в общем предохранитель раздатки (№14), покатался по гаражам на заднем приводе, закопался соответственно- при этом машина буксовала задним ходом полноценно. Поставил обратно предохранитель, выехал, проверил задний ход- едет как положено. Я так понимаю коробку можно вычеркивать из возможных причин?
Есть у меня подозрение что проблема в раздатке- как раз 12 тыс км назад сменил в ней масло на motul... Попробую на днях сменить его на шелл донакс- надеюсь поможет.
Завтра утром попробую выезжать из гаража без предохранителя на раздатку- посмотрим как себя машина поведет...
Добавил через 4 дняСменил сегодня масло в раздатке- слилось черное масло (и это спустя 12 тыс. км.). Залил Shell Donax TX+ поставил магниную пробку. Решил залить в этот раз не до заливной пробки, а как по инструкции 1,4 л. Результат- выехал из сервиса без толчков и с нормальным задним ходом. Вот такие дела.
