Не реагирует на газ
Re: Машина перестала реагировать на газ
Сообщение velagor » 01 мар 2010, 07:43
когда заведёшь пошевели мягкую глушилку, и пороси друга понажимать на педаль в это время...
может и вылечишь, у меня после морозов были такие же симптомы, подрегулировал болтик на глушилке и стало норм
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Andrey86 » 01 мар 2010, 08:03
Пошевелил Датчик расхода вохдуха и лягушку перед заводом - всё заработало.
Но так и не понял в чём конкретно была проблема.
А Где искать глушилку на рестайле? Плиту надо снимать?
Andrey86
Сообщение HOMJAK » 01 мар 2010, 12:00
а чек не горел?
HOMJAK
Сообщение Andrey86 » 01 мар 2010, 12:04
чек не горел.
Andrey86
Сообщение velagor » 01 мар 2010, 13:18
глушилка и есть лягушка
я так думаю
velagor
Сообщение HOMJAK » 01 мар 2010, 14:54
похоже на то если бы с дмрв что было чек бы горел..
HOMJAK
Сообщение mahigun_13 » 01 мар 2010, 15:20
у меня были глюки с ДМРВ. Пока велез чек проехал с такой фигней более 3000 км. Ошибку сбросили и больше н6е появилась, но лучше работать ДМРВ не стал. Помогла только промывка его и нагревательной сетки
главное чтобы сил хватило на всё, вся и всех
mahigun_13
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Серебро на конях и с вебастой
Re: Не реагирует на газ
Сообщение Pahan » 24 мар 2010, 12:44
Похожие симптомы у меня были. Иногда двигатель совершенно не реагировал на педаль газа (на холостых оборотах) иногда могла заглохнуть на ХХ при этом на ХХ иногда наблюдалась нестабильность. С вероятностью 95% неисправность была в регуляторе давления который стоит на ТНВД. Регулятор промыли и почистили сейчас данный глюк почти пропал. Посмотри тему Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение Marsek » 01 апр 2011, 20:39
Неделю назад на кольцевой (МКАД), машина неожиданно перестала реагировать на педаль газа. Устойчиво держала ХХ. Заводилась как обычно. После нескольких нажатий обороты появлялись, но могли также неожиданно пропасть. При очередной заводке загорелся "чек енджин". Сканер показал: "обрыв цепи педали газа" (не дословно). При поиске новой педали очень помогло сообщение Павла system1
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=15367
Добавлю пару фоток:
старая педаль (327003E900 и ...Е300):
и новая 327003E400 и провод-переходник 32705A0020:
При замене клипса, удерживающая разъем, переставляется со старой педели на новую. На фото клипсы нет.
Marsek
Сообщение Klim119 » 04 апр 2011, 16:44
У меня похожая проблема... После тонировки лобового пропала связь с педалью газа... она не реагирует НИКАК. Ни "заглушить-завести", ни перевод автомата в разные положения неисправность не лечит. Постоянно горит Check. При в включении драйва или задней дергается рывком, но едет только на холостых.
Грешили на то, что залили электронику водой при тонировке. Всю панель перебрали-просушили и продули.. Реакции ноль. У кого-то было подобное?
Klim119
Доп. информация: сборка вотянская........
Сообщение Marsek » 05 апр 2011, 08:13
Если "чек" горит, то первым делом ты должен сканером проверить! А не гадать!
Marsek
Сообщение Klim119 » 26 апр 2011, 17:07
"Чек" не горел. Вскрыли панель, продули-прочистили электронный блок, который находится справа с краю за бардачком...
глюки прошли.
Klim119
Сообщение Старжик » 30 май 2011, 10:05
Всем привет, на выходных поехал на рыбалку на Ладогу, при выезде из города в дождь поднялись обороты до 1,2 тыщ. затем машина иногда начала переставать реагировать на педаль газа. После на трассе вроде бы все прошло но затем педаль откликаться перестала совсем. Сначала грешил на топливо, поскольку на ПТК залил 20 л. и вроде сразу траблы начались. Да и на холодную машина едет без проблем. На месте залил 35 л. из канистры Нестевской соляры. На обратном пути после прогрева отклик педали газа опять пропал и пришлось ехать 100 км. на 5-й передаче 60 км. в час. Причем при переключении на низшую передачу газулька кратковременно иногда реагирует. При съезде с КАДа машина вдруг заработала нормально. Вот теперь понять не могу что это было и с чем его есть. Думаю залил какой нить разъем или датчик. Чек сразу загорелся. Сейчас после ночной стоянки Чек потух. Вот и гадай сейчас.
Старжик
Доп. информация: Volkswagen Touareg
Сообщение Klim119 » 22 июн 2011, 11:12
Думаю залил какой нить разъем или датчик....
с этого и нужно начинать)) проверьте-просушите все, если не вылечилось, знать без диагностики и вложений не обойтись...)
Klim119
Сообщение allexxey » 27 июл 2011, 21:25
Добавлю свой случай для статистики.
Однажды утром завожу сорика, обороты на холостом поднимаются до 1200 примерно
давлю педаль газа-он не реагирует, накануне был сильный дождь, я подумал залило какой-то датчик,
еду потихоньку в сервис. Проехав с километр загорается чек, в сервисе диагностика показала неисправность
датчика педали газа, все вылечилось его заменой.
allexxey
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
