Септик... муки выбора.
Re: Септик... муки выбора.
Сообщение Евген81 » 25 фев 2010, 11:58
пока мысли такие-ставить два кольца по два друг на дружку (в итоге 4),в одном внизу бетонировать пол с прокладкой рубероидом,вверху труба для перелива и дренажную трубу из второго резервуара в канаву через дорогу.Решил поставить туалет в другой части участка,чтобы отвод сделать в канаву...Тока теперь вопрос по оттоку воды из дома-получается метров 20 уже...теперь думаю-либо копать под слив из дома отдельный септик (поближе,но дороже получается),либо сделать все-таки дренажные трубы через весь участок (30 метров примерно),в ни спустить и септика стоки,и из дома...и участок будет посуше...тока до колодца от дренажных труб будет метров 10...
Поправьте где ошибаюсь :?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 25 фев 2010, 12:09
План участка в студию! а лучше с высотами (если есть невилировка), если нет - приглашай в гости, отневилируем участок!
Жека, тут торопится не слудет. Необходимо собрать "воедино" несколько вещей: участок (естественный уклон), расположение дома, колодец (питьевой),канава и забор к которому будет подъезжать ассенизатор. Безусловно, есть фекальные насосы, которые позволяют перекачивать жижу на большое расстояние, но оно тебе надо? это морока дикая!
ЗЫ: в принципе подход у тебя правильный, осталось только все правильно расположить на участке.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение Евген81 » 25 фев 2010, 14:37
CTEPX писал(а):ЗЫ: в принципе подход у тебя правильный, осталось только все правильно расположить на участке.
вот я и прошу помощи для этого 8)
CTEPX писал(а):если нет - приглашай в гости, отневилируем участок!
приглашаю...в это воскресенье можно шашлыкинг организовать.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alexter1968 » 25 фев 2010, 15:24
Евген81 писал(а):в это воскресенье можно шашлыкинг организовать
за одно меня вытащить -или проехать по колее протореной-ибо собираюсь в сб. вечером(шашлык уж маринуется)
alexter1968
Сообщение bog13bog » 25 фев 2010, 16:28
по нормативам глубина промерзания береться порядка полтора метра, если будут выше то скорее всего замерзнут и утеплитель может не помочь, хотя можно рискнуть и обернуть снача типа минваты, потом рубироид. Все таки лучше наверно обогрев, кабелей основных два типа но резестивный в эксплуатации похуже, зато дешевле, обязательно с таймером по включению с возможным принудительным вкл.,выкл. Уклон труб не менее 5 см.
По поводу запахов и дальнейшего применения отходов то однозначно средство "Байкал" используем 3 года. Он подороже, но хватает надолго,запахов нет, и выгребать можно сразу на огород(если не брезгуешь и друзьям не будушь говорить на чем зелень для шашлыков растет) готовое удобрение проверенное временем.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение Евген81 » 25 фев 2010, 17:41
bog13bog писал(а):Уклон труб не менее 5 см.
а мне говорили несколко человек-2-3 см на 1 метр трубы... :oops:
bog13bog писал(а):Все таки лучше наверно обогрев, кабелей основных два типа но резестивный в эксплуатации похуже, зато дешевле, обязательно с таймером по включению с возможным принудительным вкл.,выкл.
даже с таймером не обязательно,ибо жить там не буду-по приезду в зиму-включил на полдня и усе..Хотя по ситуации гляну,смотря какая цена вопроса.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение grdi07 » 25 фев 2010, 23:27
Евген81 писал(а): два кольца по два друг на дружку
Дача в подмрсковье,земля -глинистая,делал такие же септики только один 5 колец второй 4 тоже переливы.и вода вроде неблизко-колодцы на участках не меньше 10 колец.Пару лет помучался,особенно по весне больше откачивал чем сливал зарыл этот септик.Сейчас стоит септик АСТРА-5 (ттот же топас) и никаких проблем уже года 3 никаких машин заказывать ненадо,бактерий никаких бросать ненадо.Стоиткомпресор 60 вт и всё.Кольца хороши там где песчаная земля.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Евген81 » 25 фев 2010, 23:28
grdi07
Саш,скока обошлось?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение men » 26 фев 2010, 01:10
У меня тоже стоит Топас 5 вторую зиму, проблем нет, тьфу тьфу. Использование круглогодично , у двух соседей тоже, я ставил после их. По цене примерно было 80 +доставка+рытье ямы+установка =140т.р. Если есть возможность вырыть яму 1,2*1,2*3 своими силами или может подъехать экскаватор, то можно с экономить 30-40т.р. Обслуживание сводится раз в 3-4 месяца слить 3-4 ведра ила т.е. удобрения и вылить их под кусты.
men
Сообщение Евген81 » 26 фев 2010, 10:34
men писал(а):=140т.р
Спасибо за ответ.Но хотел бы понять для себя-стоит ли столько вкладывать?Ибо проживание зимой там врядлим будет-ежели и будет,то изредка...Уложиться бы тыщ в 50 :oops: хотя с другой стороны ежели 50000-это последующий геморр,то лучше 140 и без геморра :) думаю 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Kostik » 26 фев 2010, 10:36
ЮБАС примерно тоже самое. Хорошая вещь. Никаких головняков с откачкой г..... Но стоит в районе 200-300 тыщ.
Kostik
Сообщение Багряша » 26 фев 2010, 13:57
Жень, я ж давал ссылку тебе. Ты хоть почитай, в Московии аналоги делают. А по цене они гораздо демократичнее!
Багряша
Сообщение Евген81 » 26 фев 2010, 14:05
Багряша писал(а):Ты хоть почитай, в Московии аналоги делают. А по цене они гораздо демократичнее!
Саш,читаю все,голова пухнет :?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение grdi07 » 26 фев 2010, 15:00
Евген81 писал(а):Саш,скока обошлось?
Ставил года 3-4 назад обошлось 120т,но у меня ЛОНГ-он высотой 3м,были ещё мини или миди они дешевле.Нашёл паспорт"ЗАО СБМ-ГРУПП" тел. 105-16-23 148-27-76.Полное название-станции глубокой биологическойочистки хозяйственно бытовых сточных вод молельного ряда"ЮБАС" серий"АСТРА","ЦИКЛОН".На выходе из станции вода чистая прозрачная без запаха,при установки дают документы и сортификаты сан-эпидем станции.
grdi07
Сообщение Евген81 » 18 апр 2010, 18:31
сезон дачный на нсу...вопрос встал ребром-септик делать из бетонных колец как-то анриал вроде,ибо на данный момент вода стоит в 30 см от уровня земли...ну полметра минимум (по колодцу сужу),так что мысль возникла выкопать яму под пластиковый (пластмассовый чтоли) септик (думал примастрячить пластиковые бочки -думаю прогнет их подземными водами),к которому подвести все трубы.А отток переливной сделать в канаву.Также поставить фекальный насос,чтобы периодически тупо откачивать какашки с водичкой в канаву (заранее бросая бактерии в емкость),а из туалета напрямую поставить какую-то штуку,выбрасывающую под давлением фекалии в трубу к септику (слышал такая фигня есть,не помню как называется,ща буду шерстить инфу)....Ваши мысли,господа дачники?
Добавил через 13 минут
вот слышал про такие-Топаз...первая инфа по инету.Кто что скажет?
http://www.stroiblago.ru/topas5
Добавил через 1 час
итак,после двухчасовой беседы с сорентоводом-соседом принято решение сделать туалет отдельностоящей единицей без летнего душа и под ним просто выгребную яму изобразить,воодоотвод воды из-под душа в дома,раковины в доме и туалета в доме (в котором будет возможность ходить тока по-маленькой нужде) будет по трубам сделан на задний план участка в лес...По "большому" можно будет сходить тока в уличном туалете. Делается так ради экономии средств на стадиях строительства.Ибо на первых порах этого будет достаточно,а потом ,когда все будет готово,то можно будет переделать под полноценный септик...Тема вроде бы для меня раскрыта и понятна.Кому интересно-высказываемся :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
