Потекло масло из глушителя.
Сообщение ksb » 20 фев 2010, 17:39
Ночью температура опускалась до -40С,машина была на автозапуске через каждые 3 часа. Утром выхожу и вижу лужицу масла под глушителем,под двигателем ничего не было.Завел двигатель,отъехал немного,вышел посмотреть,где остановился снова образовалась лужица масла. Двигатель заглушил,открыл капот, щуп масла выскочил на 2 сантиметра,дальше не дал утеплитель,виднелись следы масла из под маслянного фильтра.Выхлоп нормального цвета.Подскажите что делать,возможные причины,последствия и т.д. Откуда столько масла,двигатель работал нормально.Раньше такого не было, ездил в -36-38.
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Re: Потекло масло из глушителя.
Сообщение Fisher » 20 фев 2010, 17:43
Скорее всего замёзла вентиляция картера. Пройдись поиском.
Fisher
Сообщение ksb » 20 фев 2010, 18:29
Искал,ничего подобного нет.Сапун обычно замерзает при движении и масло выходит через щуп,а здесь в выхлоп. Хотя эта версия у меня тоже была,потеплеет обязательно проверю.
ksb
Сообщение Alexander » 20 фев 2010, 23:10
ksb писал(а):вижу лужицу масла под глушителем
Конденсат, видимо - вода с сажей, не масло.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение ksb » 21 фев 2010, 11:16
На цвет,запах,ощупь-масло. Но гарью не пахнет и цвет выхлопа чистый.
ksb
Сообщение Мишель_854 » 21 фев 2010, 11:57
На грузовых а/м такая история бывает. В сильный мороз турбина выбрасывает масло в глушитель. Надо прогреть двигатель на без нагрузки и пройдет.
Мишель_854
Доп. информация: Серый металик, комплектация TLX
Сообщение ksb » 21 фев 2010, 14:09
Со стороны колеса турбины как раз находится уплотнительное кольцо,главное,чтобы это было действительно без последствий.
ksb
Сообщение Alexander » 21 фев 2010, 16:54
ksb писал(а):Со стороны колеса турбины
Потекло масло из глушителя??? Или нет?
Alexander
Сообщение ksb » 21 фев 2010, 17:36
Да,потекло из глушителя,а возможная причина-это масло из турбины через уплотнительное кольцо со стороны колеса турбины (так называется крыльчатка на выходе-колесо турбины,а на входе -колесо компрессора).
ksb
Сообщение Alexander » 21 фев 2010, 17:49
ksb писал(а):потекло из глушителя
Должно было сгореть в катализаторе, уровень масла упал?
Alexander
Сообщение ksb » 21 фев 2010, 21:23
Пока не знаю,не проверял,на улице,пока что, очень холодно, но на днях все проверю: и уровень масла, и сапун.
ksb
Сообщение Грузовик » 22 фев 2010, 07:57
Мишель_854 писал(а):На грузовых а/м такая история бывает
+1. не обращай внимания, бывает в морозы. На эксплуатации никак не отражается.
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение Старжик » 28 фев 2010, 21:17
Привет, та же проблема, тока масло после этого продолжает уходить, чё делать не знаю.
Когда случилось за ночь вышло почти 4 литра п-ц!
За следующие 1000 км ушло 3 литра. Дым вроде нормальный, мощность не теряет.
Сергей
Старжик
Доп. информация: Volkswagen Touareg
Сообщение Andrey86 » 01 мар 2010, 08:27
У меня когда замерзал сапун масло выходило из щупа и из глушителя (через турбину как пишут).
Так что если температура -30 и ниже я сапун выдёргиваю, а отверстие в корпусе воздушного фильтра глушу.
Кстати выдернутый сапун замерзает при движении в -40. Приходилось раз в 1-2 часа прочищать.
Проверяется просто - выдерните трубку сапуна из соска воздушного фильтра. Вставьте прооволочку в сосок воздушного фильтра - если не проходит - значит замёрзло.
Andrey86
Сообщение Kapitan Aleks » 01 мар 2010, 08:41
Проверил уровень масла и обнаружил недостачу. Машина работает отлично, дыма нет. В гараже, на яме заглянул и увидел, что в отверстии между коробкой и двигателем подкапывает масло. Оказывается масло стало уходить через сальник коленвала.
Kapitan Aleks
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
