Тонкий свист при быстром наборе оборотов.
Сообщение DmitryN » 15 фев 2010, 13:39
Все здравствуйте!
При быстром разгоне откуда то слева раздается тонкий, достаточно тихий свист. Появление свиста зависит именно от скорости роста оборотов, а не от самих оборотов. То есть при при равномерном движении ничего не свистит.
При общем безукоризненном поведении машины такая мелочь немного напрягает и мнительность моя не дает мне покоя. :|
Если есть версии - буду очень благодарен.
ЗЫ. Форум читал.
DmitryN
Доп. информация: Очень черный.
Re: Тонкий свист при быстром наборе оборотов.
Сообщение Alex&R sEXorento » 20 фев 2010, 19:16
DmitryN писал(а):...При быстром разгоне откуда то слева раздается тонкий, достаточно тихий свист. Появление свиста зависит именно от скорости роста оборотов, а не от самих оборотов. То есть при при равномерном движении ничего не свистит.
При общем безукоризненном поведении машины такая мелочь немного напрягает и мнительность моя не дает мне покоя...
Такая же фигня :evil: - кинул было сообщение в ветке неопределенных неисправностей - глухо. Сегодня целый день просидел в яме под машиной - единственный свист который нашел - подсвистывает топливный насос (что в баке) в аккурат при изменении оборотов, но как это увязать с локализацией в салоне спереди слева?!
Если чего определится, пиши. Походу всем пох...й на такие сообщения :evil: :evil: :evil: :!:
Alex&R sEXorento
Доп. информация: OFFroad Forever!
Сообщение Андрей59 » 20 фев 2010, 19:21
Alex&R sEXorento писал(а):Походу всем пох...й на такие сообщения
Забыл добавить - у которых 3,3 :)
Андрей59
Сообщение Alex&R sEXorento » 20 фев 2010, 19:27
Андрей59 писал(а):Забыл добавить - у которых 3,3
1. Типа мало таких у которых чОрный бензолет 3,3?!
2. А что у дизелей выхлопной системы и климата нет (ма быть там свистит)?!
:?: :!: :idea: :P
Последний раз редактировалось Alex&R sEXorento 20 фев 2010, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Alex&R sEXorento
Сообщение morbid » 20 фев 2010, 19:45
DmitryN писал(а):....При быстром разгоне откуда то слева раздается тонкий, достаточно тихий свист...
Alex&R sEXorento писал(а):Такая же фигня ...Походу всем пох...й на такие сообщения...
Судя по годам у всех машины гарантийные... К официалам на диагностику.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение trek » 20 фев 2010, 21:27
morbid писал(а):машины гарантийные... К официалам на диагностику.
Представляю как быстро их там пошлют с такими предъявами!
trek
Сообщение DmitryN » 21 фев 2010, 01:18
Точно пошлют. А если и не пошлют, то включат "дуру" и заставят масло в раздатке поменять. :o
Черт его знает. Я капот открывал, слушал и так и не понял откуда там чего может свистеть.
Может это "конструктивная особенность"?
DmitryN
Сообщение Андрей59 » 21 фев 2010, 15:11
DmitryN писал(а):Может это "конструктивная особенность"?
А может это деньги из кошелька улетают, со свистом, когда на 3,3 тапочку давишь? :D
DmitryN писал(а):Появление свиста зависит именно от скорости роста оборотов, а не от самих оборотов.
При таком раскладе раннее зажигание и богатая топливная смесь с соответственно большим выделением выхлопных газов, кмк глушитель так работает.
Андрей59
Сообщение Sergik » 21 фев 2010, 19:48
Ну, и чего вы кипишитесь? :Search: Это посвистывают ролики приводного ремня. Иногда (3 машины на форуме знаю точно) на 30-35 тыс. посвистывание превращается в завывание и дабы сохранить нервы ролики приходится менять. Официалы по гарантии это делают крайне неохотно (удалось поменять Хирургу и мне, остальные были "посланы") .
DmitryN писал(а):Появление свиста зависит именно от скорости роста оборотов, а не от самих оборотов. То есть при при равномерном движении ничего не свистит.
Это начальная стадия. Просто при резком наборе оборотов ролики испытывают повышенные по сравнению с равномерным движением нагрузки. У меня сейчас 51 тыс на одометре и, похоже, свист начинает потихоньку снова появляться (напомню, ролики меняли по гарантии на 33 ткм). :wink:
Sergik
Сообщение Alex&R sEXorento » 21 фев 2010, 21:23
Sergik писал(а): Ну, и чего вы кипишитесь? ... посвистывают ролики приводного ремня
По поводу кипиша - ну отвалилось колесо, чё переживать - три-то осталось :Yahoo!: :!:
И стесняюсь спросить - приводной ремень чего (ну там ГРМ, знаю что цепь - не ёрничать, привода генератора, какой-нибудь помпы, насоса, компрессора и т.д., и т.п.) :oops:.
И самое главное - чё делать-то - как лечить в домашних условиях (может дунуть-плюнуть-СМАЗАТЬ - если возможно с фотками смазываемого узла), плиз :!: :D.
Alex&R sEXorento
Сообщение GeodeZ » 22 фев 2010, 03:08
У меня конечно чуть другой мотор, но какой-то свист тоже присутствует при резком разгоне. Пока грешу на проржавевшую гофру выпускной системы. Хотя Х.З. - особо не напрягает. Даже какое-то ощущение спортивности появляется, потому как свист с небольшим рыком, что ли... :crazy:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Sergik » 22 фев 2010, 13:51
Alex&R sEXorento писал(а):приводной ремень чего
всего ниже перечисленного :D (он там один :secret: )
Alex&R sEXorento писал(а):привода генератора, какой-нибудь помпы, насоса, компрессора и т.д., и т.п.) :oops:.
Alex&R sEXorento писал(а):чё делать-то - как лечить в домашних условиях
поменять на новый когда совсем завоет. :wink:
Sergik
Сообщение Alex&R sEXorento » 22 фев 2010, 13:57
Sergik писал(а): ... когда совсем завоет
...То как зверь она завоет, то заплачет как... :cry: За совет спасибо :)
Alex&R sEXorento
Сообщение Risha » 19 апр 2010, 09:40
У меня двиг. 3,5 литра, но тоже обратила внимание (ехала без музыки), что при разгоне появляется легкий свист.
Вопрос один: что это, всетаки, может быть? :(
Risha
Куратор
