Посоветуйте сигналку с автозапуском и турботаймером (дизель)
Re: Посоветуйте сигналку с автозапуском и турботаймером (дизель)
Сообщение ls514 » 18 фев 2010, 21:49
обычно в машине есть турботаймер, а пандора уже к нему подключается в 2500 есть точно
ls514
Сообщение vovka555 » 18 фев 2010, 23:09
Ставил в начале Star Line B9 - фуфло с наводками, пришлось в итоге перепахивать систему, в итоге стабильно работает Cliford Matrix 300
Добавил через 1 минуту
vovka555
Сообщение VSM » 19 фев 2010, 00:06
У меня Stareline B9. Поставил при покупке. никаких проблем не испытываю.
Живу так, что стыдно рассказать, но приятно вспоминать!
VSM
Сообщение ShineOn » 19 фев 2010, 00:47
ls514 писал(а):обычно в машине есть турботаймер
Примеры в студию (машин с заранее установленным турботаймером)! Есть турбина (в случае Sorento - на дизельных двигателях), но турбина и турботаймер (турботайминг) - это принципиально разные вещи, их не надо путать. В подавляющем большинстве случаев никакого "предустановленного в машине" турботаймера нет.
ls514 писал(а):пандора уже к нему подключается в 2500 есть точно
В Пандоре есть режим турботаймер, его надо правильно активировать при программировании таймерных каналов.
Стр. 4 "Инструкции по эксплуатации":
Интеллектуальный режим «Турбо-таймер» для охлаждения турбины автомобилей, ею оборудованных
Стр. 12-13 "Инструкции по эксплуатации":
Система Pandora DXL имеет пять независимых таймерных каналов. Работа таймерных каналов может быть привязана к событиям (снятие с охраны, постановка на охрану, тревога…) или управляться с брелока. С брелока могут управляться каналы с первого по четвертый (CH1-CH4), пятый канал (CH5) можно назначить только с привязкой к событиям автосигнализации. Таймерные каналы могут использоваться для управления различными исполнительными устройствами автомобиля или для организации дополнительных блокировок двигателя. При программировании системы вы можете выбрать для них одно из следующих применений, например:
• отпирание багажника – включение электрического замка открывания багажника;
• двухступенчатое открывание дверей;
• функция поддержки зажигания;
функция «турботаймера»;
• управление дополнительными реле блокировки;
• управление кодовыми реле блокировки;
• включение ближнего света фар при постановке на охрану;
• включение модуля управления стеклоподъемниками при постановке на охрану;
• включение освещения салона при снятии с охраны;
• включение/выключение внешних устройств с брелока;
• включение модуля запуска двигателя и многое другое.
Логику включений и выключений каналов, алгоритм работы и временные характеристики
можно выбрать любые из широкого списка заложенных возможностей программированием, что
должно удовлетворить практически любые запросы пользователей.
Сообщение Андрей59 » 19 фев 2010, 01:05
vovka555 писал(а):Star Line B9 - фуфло с наводками
Судя по твоему продублированному сообщению причина может быть и не в ней :D
Что бы машину не угнали сигнализация должна быть наименее распространённая, а так все они примерно одинаково работают и если у кого то глючила или ломалась, так всё ломается, просто не повезло. ИМХО
Андрей59
Сообщение GOSHA116 » 19 фев 2010, 10:49
Бери старлайн!!! Уже второй юзаю. Проблем никаких. Только батарейку меняй. А так и турботаймер есть и все что надо. :) :)
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Kostik » 19 фев 2010, 10:58
По моему во всех пандорах есть турботаймер. Но для него надо реализовывать функцию поддержки зажигания, что немного удорожает установку.
Kostik
Сообщение Karapuz. » 19 фев 2010, 11:31
я за пандору, есть все код не ломается бъёт далеко, денег разумных стоит
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение ls514 » 19 фев 2010, 13:23
да действительно с турботаймером я чтото напутал))) значит с помощью сигналки
ls514
Сообщение jeny48 » 20 фев 2010, 09:17
Всем спасибо за разъяснения. Теперь я точно определился - буду брать пандору. Тока интересно чем они отличаотся друг от друга. Если тока какими то примочками гламурными, то мне кажется нет смысла переплачивать 2 тыщи в разнеице между 1500 и 2500 и 3000. Я вот вчера в Твери в один магазин заезжал. Спрашиваю продовца, есть мол пандора, а он товорит, что нет возьмите лучше стар лайн . Я отвечаю, что вроде они легко взламываются. И тут он меня просто шокировал ответом "А у вас наверно Бентли?". Я говорю , да даже если и не бентли, а жига шестерка :) все равно жалко если угонят. Да и смысл в вашей стар лайн если ее открыть как банку пива -только деньги переводить, так брякалка будет и все :roll: Разговор загончил продавец, сказав "Ну тогда ищите пандору" :!:
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение kral796 » 20 фев 2010, 18:58
jeny48 писал(а):смысл в вашей стар лайн если ее открыть как банку пива
jeny48 писал(а):А у вас наверно Бентли?
Женя! вот ты лично сможешь машину открыть со старлайном или томагавком? или кто-нибудь на форуме без спец подготовки?
Думаю нет... чтобы это сделать надо хоть маленько в этом понимать... А если нехороший товарисч в этом шарит и нацелен угнать именно твою машину то он это сделает даже при наличии спутниковой противоугонки и иммобилайзеров везде вплоть до датчика температуры движка! :D К томуже г. Мурманск как я понимаю - не Москва и не Питер... угоняемость поменьше будет. :wink:
По мне так сигналка - это хрень для открыть\закрыть машину не ключем, завести ее дистанционно ну и если гад какой пнет чтоб знать что это случилось... выйти и рожу набить ему :x следовательно она должна иметь эти функции (без глюков) и не давить на карман! Лично у меня уже на 5-й машине томагавк... и у друзей всех также! :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение jeny48 » 23 фев 2010, 19:46
kral796 писал(а):вот ты лично сможешь машину открыть со старлайном или томагавком?
Согласен. Мое отношение к пандоре чисто субъективно и основано скорее всего на предрасудках, Но хочется быть мало-мальски уверенным и в тоже время и денег сэкономить. Кстати о деньгах, сколько томагавк стоит и есть ли в нем турботаймер?
jeny48
Сообщение Андрей59 » 23 фев 2010, 19:58
Три тысячи, четыре канала, дополнительный температурный датчик и мн.др. D900.
Андрей59
Сообщение Симонович » 23 фев 2010, 20:56
Несколько лет стоит Томагавк D 900 - никаких проблем. Добавил дополнительно объёмный датчик движения, который запитывается через отдельный тумблер. Включаю на ночь или в безлюдном месте. Оч. удобно - на брелке сигнал о любопытных. Как правильно писали выше - захотят угнать, без особого труда любую возьмут.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение kral796 » 06 мар 2010, 19:26
Симонович писал(а):объёмный датчик движения
а для тех кто трясется за свое литье можно еще и датчик наклона поставить... по деньгам недорого и уж явно лучше чем уродские секретки вместо болтов... :wink: особо одаренные умудряются не по одному на колесо ставить! :D
kral796
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
