вверх, только в таком случае не будет дрожания.svlad писал(а):эта чертова фиговина
vorlik писал(а):Лампа Н7 должна устанавливатьсявверх, только в таком случае не будет дрожания.svlad писал(а):эта чертова фиговина
Татарин писал(а):Наблюдаю такие симптомы у себя, думал недостаточно зафиксирована сама фара. Имеется люфт ПТФ в бампере.
svlad писал(а):Да я уже это понял, вопрос в том - как?
Евгени писал(а):Сколько продавал ксенон сколько "устанавливал", первый раз читаю чтоб Н7 или в противотуманки НВ3,4 чтото дрозжало. В биксеноне, где лампа втягивается эл.магнитом значит есть зазоры, вот там- да. И блоки упр. сделаны так, чтобы в ближнем свете подавать отрицательную полярность на эл.магнит чтобы лампу выталкивало, прижимая тем самым в крайнее положение. При включении дальнего всё обратно, итоже поджата. Здесь речь уместна толкько трём причинам. Плохо поджата лампа держателями усами (тоесть закреплена в посадочном месте) бывает что провода идущие от лампы к блоку розжига висят болтаются и подёргивают лампу. Очень часто дребезжит отражатель. Допускаю что в описаном выше дрозжит керамический отражатель отрицательного электрода, но он залит в цоколь. Вот если он обломился при снятии установке и тоже нестрашно. Каплю залейте полимера или высокотемпературного клея. Ничего страшного это отрицательный электрод некуда прошиватьвысокому напряжению.
Евген81 писал(а):а вообще комплект на нас на одну фару стоит в районе 3500-4500 рэ,у пас три комплекта (уже писал)-ближний,дальний и противотуманки
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
