Ручное управление оборотами дизеля...
Сообщение Просто парень » 18 фев 2010, 06:58
Как можно сделать??? Видел такую приблуду на Патроле...самоделка... Стоит крутилка на панели и можно плавно повышать обороты ХХ... Хорошая штука в грязи я думаю....и прогревать тоже... :)
Просто парень
Доп. информация: Чиповка и супер ТОД "а-ля Filin".
Re: Ручное управление оборотами дизеля...
Сообщение ЯВР » 18 фев 2010, 07:45
Самоделка в Патроле??? У них обычно штатная кнопа есть для принудительного повышения оборотов дизеля для прогрева. Удобнейшая вещь. Нам бы такую.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Просто парень » 18 фев 2010, 08:01
Там именно крутилка была...начинаешь ее вправо крутить - обороты повышаются.. Раз у нас педаль газа электронная то можно такую приблуду придумать???
Просто парень
Сообщение runner_Perm » 18 фев 2010, 08:25
Так просто дополнительно к резистору педали весишь переменник и все. Сопротивление либо из литературы, либо просто на педали меряешь. Я уже в какой то теме про зиму предлагал такое делать.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Maksimus » 18 фев 2010, 09:17
Просто парень писал(а):Хорошая штука в грязи я думаю
Ну в грязи я думаю можно и педалькой поработать, а вот для прогрева было бы крайне удобно.
runner_Perm писал(а):Так просто дополнительно к резистору педали весишь переменник и все
А можешь схемку накидать для наглядности?
Maksimus
Доп. информация: пружины H&R+25mm по кругу. Амортизаторы спереди KONI 8641-1480, сзади KONI 8240-1215
Сообщение Андрей59 » 18 фев 2010, 09:32
В педали два переменника, один рабочий, второй проверочный, остальное дело техники, только вот зачем мне так и не понятно.
Добавил через 12 минут
Если кто возьмётся делать не забывайте, что ЭБУ при одновременном нажатии педали газа и тормоза распознаёт это как ошибку, так что необходимо переключение делать электронное, а не механическое с блокировкой по педали тормоза. Я задумывался над этой идеей для реализации подобия круиза, но из-за небезопасности проекта отказался.
Андрей59
Сообщение AVINCE » 18 фев 2010, 09:43
Кирпич на педаль.
Наши точки зрения совпадают. Но вот только чья с чьей?
AVINCE
Сообщение Kostik » 18 фев 2010, 11:17
AVINCE писал(а):Кирпич на педаль.
Не эстетично. :)
Kostik
Сообщение raketchik » 18 фев 2010, 12:51
Едешь по дороге со скоростью далеко за 100 км/ч, случайно в процессе активной езды , задеваешь эту приблуду, об этом не знаешь, потом начинаешь тормозить, а оно не тормозицца!!! и думаешь, что то у меня круиз контроль не отключается ( если он есть, а если нет то тоже не хорошо). Тут надо подумать, а нужна ли эта приблуда, а если нужна то как это все безопасно сделать. Извиняюсь за много "если".
raketchik
Сообщение GeCube » 18 фев 2010, 13:19
усложнить схему чтобы отключалась при нажатии на педаль газа, крутилку под колпачек, но все равно рано или поздно что нибудь заглючит
GeCube
Сообщение Vicktor2009 » 18 фев 2010, 13:28
ЯВР писал(а):для принудительного повышения оборотов дизеля для прогрева
А зачем - их еще повышать - когда они автоматически повышаются на холодном моторе при запуске - больше то чем они увеличиваются при запуске холодного двигателя и не надо
Vicktor2009
Сообщение ЯВР » 18 фев 2010, 15:35
Надо надо. Если в машине например ночуешь, то Патроловский дызел нихрена не прогревается и салон не греет. А так на раз вопрос решается. У товарища Патрол, на рыбалке всегда этой байдой ночью греет.
ЯВР
Сообщение BlkDem » 18 фев 2010, 16:20
Хм.. Значит я не один об этой затее думал :)
Думаю, реализовать можно. Даже с учетом положения педали тормоза.
Сообщение SDT-lmu » 17 май 2013, 06:57
Я хочу подключить такую приблуду на доп канал сигналки. Завел с автозапуска - обороты большие, снял с сигналки - обороты ХХ
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
