Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение teplov » 28 окт 2009, 19:26
Проблему решил сам мастер что-то дорегулировал на стенде.Посадочное место чистое а газы из под колечка идут в двигатель так как в шахте форсунки есть отверствие которое соеденено с маслянной системой.
teplov
Re: Ремонт форсунок
Сообщение gartem » 04 ноя 2009, 21:20
Вопрос к знатокам: правда, что если сдохла одна форсунка, менять или ремонтировать надо все сразу, т.к. ресурс у всех примерно одинаковый и остальные 3 тоже скоро сдохнут?.
gartem
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 04 ноя 2009, 23:46
смотря что конктретно сдохло в форсунке.
По разрушеням можно прикинуть причину и соответственно - прогнозы на остальные форсунки.
Если форсунка сдохла на пробеге тыщ в 100-150 , значит это естественнвй износ и остальные не далеко уйдут.
Если форсунка сдохла "молодой" , по причине попадания грязи , бензина или стружки - тем более.
А если скажем проломило кольцо - то не факт что соседние на подходе ...
Надо форскну разобрать и оценить ..
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение gartem » 05 ноя 2009, 07:18
умерла молодой, заменили распылитель :( И на медном кольце были следы прорыва газов
gartem
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 07 ноя 2009, 00:33
что было с распылителем ?
посинела игла?
задиры по цылиндрической части ?
забились сопла ?
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение gartem » 08 ноя 2009, 21:02
на стенде из этой форсунке соляра вообще не шла, сказали, что скороее всего забился грязью
Добавил через 2 минут
распылитель у меня, если объяснишь, как определить задиры или синюю иглу, посмотрю
gartem
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 09 ноя 2009, 22:00
да под микроскопом посмотри , все поймеш ..
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение blackrin » 17 фев 2010, 11:23
Здрасти! :wink:
Насколько реально самому снять, разобрать и промыть форсы?
какие трудности в этом? :?:
Помнится :idea: мне во времена владения жугулями 12ой мондели :twisted: , снимал и промывал балончиком "Очистителя карба", подавая на форсы 12В, этим самым открывая сопла. Промывались очень быстро))))) :crazy:
В чём трудности, если заняться самому и в Сорике?
Желающий ищет возможность, а нежелающий - причину
blackrin
Доп. информация: Чёрный корейский LIMITED, с серым пластиком и мордашкой а-ля "Бумер".
БК Мультитроникс 1031.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение CRacer » 17 фев 2010, 11:53
blackrin писал(а):В чём трудности
В создании давления впрыска около 1300 атм.
CRacer
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 17 фев 2010, 12:30
чтобы помыть нужно разбирать. Без разборки чтобы помыть, нужно стенд городить, чтобы давление жыжы создать. Я свои не полностью разбирал, снимал распылитель и мыл, собрал, изменений не заметил.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение blackrin » 18 фев 2010, 09:27
А кто-нить разбирал форсы полностью? В факе не нашёл. На самом деле трудоёмкий процесс? Просто у каждого своё понятие трудностей :crazy:
Добавил через 3 минут
accent писал(а): снимал распылитель и мыл, собрал, изменений не заметил.
А чем промывал? Бензином? али каким другим волшебным составом? :roll:
blackrin
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 18 фев 2010, 12:23
мыл очистителем карбюратора, потом светил фонариком внутрь распылителя и под микроскопом смотрел отверстия забиты или нет. Верхнюю часть тоже разбирал, сложного там ничего нет, главное соблюдать чистоту при сборке.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение vl00001 » 18 фев 2010, 21:47
попробовал отремонтировать пару штук, уже по третьему кругу отдаю обратно, то льет в обратку , то стук появился. Плюнул, купил новые и кайфую. Не тратьте время и деньги. Не умеют, не буду говорить о всех.
vl00001
Re: Ремонт форсунок
Сообщение blackrin » 18 фев 2010, 22:00
accent писал(а):мыл очистителем карбюратора
В "КИА-Востоке" мастер сказал, что очистителем карба мыть форсы низя :vinsent: причину не объяснил...
а почему же тогда промывка ничего не дала, то есть не замечена разница? :meowth:
blackrin
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Alexander » 18 фев 2010, 22:21
vl00001 писал(а):попробовал отремонтировать пару штук, уже по третьему кругу отдаю обратно, то льет в обратку
Не их продаешь в соседней теме?
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
