Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение Страусь » 17 фев 2010, 06:22
Сергей С. писал(а):Значит будем ставить кнопку в салон размыкать цепь питания свечей
А смысл? Хотя у нас на работе лифт вниз не возит - говорят, берегут его :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Андрей59 » 17 фев 2010, 09:22
ILDoc писал(а):Крик души. БЛИН!!! Посмотрел прогноз на завтра (17 февр) так вот утром обещают до -19!!!
БЛИН !!! Скорее бы уже и у нас -19, а то всё -25 и ниже и так уже два с половиной месяца с небольшими перерывами. :D
Сергей С. писал(а):Просто и эфективно
Главное перед запуском включить не забыть.
Андрей59
Сообщение Сергей С. » 17 фев 2010, 13:23
Спецы сказали что 20-40 сек. должны работать свечи . 2.5 мин как у меня долго не проживут-поэтому и возникла идея с кнопкой. Чем плохо? Пришол включил предпрогрев -завёлся -выключил кнопку и все дела .Ещё светодиод выведу на торпеду с шины питания свечей .
Берегите время-это ткань из которой соткана жизнь.
Сергей С.
Доп. информация: комплектацыя с подкл. передним мостом . автомат.металлик.
не бит не крашен -воще красавец
Сообщение Андрей59 » 17 фев 2010, 14:14
Сергей С. писал(а):Чем плохо?
Почему плохо - хорошо, при уверенном до определённой темп. запуске можно вообще не включать.
Андрей59
Сообщение dav102 » 17 фев 2010, 15:17
Может на лето просто реле свечей накала выташить? :oops:
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение SheAV » 18 фев 2010, 14:22
Читаю всё это и не могу понять - откуда такая разница во времени работы свечей - у кого то 40сек, а кого то 2,5 мин??? У меня может тоже слишком долго они работали, вот и сдохли 1,3 цилиндры (замена по гарантии в 44100). Таким образом и 2,4 цилиндры скоро могут сдохнуть...и так до бесконечности по кругу. Хотя лампочка работы свечей гаснет по разному, но не более 20сек.
SheAV
Доп. информация: Купил в августе 2009 года с пробегом 36500. ПРОДАЛ В НОЯБРЕ 2011 ГОДА С ПРОБЕГОМ 77000.
Сообщение Сергей С. » 19 фев 2010, 06:46
Вот про это и говорим уже который раз.
Лампа гаснет -свечи работают (пока) и никто толком не знает как это должно работать .
По таблицам приведённым выше не получается никак 2.5 мин. В сервисе вобще бред несут такой что страшно становится
к ним ездить (Сгорел предохранитель на питании свечей 60А и поэтому они не выключаются????)
Сергей С.
Сообщение SheAV » 19 фев 2010, 13:17
Сергей С. писал(а): В сервисе вобще бред несут такой что страшно становится
к ним ездить
По сервису ощутил на своём опыте - не знают они там ни хрена. Элементарный пример: на мой вопрос - почему из печки дует тёплый воздух, когда машина ещё совсем холодная? официалы не смогли ответить. Нашёл сам в инете про электроподогрев печки. Модераторы, извините за ранее, что не по теме 8)
SheAV
Сообщение хил » 22 фев 2010, 18:43
ILDoc писал(а):Прочитал все 23 страницы (страшно конечно, но менять надо!) не нашел только одного (может был невнимательным, заранее sorry) какой ключ нужен для выкручивания свечей??? Подскажите пожалуйста, не оставьте в беде!!! Первую зиму мучаюсь :( . Пробег 76000. При -20 - ну никакими силами не запускается!!!! Только на буксире. Раз 10 уже таскал (так понимаю тоже не есть хорошо). Решил менять сам со знакомыми технарями, а-то в сервисе у всех глаза округляются, когда про проблемы связанные с заменой свечей слышат, да и нет нормальных сервисов по дизелям в нашем городке.
ключ тебе нужен простой торцовый на 12 на три свечи, а котрая у генера стоит нужна головка, не высокая, её с наружи обтачиваешь под рожковый ключ и откручиваещь влегкую, так что особо не парься, а возьми простой инструмент
 Замечание от модератора: Hrom
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
хил
Сообщение lex0370 » 24 фев 2010, 07:53
SheAV писал(а):У меня может тоже слишком долго они работали, вот и сдохли 1,3 цилиндры (замена по гарантии в 44100)
У меня пробег 50700 км, на диагностике определили, что в 1 и 3 цилиндре неисправны свечи. Сейчас жду решение о замене по гарантии, но сразу сказали, что свечей в наличии нет. :(
Позвонили с сервиса, сказали, случай гарантийный, свечей в наличии нет, а будут через 2-3 недели при условии, что они есть на складе в Москве. А если там нет то придется ждать из Кореи 1,5 месяца :(
Последний раз редактировалось lex0370 24 фев 2010, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение Kapitan Aleks » 24 фев 2010, 08:06
Кстати, стояли свечи под ключ на 12, купил новые под ключ на 10.
Kapitan Aleks
Сообщение ShineOn » 25 фев 2010, 09:52
Сергей С. писал(а):В нашем случае топливо первоночально поджигается запальной свечой
Поправочка: у нас не запальные свечи, а свечи накала. И они не поджигают топливо, а всего лишь разогревают воздух в цилиндрах для лучшего воспламенения при сжатии.
Сообщение ShineOn » 25 фев 2010, 09:55
Сообщения о возможных причинах незапуска двигателя на морозе перенесены сюда: Запуск дизеля при сильном морозе
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение vini-117 » 02 мар 2010, 09:23
Тошкин писал(а):
Alex077 писал(а):Внешний виж выкрученной свечи ни о чем не говорит. Только тестор на сопротивление.
А вот зубры в дизельной конфе на авто.ру имеют другое мнение. Тестер может и не показать неисправную свечу. Только визуальный осмотр при накале. У меня лично такие случаи были- тестер кажет нормально, а свеча толком не разогревается. Вода шипит, конечно, но красным металл не светится. Такие свечи тоже подлежат замене.
я тоже свечки сам менял.тестор все нормально показывает.надо только стрелочный тестор.он точнее.
Добавил через 5 минут
мне тоже в сервисе сказали что одна свеча полуживая,остальные мертвые.при снятии обнаружилось что мертвые только две,другие полуживые.замер на цифровом мультиметре показал сопротивление:на новых 1.1-1,2 ом,на полужевых 0,52-0,5 ом,на мертвых шло короткое замыкание.
Добавил через 2 минут
stanislav писал(а):
abrasive писал(а):Сутки уже так и езжу ,может выстрелит
Не хочется тебе этого говорить, но похоже - попал! Попробуй залить WD.
проблема.мне тоже на сервисе говорили что может выстрелить.по деньгам рубликов на 25 тянет-это у нас.
Добавил через 10 минут
Андрей59 писал(а):
NVA-72 писал(а):А "проверить" работу свечей "на глаз" можно следующим образом - если индикатор накала на панели приборов горит на нагретом движке меньше, чем на холодном, значит исправны. А если всё время по 6 секунд примерно, то все сдохли
Чушь полная.
потдерживаю,что чушь.
 Замечание от модератора: constax
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума
vini-117
Сообщение Андрей59 » 02 мар 2010, 10:04
vini-117 писал(а):на мертвых шло короткое замыкание
И как на это реагировал предохранитель? Может быть всё таки тестер показал сопротивление бесконечность, т.е. обрыв?
Андрей59
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
