Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Andrey86 » 16 фев 2010, 11:26
YAN писал(а):
Andrey86 писал(а):( если солярка текучесть не потеряла)
Как раз этот фактор и является основной причиной НЕЗАВОДА при морозе. :)
Не всегда. у меня было по другому, но про способ с феном я ещё не знал.
 Замечание от модератора: constax
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума "Избыточное цитирование". Рекомендую ознакомиться с данной темой Учимся правильно цитировать собеседников!
Andrey86
Сообщение morbid » 16 фев 2010, 12:06
Устное предупреждение за оффтоп в теме! Сообщение удалено!
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Вик133 » 16 фев 2010, 20:00
У нас сегодня прохладно -28 заводился так три раза нагрев свечами секунд по 20 с небольшим перерывом затем запуск с педалированием дизель начал раскручиватся но когда отключил стартер сразу заглох подождал немного и снова с педалью запуск секунд 25 и пошел родимый пыхтеть только снег под выхлопом был весь черный заправка Лукойл +хигир с кондиционером
Вик133
Сообщение ShineOn » 17 фев 2010, 13:34
На неделю уезжал в командировку, машина стояла под окнами с полным баком нормальной зимней солярки (Тф -31С + антигель). По приезду завёл с полоборота, правда температура была не очень низкая (порядка -12С).
Сообщение Kapitan Aleks » 17 фев 2010, 14:42
Всё равно на душе приятно. И мы рады за тебя.
Kapitan Aleks
Re: НЕ завелся, HELP!!!
Сообщение Чонкин » 19 фев 2010, 13:54
Никола писал(а):Проверять свечи накаливания, проверять обратку на форсунках, проверять максимальное давление насоса. Предварительно проверить солярку - могла и замёрзнуть, банально.
Как проверять? Мороз!!! Делать что???
:evil:
Чонкин
Доп. информация: хороший
Re: Дизель не заводится при -20С
Сообщение Сибиряк » 19 фев 2010, 16:14
Сегодня утром не запустился с автозапуска (-19 утром), потом пошел на стоянку. Пробовал сразу прокачать лягушкой до более менее состояния прокачал раз 100 не меньше (обычно 4-5 хватало). Пробовал пускать хватало, но не больше. Снял трубку подачи с лягушки, насосом прокачал в баке бурдит. Снял вторую, сразу фонтаном оттуда топливо брызнуло. Где то дальше по трубке наверное что то перехватило!? Собственно в этом и проблема, что там может перехватить, какие варианты будут!? В продолжение - вылил чайник на колектор, и что там стоит ниже и потом еще попробовал пускать, с небольшими танцами завелся.
Сибиряк
Доп. информация: SORENTO PREMIUM, 2.5TD (170 л/с), 4х4 Auto, AT (серебро)
Сообщение ХИЩНИК » 19 фев 2010, 16:15
мне подсказали следующее - снять кожух с двигателя и вылить сверху две-три канистры 5-литровых горячей воды!Закрыть капот.Покурить 5 минут!Заводить.
Проверял два раза! Заводится сразу-))))) 8)
ХИЩНИК
Сообщение Сибиряк » 19 фев 2010, 16:32
Это то да, но меня интерисует что могло перехватить после фильтра???
Сибиряк
Сообщение Чонкин » 19 фев 2010, 17:26
Сибиряк писал(а):Сегодня утром не запустился с автозапуска (-19 утром), потом пошел на стоянку. Пробовал сразу прокачать лягушкой до более менее состояния прокачал раз 100 не меньше (обычно 4-5 хватало). Пробовал пускать хватало, но не больше. Снял трубку подачи с лягушки, насосом прокачал в баке бурдит. Снял вторую, сразу фонтаном оттуда топливо брызнуло. Где то дальше по трубке наверное что то перехватило!? Собственно в этом и проблема, что там может перехватить, какие варианты будут!? В продолжение - вылил чайник на колектор, и что там стоит ниже и потом еще попробовал пускать, с небольшими танцами завелся.
Лягушка -это на фильтре насос? Она нажимается, а назад не оттягивается, только с помощью рычагаиз отверки в обратное положение. Наверно все замерзло, вакуум создается и назад не идет. Лить кипяток?
 Замечание от модератора: YAN
Устное предупреждение за нарушение п.5 "Правил форума".Рекомендую ознакомиться Учимся правильно цитировать собеседников!
Чонкин
Сообщение Solaris » 19 фев 2010, 17:34
Чонкин писал(а):Лить кипяток?
Его, родимого! По-аккуратнее с рычагами - как бы голову лягухе не оторвать. Она вообще-то перстами должна прожиматься и сама возвращаться в верхнее положение под действием силы упругости пружины.
Это ты где так примерз, брат? Сейчас в Москве вроде всего -5С?
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Сибиряк » 19 фев 2010, 17:45
!!!"Читать внимательнее"!!! Лягушка качает бодро!!! Из фильтра топливо выходит в шланг к двиглу а дальше ...??? неидет!!! Вопрос что может быть?
Сибиряк
Сообщение Страусь » 19 фев 2010, 19:29
Сибиряк писал(а):Вопрос что может быть?
Кроме свечей, может быть еще и компрессия. Я вот тут навыяснялся у себя, будем голову вскрывать :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?
Сообщение lex0370 » 20 фев 2010, 15:46
-27 Топливо ЛУКойл ЭКТО + ХайГир. Три раза прокалил свечи, газ в пол и давай маслать, несколько вспышек и тишина, стартер крутит а топливо не поступает, открыл капот потрогал лягушку а она стоит колом.
Может этот антигель не надо лить в ЭКТО?
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение ALG » 20 фев 2010, 15:52
-25 на показометре.
вот и моя очередь жаловаться: завелся с 5 опытки. Наверное сказывается что и аккум живой и свечи... Но соляра - Лукойл, кстати - прошла в дрыгатель лишь через 10 секунд педалирования в пол, кручения стартером (Делвак - хорошее моторное масло!) и до этого не единожды качал помпу на фильтре.
Забавно наблюдать как обороты с почти нуля мееедленно поднимаются до рабочих тысячи с чем-то)))
Залил шкалик ЛиквиМолли, дозаправился, посмотрим чо завтра будет.
ALG
Доп. информация: EX
