Замена наружного ШРУСа
Всё, что касается трансмиссии KIA SORENTO
Re: Захрустел шруз
Сообщение podvoh » 10 апр 2009, 20:50
Fisher писал(а):.Думаю усилия по дальнейшей разборке-сборке шруса стоят дороже 1700 руб? :D
Думаю махну весь привод!
Правильно думаешь :!:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Re: Захрустел шруз
Сообщение Евген81 » 10 апр 2009, 21:30
регион 63 писал(а):при такой разнице в цене, действительно, лучше поменять целиком привод.
полностью поддержу.
Да и проще чуток.Хотя ненамного... :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Захрустел шруз
Сообщение podvoh » 11 апр 2009, 15:43
Евген81 писал(а):Да и проще чуток.Хотя ненамного... :wink:
Не Жень - намного проще :!:
podvoh
Re: Замена наружного ШРУСа
Сообщение Евген81 » 11 апр 2009, 16:58
podvoh писал(а):Не Жень - намного проще
как кому.я тоже дважды менял :oops: приспособился...первый раз поменял подшипник выходного вала,езжу 500 км,залез на яму...а он опять болтается :shock: я в шоке...поменял опять...тоже болтается немного вал :( оказывается,правый шрус болтается в норме :!: так у всех 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение podvoh » 11 апр 2009, 18:02
Евген81 писал(а): поменял подшипник выходного вала,
Жень извини.....а это что :?:
podvoh
Сообщение YAN » 11 апр 2009, 19:45
Извиняюсь за цитирование,но как по другому! По всей видимости Евгений ведёт разговор о промежуточном вале кот.соединяет передний редуктор с правым приводом!!! :) А у меня болтается только между ног :D ,а на машине-всё четко! Я менял промежуточный вал в сборе и правый привод в сборе за раз.
Сообщение Евген81 » 11 апр 2009, 20:24
YAN писал(а):Евгений ведёт разговор о промежуточном вале кот.соединяет передний редуктор с правым приводом!!
ага
я просто подшипники убил после езды по воде %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение yvukhovmail » 27 апр 2009, 10:30
Евген81 писал(а):я в шоке...поменял опять...тоже болтается немного вал оказывается,правый шрус болтается в норме так у всех
Жень! Вчера был у БАДА делал диагностику подвески и ходовой. Выявили люфт правого шруса.
сказали под замену внутрення граната. А сегодня читаю, что это в норме?
yvukhovmail
Сообщение I90R » 15 фев 2010, 00:44
Хелп! не могу снять вал со шрусом наружным с правой стороны!Наружный шрус держится в ступице только гайкой и должен выдергиваться при ее демонтаже?
у меня шрус из ступицы не выходит? что там еще открутить не знаю ???
I90R
Сообщение DrFOX » 15 фев 2010, 01:27
заржавел...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Евген81 » 15 фев 2010, 08:58
yvukhovmail писал(а):А сегодня читаю, что это в норме?
люфт-люфту рознь...хотя никто не исключает развод 8)
DrFOX писал(а):заржавел...
точно-других вариантов нема 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I90R » 15 фев 2010, 11:48
вариант про заржавел рассматривался, пока ВД-40 залил . может еще можно какой химии плеснуть в шлицы? а провернуть его в ступице не могло?
I90R
Сообщение Евген81 » 15 фев 2010, 11:50
I90R писал(а):а провернуть его в ступице не могло?
а там нечего проворачивать вроде,наскока помню :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I90R » 15 фев 2010, 11:58
Евген81 писал(а):
а там нечего проворачивать вроде,наскока помню :D[/quote]
попробуем тогда ударить по сильнее...
I90R
Сообщение LEO » 15 фев 2010, 12:00
I90R
Открути гайку и покатайся по гаражу немного. Обязательно с поворотами - сам выскочит :)
LEO
Вернуться в Трансмиссия (BL)
