Есть подозрение, что не отключается кондиционер
Сообщение BlackSorento » 27 окт 2007, 23:48
Есть подозрение, что не отключается кондиционер.
Под машиной после поезки лужа, гонит немного более холдный воздух, чем на улице при выборе холодного воздуха и отключённом режиме кондиционирования.
Про машину - 3,5 л американец, климат контроля нет (по крайней мере указателя температуры не стоит). При включении режима кондиционирования холодит нормально.
Что может быть? И как проверить не вкючатся ли он автоматически?
BlackSorento
Сообщение Витек » 28 окт 2007, 00:13
Посмотри на компрессор. Передняя часть крутится вместе со шкивом, значит работает, неподвидна значит нет :D
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение Toto » 28 окт 2007, 09:49
Проверь хладоген он постепенно испоряется, а насчёт лужи это так должно и быть.
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Юрик0906 » 28 окт 2007, 10:11
Toto писал(а):Проверь хладоген он постепенно испоряется, а насчёт лужи это так должно и быть.
Что значит должно быть? Должно быть только если кондей включён, если его не включать то никакой лужи быть не должно, да и не откуда ей взяться. Если трубки не намерзают, то и конденсата не может быть.
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Toto » 28 окт 2007, 10:19
Юрик0906 писал(а):Что значит должно быть? Должно быть только если кондей включён, если его не включать то никакой лужи быть не должно, да и не откуда ей взяться. Если трубки не намерзают, то и конденсата не может быть
BlackSorento писал(а):Есть подозрение, что не отключается кондиционер.
Так как я понял BlackSorento говорит что у него есть подозрение что кондей не отключается. Или я что то не так понял? :shock:
Toto
Сообщение Евген81 » 28 окт 2007, 10:28
а чего тут не понимать 8) включаешь просто обогрев, а он включается вместе с кондеем , у меня такое было при автомат. климате,но благодаря познаниям форума-отключил,а тут,насколько я понял,не климат стоит
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юрик0906 » 28 окт 2007, 10:29
правильно понял. Он и ищет причину, почему он не отключается. А ты ему что лужа должна быть. Извините не в тему
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Сообщение Евген81 » 28 окт 2007, 10:42
а ппробуй скинуть массу на 5 минут-настройки прийдут в состояние стандартное,если где-то прошел глюк...самое легкое,что можно поверить. :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юрик0906 » 28 окт 2007, 11:15
скинуть массу и обязательно нажать на педаль тормоза, чтобы разрядить все конденсаторы
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Tracer » 28 окт 2007, 20:08
Дык открой капот и покури. Включение и отключения кондея прослушать трудно.
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
Сообщение BlackSorento » 28 окт 2007, 21:17
Спасибо, завтра проверю.
BlackSorento
Сообщение Евген81 » 28 окт 2007, 21:58
Юрик0906 писал(а):обязательно нажать на педаль тормоза, чтобы разрядить все конденсаторы
че,серьезно,
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Юрик0906 » 28 окт 2007, 22:27
ну можешь свет включить :D :D :D . Главное обесточить компьютер
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение FRUKT » 29 окт 2007, 11:35
Евген81 писал(а):че,серьезно,
Вполне, именно так и обнуляют комп.
FRUKT
