Видеонаблюдение своими руками
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Re: Видеонаблюдение своими руками
Сообщение constax » 11 фев 2010, 23:38
ответы на те вопросы которые прозвучали в порядке задавания.
1. Да нужен, но не обязательно, существуют технологии, присваивающие динамическому адресу статическую адресацию.
2. При твоих задачах грамотная настройка файерволла решит 99,99% твоих проблем.... разницы между статикой и динамикой практически нет.
3. Железный фаерволл - лучшее, но дорогостоящее (в твоем варианте решение). На первоначальном этапе, ради экономии, можно пренебречь.
4. Безопасность можно обеспечить выполнив п. 2
5 и 6. По протоколу UDP скажем на 53 порту, работает DNS :) надо смотреть порты...
7. Конечно... :D и поснифай и побомби... делай что хочешь, а в п. 8 мы все будем носить тебе передачки! :lol: :lol: :lol:
Шо за уголовщина? Выкинь эти мысли из головы! :evil:
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение raven » 11 фев 2010, 23:52
:) я преверженец аппаратных решений. фаирволл можно купить дешовый (длинк DIR-320) прямо тащусь от них последний месяц, штук 8 продал и настроил. удобно тем, что настроив проброс портов можно выводить картинку в сеть без опаски. спрятав комп, да и вторая сетевушка не нужна. имея на борту 4 порта, можно использовать как свич, и подключаться напрямую к регистратору, который по сети в реальном времени (и запись) умеет отдавать картинку.
блок питания меняй срочно, 1,5А это много для блока в 1А(пиковая нагрузка) постоянная напруга допустима 700-800 мА.
raven
Доп. информация: Ему много лет, а он ездит!
Сообщение NikTv » 12 фев 2010, 00:30
GeodeZ писал(а):Обе уличные камеры удалось прицепить на один блок питания, хотя он рассчитан на 1А, а две камеры в сумме дают 1.5А, но тянет нормально. Теперь думаю про UPS.
И правильно думаешь... обычно уличные, да и не уличные тоже, питают через ИБП (из бюджетного ББП20М + АКБ 7 а/ч), а регистратор на УПС (можно дешевый компьютерный). Уличным камерам резервное питание необходимо, при отключении питания и резких перепадах температуры камеру убьет конденсат и пр., проверенно не раз, т.к. в кожухе стоит подогрев (причем поставили его туда не просто так :) )....
NikTv
Сообщение GeodeZ » 12 фев 2010, 01:07
Вот, собственно, скрин:
Инфа:
IP 87.237.112.10
IP Location: Russian Federation
Resolve Host: ns1.tvoe.tv
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
% Note: This output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '87.237.112.0 - 87.237.113.255'
inetnum: 87.237.112.0 - 87.237.113.255
netname: TKT-1
descr: JSC TKT
descr: Saints Petersburg
country: RU
admin-c: KA697-RIPE
tech-c: PIB2-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: TKT-MNT
mnt-routes: TKT-MNT
mnt-domains: TKT-MNT
source: RIPE # Filtered
person: KALMYKOV ANDREY
address: TKT
address: Vereyskaya 34/36
address: St.Petersburg, Russia 198013
phone: +7 812 4497876
fax-no: +7 812 4497878
nic-hdl: KA697-RIPE
remarks:
abuse-mailbox: abuse_net@tvoe.tv
mnt-by: TKT-MNT
person: Petr I Buzhinsky
address: TKT
phone: +7 812 4497878
nic-hdl: PIB2-RIPE
remarks:
mnt-by: TKT-MNT
% Information related to '87.237.112.0/21AS38951'
route: 87.237.112.0/21
descr: TKT_SPB_first
origin: AS38951
mnt-by: TKT-MNT
% Information related to '87.237.112.0/24AS38951'
route: 87.237.112.0/24
descr: TKT_SPB_1
origin: AS38951
mnt-by: TKT-MNT
Это что? Меня провайдер сканит или как?
Про блок питания понял. Лучше на каждую камеру свой.
А Д-Линк`овский фаер скока стоить будет (самый простой, а то получается то, чего я боялся - система становится вовсе не бюджетной %) )?
И ещё: у меня инет по кабельному модему (TV коаксиал), от модема витая пара + ЮСБ на комп и бук, соответственно. А если я замучу по квартире всё через Wi-Fi маршрутизатор? Его можно сконфигурировать так,чтоб вообще отказаться от firewall`а? Да и после ремонта задолбало провода тянуть. Домашняя сетка по Wi-Fi безопаснее (при должной настройке)?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение NikTv » 12 фев 2010, 01:28
GeodeZ писал(а):Про блок питания понял. Лучше на каждую камеру свой.
Не совсем так. Одного ББП20М (2А) спокойно хватает на 2 уличные или 4 внутр. камеры.
NikTv
Сообщение Mr.Bean » 12 фев 2010, 10:32
AVTECH DR041 4-канальный видеорегистратор
- Новейший стандарт сжатия H264 NEW!!!
- На 40% больше архива на одном жестком диске.
- Качество видео выше.
- Многозадачность: наблюдение запись и просмотр архива одновременно
- Поддержка жестких дисков SATA
Формат сжатия и передачи видео по Интернет H.264
Видеовходы 4
Видеовыходы 1, BNC
Разрешение / Cкорость записи В режиме триплекс: 360×288, 50 к/c Качество записи 4 уровня
Жесткие диски (в комплект не входят) Поддержка 1 жесткого диска SATA до 1 000 Гб
Скорость отображения 100 кадров/секунду (Real time)
Триплекс Запись, наблюдение и просмотр архива одновременно
Сеть 10/100 Base-T Ethernet.
При таком разрешении архива, деньги выброшеные. Все уличные камеры имеют достаточно широкие углы обзора и мелкую детализацию, с таким архивом, ролики Ютюба покажутся совершенством.
Когда люди хотят сделать систему видеонаблюдения максимально дешево и для решения определенных проблем, и чтобы она была потом полезна Я им советую следующее:
Покупаем (или не покупаем, а находим) самые дешевые камеры (модульные ч.б. от 500р и до бесконечности)
И через квадратор (от 3000р), выводим на Пишущий ДВД проигрыватель со встроенным жестким диском (от 5000р).
Это максимально уменьшает стоимость периферии и даёт центральную записывающую часть, которую можно использовать в быту впоследствии. При этом архив кладется на HDD в нормальном качестве, и в случае необходимости, пишется на ДВД в общедоступном формате. Для решения локальных бытовых задач, этот вариант более чем достаточен. Для специальных задач, нужно уже конкретно рассматривать угрозы, места их возникновения, условия освещений и засветок, эффективность полученного материала, доступы и т.д.
Ну и напоследок, профессиональная шутка:
Ниф-ниф, Нуф-нуф и Наф-наф построили себе по даче. Ниф-ниф не стал ставить сиебе сигнализацию, Нуф-нуф поставил себе простенькую, а Наф-Наф -- навороченную систему видеонаблюдения. Через месяц обнесли дачу Ниф-нифа, Нуф-нуфа и Наф-нафа, зато Наф-Наф смог все это посмотреть.
Mr.Bean
Сообщение 100$ » 12 фев 2010, 11:53
Mr.Bean писал(а):зато Наф-Наф смог все это посмотреть
:D
Теперь вопрос из зала...
На своей домодачной стройке подошел к прокладке кабелей для видеонаблюдения и сигнализации.
Электрик, он же все, что связано с монтажом и прочее (включая спутник и тырнет) предложил следующее из дешево-сердито:
1. Устройство записи на жеский диск AVC-791
2. В.камера KIT15/5-360CHV1 АРД-варио 4-8 мм.
3. ИБП+блоки питания и провода.
Какие мнения? Это первый вопрос...
Вопрос второй: Можно ли к системе видеонаблюдения примудрить домофон? Если да, то какой? На сегодняшний день планируется что-то корейско-китайское, с тачскрином (непомню по названию). Кулибин грит, что видеорегистраторы с домофонами не уживаются...
ПыСы.
Mr.Bean писал(а):Ниф-ниф не стал ставить сиебе сигнализацию
Сигналка тоже будет. Пока остановились на Бастионе, чтоб вневедка приняла.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Mr.Bean » 12 фев 2010, 12:34
100$ писал(а):1. Устройство записи на жеский диск AVC-791
1. Не буду поливать это устройство грязью, но от предыдущего не далеко ушло))) Тем не менее, понимая, что для частного неолигархического сообщества, цена девайса крайне важный фактор. Потому рекомендую следующее:
- Абсолютно все записывающие устройства прекрасно транслируют картинки живого онлайн видео, и продавцы как правило именно это и показывают, тактично умалчивая показ архивной части. Потому настоятельно рекомендую, потребовать от продавца показать архив, причем достаточно записать 5-10 минут, при вас, и тут же показать вам результат.
- Если устройство многоканальное, обязательно должны быть нагружены все каналы по максимму (т.е. к ним подключены камеры, и настройки записи настроены на самое максимальное возможное качество качество). Почему? Да потому что каждая дополнительно подключенная камера ворует ресурсы регистратора. Поэтому желательно оценивать приемлимость качества записи при полной загрузке регистратора.
2. Данный КИТ был собран скорей всего продавцом из имеющихся неликвидов))) судя по набору букв предположу что там следующее:
15/5 –термокожух нижегородского Олевса
360CH – скорей всего цветная камера KT&C
4-8АРД- ну банальный вариофокал, хотя и выбивающийся из общепринятого ряда (например 2-6, 4-9, 3-8, 2-13, 5-40, 5-50, 7-70)
Как дачный вариант вполне сгодится, но цветная камера не видит ночью, потому на улицу целесообразно ставить ч/б, или автомат день/ночь.
3. Вся система должна быть запитана от одного автомата, это во первых избавит от возможных артефактов на картинке (из-за разности фаз). Ну и самое основное: нет смысла резервировать по питанию камеру, не имея резерва на записывающем устройстве. Иными словами, система должна умереть синхронно. Потому проще и надежней поставить ИБП на всю систему, чем ставить локальное резервирование на каждую точку.
100$ писал(а):Вопрос второй: Можно ли к системе видеонаблюдения примудрить домофон? Если да, то какой? На сегодняшний день планируется что-то корейско-китайское, с тачскрином (непомню по названию). Кулибин грит, что видеорегистраторы с домофонами не уживаются...
Можно но через задницу получится))). Имея видео он теряет смысл. Т.е.
- камера смотрит на вход и работает круглосуточно , и мы устанавливаем аудио домофон, и этого вполне достаточно.
- Если ставится видео домофон, то он «возбуждается» от кнопки звонка. В иных случаях он в спящем виде. Да он и не преднозначен для постоянной работы.
- Регистратор имеет такую фишку, как контроль канала. Если отключится камера домофона, пропадет видеосигнал, регистратор будет визжать, что сигнал потерян.
Mr.Bean
Сообщение 100$ » 12 фев 2010, 13:37
Mr.Bean писал(а): Не буду поливать это устройство грязью
А это и не требуется. :D Хотелось бы здоровой критики и совета сорентовода-сорентоводу.
Mr.Bean писал(а):Потому проще и надежней поставить ИБП на всю систему
Этот вопрос решился. Думаю, что много проще, чем предлагал продавец, а именно:
1. Блок питания Скат 8А - 12000р.
2. Аккумулятор 17Ач - 1720р.
3. ИБП PowerCom Imperial (IMP-525AP) - 5000р.
Будут благополучно заменены на IpponWinner Pro3000, который переедет из котельной за ненадобностью к регистратору.
Но, учитывая, что продавец - это продавец, а Москва от нас в полутора часах полета на Соренто...
На что обратить внимание, Валерий? Исходя из того бюджета, что выставил "продавец": вышеупомянутый регистратор (16000р.) + 4 видеокамеры (28000р.).
Задача: видеонаблюдение с возможностью удаленного просмотра. Но! Деньги не лишние, это раз, участок не большой, это два, и в итоге это ПМЖ, в черте города, это три.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Mr.Bean » 12 фев 2010, 14:15
100$ писал(а): вышеупомянутый регистратор (16000р.) + 4 видеокамеры (28000р.).
В монтаже всего этого хозяйства нет никакой премудрости. И покупать можно даже в интернет магазине. НО! перед этим, крайне важно посмотреть регистратор в работе. Дабы не было обидно за потраченные деньги, выбранную модель, эту или иную, нужно обязательно включить, записать, и посмотреть архивы.
Всё это затевается ради них. Именно архивы должны будут помочь в получении необходимой информации.
(ведь мы же не покупаем телевизор, не посмотрев с него картинку ))))
Я так и не увидел ТТХ предлагаемых камер, потому мне сложно оценить адекватность цены.
исходя из места применения например выбрал бы: http://okno-pss.ru/?show=equip&eqid=227 стоят около 10тыс, можно найти подобное дешевле.
Mr.Bean
Сообщение 100$ » 12 фев 2010, 15:24
Mr.Bean
А по поводу регистратора какие мысли-советы?
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Mr.Bean » 12 фев 2010, 15:53
100$ писал(а):А по поводу регистратора какие мысли-советы?
Да какие там мысли..... :D
Когда ты в бутике покупаешь туфли за тысячу долларов, ты выбираешь модель, не смотря на качество, потому как качество на 99% будет отменное.
Когда в "Фамилии" выбираешь туфли за 500р, то придирчиво рассматриваешь, материалы, проклейку и т.д.
Так и тут. Если четырехствольный регистратор стоит дешевле 30000р его надо внимательно смотреть. Например:Samsung SHR-2042P как вариант.
Mr.Bean
Сообщение GeodeZ » 12 фев 2010, 15:56
NikTv писал(а):т.к. в кожухе стоит подогрев
А если у меня камеры будут стоять без кожухов, ведь они и так уличного типа? Защищены вроде бы неплохо (EC-8207).
Вот такие:
Mr.Bean писал(а):При таком разрешении архива, деньги выброшеные.
Просматривал, естественно, архивы и меня вполне устраивает качество. Дворик у меня небольшой и закрытый. А разглядывать на видео прыщик на носу у злоумышленника мне не особо нужно. Меня беспокоит само наблюдение за подозрительными телодвижениями во дворе и за тем, кто гипотетически может задеть моё авто. Для меня качество очень даже сносное и цена.
А также обратиться с видеозаписью-уликой в милицию и злодея поймали :D А остальные поросята в пролёте.
Или вот так ещё: злодей увидел на домике Наф-Нафа камеры и не стал к нему соваться. Так, на всякий случай.
Может ещё пару камер-муляжей воткнуть? Лишний раз отпугнёт гадов :x
Mr.Bean писал(а):Когда люди хотят сделать систему видеонаблюдения максимально дешево и для решения определенных проблем, и чтобы она была потом полезна Я им советую следующее:
Валерий, я так понимаю, Вы видеонаблюдением профессионально занимаетесь?
Пищущий ДВД конечно хорошо, но он абсолютно не имеет того функционала, что есть у регистратора. Например, мой рег-р имеет LAN, а значит удалённый доступ, может писать с камер по датчику и зонам движения (зачем мне писать, если в кадре ничего не происходит), ЮСБ-порт для резервного копирования и много чего другого.
К тому же сливать видео на удалённый сервер - возможно смысл всей системы наблюдения. А иначе, представим: злоумышленник проникает в квартиру, делает свои гнусные дела, прихватывает с собой или уничтожает регистратор и всё - записи нет, толку от камер - ноль! Какой пишущий ДВД (тем более за 5000 р.) может сливать в инет видео? Чё-то не нашёл.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Mr.Bean » 12 фев 2010, 16:14
To GeodeZ
В каждом слове правда.
У всех разные цели, разные условия. Многие просто хотят поймать злоумышленника, который срет на половичке :D а потом отдать систему обратно. Вот и приходится фантазировать. Один раз пришлось FULL HD SONY бытовую в гермокожух упаковывать и на улицу ставить....иначе вопрос не решался)))). Скачивать по сети архив :) эт на любителя. Поиграться и бросить. СБ обращается к архивам ровно тогда же, как и юристы к договорам: когда настала задница и нужно разруливать ситуацию. И ровно тогда мы начинаем понимать то на сколько хорошо был составлен договор и насколько качественная запись и камера.
Если цели игрушечные то тогда и юрист-студент. Ну а если всё серьезно, то и договор составляется грамотным юристом.
Что касается пишущего ДВД, то этот вариант как правило выбирают для слежения за няней, т.е. система нужна год-два, потом на выкид.
Просто так случилось, что через мои руки прошло очень много регистраторов различных брендов. Быть может был несколько резок, но не со зла , а из печального опыта эксплуатации изделий "no name".
Mr.Bean
Сообщение регион 63 » 12 фев 2010, 16:19
Mr.Bean писал(а): Если четырехствольный регистратор стоит дешевле 30000р его надо внимательно смотреть.
То есть, нормальные регистраторы стоят от 30 тыр? Что за г... тогда продают в МЕТРО? :D Даже для наблюдения за двором или дачей не годится?
Вот ещё что у них есть:
Тоже бесполезные девайсы?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Вернуться в Периферийные устройства
