Шторка в багажник
Re: Шторка в багажник
Сообщение Karapuz. » 06 авг 2009, 15:08
ls514 писал(а):у меня такая же проблема, я даже это основание веревочками привязал)
все очень просто крепление состоит как-бы из двух частей корпуса и защелки (которая не защелкивает) вот между ними надо положить резинку (только при снятой шторке) я брал кусочек садового шланга и все!! будет работать как надо. Хотя если проще в сервис...
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Бештау » 06 авг 2009, 17:53
Что за проблемы с выскакиванием...
Решение проблемы -20рублей...
В пазы и на зацепы (на выдвижной планке) вклеены полоски ГЕРЛЕНА соответствующей ширины и длины. Стоит идеально, не грохочет.
За 9 месяцев выскочила пару раз и то при интенсивной езде по конкретному бездорожью.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Тошкин » 25 авг 2009, 12:10
Господа, имеющие обсуждаемый девайс (шторку т.е.) штатно. Пожалуйста, замерьте на своем авто размеры A, B, и C либо D. Желательно слева и справа, вдруг на правой обшивке все по-другому.
И вопрос персонально Евген81. Ты под задние крепления в обшивках отверстия делал, или сами крепления обрезал по длине?
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Vova89 » 10 янв 2010, 11:59
Шторка конечно вещь прикольная, но стучит на ухабах довольно противно (главное рукой не дотянешься - обидно). А если серьёзно, то несколько раз на приличных ямках (в натянутом состоянии) выскакивала, да с таким грохотом, обос-ся можно с перепугу. Хочу в местах установки посадть ее на двухсторонний скотч, я думаю поможет, да все р :x уки не доходят.
Vova89
Доп. информация: чёрный
Re: Шторка багажника
Сообщение Hrom » 10 фев 2010, 14:22
Шторка P81503E00044
Направляющие 8 5740 3E 000FC и 8 5745 3E 000FC
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Мелкий » 11 фев 2010, 17:00
I90R писал(а):exist предлагает шторку до $100 а направляющие до $9 :P
А как-же в exist определить какого она цвета????
Мелкий
Доп. информация: Была NEW Kia Sportage 2.0 АКПП, белоснежный, Kia Sorento 2002г. 2,5 АКПП.
Сообщение I90R » 12 фев 2010, 14:44
Мелкий писал(а):А как-же в exist определить какого она цвета????
в заявке указать примечание по цвету, а вообще беж по моему FC код в номере....
отпиши как вопрос решился
I90R
Сообщение BETEPAH » 23 фев 2010, 16:39
Согласен, бежевый FC - http://kia.alliance-motors.ru/catalog/s ... ories/601/
... и вопрос что входит в комплект?
P 8150 3E 000FC Шторка багажника
8 5740 3E 000FC Направляющая полки багажника
8 5745 3E 000FC Направляющая полки багажника
12210-06163 Крепёжный винт
Отделка прокладки ? Накладка отделочной прокладки ?
BETEPAH
Сообщение HOMJAK » 26 апр 2010, 15:04
наконец-то себе поставил шторку! все оказалось не так сложно
HOMJAK
Сообщение Kapitan Aleks » 26 апр 2010, 18:30
Я тоже получил в эксисте шторку с направляющими за 2700 р. в нужном мне бежевом цвете. Вопрос: направляющие крепил к внутренней обшивке?
Kapitan Aleks
Сообщение HOMJAK » 27 апр 2010, 10:48
Там есть некоторые нюансы каждый их решает на свой вкус! Я делал так:для крепления направляющей шторки ближе к заду есть штатная резьба в кузове за обшивкой (проковырял дырку в обшивке и прикрутил болтом),а передний крепеж за обшивкой выходит в ремень заднего пассажира поэтому я прикрутил к обшивке на болтик с гайкой!
HOMJAK
Сообщение Antonam79 » 07 май 2010, 20:00
всем привет!
соренто 7 мест, кореец
купил через экзист 2 направляющие и шторку багажника.
ставил сам, на все потратил 30 мин.
обшивку не снимал.
просверлил по 1 отверстию диаметром 25 мм в обшивке со стороны двери багажника, за пластиковой обшивкой оказалось штатное место крепления под шуруп. вторую часть направляющей прикрутил к обивке шурупом.
Antonam79
Доп. информация: чип-тюнинг до 170 л/с
Сообщение Kapitan Aleks » 08 май 2010, 15:11
Хочу тебя огорчить (но не обидеть). У меня кореец 2002. Также через эксист купил шторку, но ставил 4 часа только одну сторону. Но суть не в этом.
Просто взять и прикрутить к обшивке очень просто, но неправильно, так как на направляющих есть выступы, которые обязательно надо утапливать в обшивку, делая в ней соответствующие отверстия. В том числе и элипсные. И сделать эти отверстия правильно и ровно можно только сняв обшивку. Иначе это такой колхоз получается, мама не горюй. А штатное отверстие, во всяком случае у меня, под болт на 6.
Kapitan Aleks
Сообщение Мелкий » 07 июн 2010, 15:19
Тошкин писал(а):Господа, имеющие обсуждаемый девайс (шторку т.е.) штатно. Пожалуйста, замерьте на своем авто размеры A, B, и C либо D. Желательно слева и справа, вдруг на правой обшивке все по-другому.
И все таки кто нибудь сможет померить размеры. Очень надо. Хочется сделать как надо. Помогайте, сделайте замеры.
Мелкий
Сообщение runner_Perm » 07 июн 2010, 18:24
A-20мм
B-120мм
C-110мм
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
