Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний кардан
Сообщение Sedoy » 13 дек 2009, 15:05
Добавил через 10 часов
Про пыльник переднего кардана может кто вспомнит ?[/quote]
Не буду мудрствовать- завтра куплю этот пыльник, сфотаю как он выглядит и как стоит (на свой кардан ставил в конце января 2009))
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Re: Передний кардан
Сообщение starco » 13 дек 2009, 15:56
Валерий жду от Вас информации про пыльник ,от какой авто и как ставить ,на СТО после ВАС .Владимир
C уважением STARCO
starco
Re: Передний кардан
Сообщение Sedoy » 14 дек 2009, 17:38
Поэтапных фотографий к сожалению не делал. Так что могу предложить только эту.
Пыльник привода от 41-го Москвича (внешний). Для того что бы его поставить необходимо разобрать гранату шруса, снять внутреннюю обойму шруса. (внутренняя обойма фиксируется на кардане с помощью стопорного кольца). Одеть пыльник и собрать гранату. Наибольший диаметр пыльника я зафиксировал на корпусе гранаты с помощью обычного хомута. Переживал что из-за замка хомута будет вибрация, но откатался уже 11 месяцев и ни чего такого не заметил.
На всю замену у меня ушло времени около часа. Включая и то, что ломал голову как разобрать и собрать саму гранату :)
Sedoy
Re: Передний кардан
Сообщение starco » 18 дек 2009, 19:11
Сегодня поменял пыльник переднего кардана на 3, 5 бензин ,акцент делаю на 3,5 так как проблема со снятием ,трубы мешают .Теперь подробнее .Замена заняло 2 часа ,для того что бы поставить пыльник нужно снять кардан , а для того что бы снять кардан нужно снять поперечину КПП и раздатки и всё вал снимается и разбирается без проблем .Поставил внутренний пыльник от ВАЗ-2108 ,обрезав 2 см со стороны большего диаметра .Поставили всё в норме ,теперь посмотрю как новый пыльник переживёт температуру выхлопной трубы , очень близко расположена .Удачи всем !!!
C уважением STARCO
starco
Re: Передний кардан
Сообщение genok 36 » 18 дек 2009, 20:05
С пыльником понятно !Можно и шланг .....
А что придумать в место шруза -лопнул сепаратор?
Покупать кардан финансы -АПАНЬКИ.Был большой ремонт с авто этим денег пососал !в ручную перебран до болта -был в ДТП
genok 36
Re: Передний кардан
Сообщение starco » 19 дек 2009, 06:28
Можно с "колхознить" несколько вариантов ,но все они требуют переходники .Можно поставить другой кардан , хоть от НИВЫ ,а можно и старый модернизировать ,поставить второй крест с переходником (взяв от ВАЗа или М-ча или ГАЗ) ,в инете есть фирмы по ремонту или изготовлению карданов ,они кстати и балансируют .Успехов .
C уважением STARCO
starco
Re: Передний кардан
Сообщение vitvolv » 20 дек 2009, 23:20
это шрус ,на нек.стоит кретовина,у меня пошабашил пыльник и разбились шлицы на кардане,новый идет всборе( пыльник,шрус,кардан)сейчас ищу либо кардан,либо восстановление шлицевой,мож кто чем поможет
vitvolv
Про кардан и крестовины.
Сообщение Брат » 10 фев 2010, 00:18
Начну издалека.
Холодно, замёрз, СТО- дилер, отогрелся, замена ФТО топлива,до кучи замена колодок передних,попросил слесаря посмотреть как там под низом всё живо или чему то ля ля настал.Приговор- кардан передний умирает(крестовина), прошприцевал ещё не много поживёт ,но совсем не много.Говорит- кардан не ремонтопригодный меняется в сборе, Я- ОК всё понял нужно копить стоит сей штуковина не дёшево.
Сегодня заехал в сервис около дома- замена масла и ФТО,попросил посмотреть что с карданом,приговор тот же крестовина ля ля.
Нырнул под машину -крестовина ля ля, кардан- примерно такой же как на УАЗе две крестовины по краям , ни каких пыльников не видно,крепятся к раздатке и переднему мосту болтами всё как обычно.Вот тут и возник вопрос почему не ремонтопригодный кардан.Стал искать как крестовины крепятся так и не нашёл-может чего не увидел темновато было.
На кардане наклейка
BI A2.5P/TV6T
PERT NO 4910 3E110
LOT NO 7313K
Вот и возник вопрос чего делать и какие запчасти искать помогите кто чем может.
А то начитался что люди покупают крестовины и все не подходитят.
Соренто АКПП 2.4 ТД 2007г.в.
WIN XWKJC524870002477
Помогите кто чем может,а то жена у меня мою машинёнку отберёт.Может кто подскажет где в Москве всё исправить с минимальными затратами(замена крестовин).
Всем спасибо и удачи.
Брат
Re: Про кардан.Читал много каша в голове полная SOS
Сообщение vasco » 10 фев 2010, 00:30
Брат писал(а):4910 3E110
Вот это и ищи. Это номер кардана в сборе. Неремонтопригоден кардан наверняка по двум причинам: 1. кроме крестовин разбиваются посадочные места под подшипники крестовины и после замены люфт полностью не исчезает. 2. "от обильной смазки" насмерть закисает шлицевое соединение кардана, работа по реанимации имеет примерно 2% успеха.
Перед заказом еще раз внимательно посмотри на циферки на кардане.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 10 фев 2010, 00:46
491003E110(нолик пропустил)
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Пропустил- дописал в записульку себе
Сообщение Брат » 10 фев 2010, 00:50
А дальше что вопрос остался.
Одни говорят замена, а другие мнения?
Брат
Сообщение vasco » 10 фев 2010, 00:52
Брат, читай внимательнее.
vasco
Сообщение Lugavik » 10 фев 2010, 08:50
Брат писал(а):а другие мнения?
Тоже был категорический приговор менять кардан в сборе, сам повозился и сделал, подошла крестовина : 26.5 - 71 - 48 мм , подбор делал по старой крестовине...
Добавил через 15 минут
Брат писал(а):примерно такой же как на УАЗе
Если с таким мобилем знаком - то все получится. Удачи :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Багряша » 10 фев 2010, 09:10
Брат, тебе неправильно на станции сказали. Корейцы уже с полгода как поставляют крестовины на рейстал. Если заеду на станцию в ближайшие два дня - отпишу номер крестовины. Или вынеси мозг своим официалам. Да. я бы ещё спросил - почему кардан? Может, действительно посадочное разбито.
Багряша
Сообщение Дим66 » 10 фев 2010, 10:08
не спешите выносить мозг официалам ..на данный кардан крестовин отдельно в оригинале нет .Всего идет три вида крестовин , два из них корейцы поставляют, а вот третий нет .
на данный кардан 491003E110 крестовина числится на московском мобисе ..но ее стоимость там порядка 3000р .В то время когда новый данный кардан можно заказать за 6000. вот и вопрос а есть смысл ?
для справки на это кардан идет крестовина с чашкой 28мм
еще тут можно посмотреть http://www.grokard.grodno.by/krestovina ... -vala.html
Дим66
