Какое усилие затяжки болтов крышек коренных опор КВ
Делимся советами, как провести ремонт своими руками
Сообщение Fisher » 09 фев 2010, 16:42
Подскажите, с каким усилием нужно затягивать болты крепления крышки коленвала к постеле?
№ 4 на рисунке
Fisher
Re: Какое усилие затяжки болтов блак цилиндров?
Сообщение YAN » 09 фев 2010, 17:34
Затягиваются в три этапа:1-ый Момент затяжки 49 Н.м+90 градусов(1-8)
2-ой этап 19.60 Н.м.+120 гр.(9-16)
3-ий этап 29.40-31.36 Н.м.(17-22)
Сейчас рисунок постараюсь выложить.
Re: Какое усилие затяжки болтов блока цилиндров?
Сообщение Дим66 » 09 фев 2010, 17:47
а почему на рисунке 6 горшков ?
момент затяжки 128-138 Н.м. на D4CB
Последний раз редактировалось Дим66 09 фев 2010, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Дим66
Сообщение YAN » 09 фев 2010, 17:50
Пардон! ошибочка вышла.Это актуально для бензинок. :oops:
Сообщение Мишель_854 » 09 фев 2010, 19:12
Из опыта ремонта подобных моторов болты крышек постелей коленвала надо менять они вытигиваются. А момент и схему позже могу выложить (надо в книгу заглянуть)
Мишель_854
Доп. информация: Серый металик, комплектация TLX
Re: Какое усилие затяжки болтов крышек коренных опор КВ
Сообщение Fisher » 09 фев 2010, 20:59
Буду признателен! Болты заказал новые.
Fisher
Сообщение eugen1960 » 09 фев 2010, 21:20
Сергей привет,цитирую:
Болты крепления крышек следует затягивать постепенно в четыре,пять приемов,с увеличением момента,затем затянуть номинальным моментом.
Момент затяжки.....128-138Нм.
Схема затяжки:смотрим на постель сверху,вал отбора мощности -слева!!!
Подшипники считаем слева направо,от вала ОМ 1,2,3,4,5.
Верхний ряд болтов-8,4,1,5,9
Нижний ряд-7,3,2,6,10
Нарисуй схему и все поймешь или позвони 8-921-953-58-23.Удачи.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Fisher » 09 фев 2010, 21:29
Женя,спасибо большое! Будет что-то не понятно,обязательно позвоню!
Fisher
Сообщение Vicktor2009 » 09 фев 2010, 22:59
Мишель_854 писал(а):ремонта подобных моторов
Мишель_854 писал(а):болты крышек постелей коленвала надо менять они вытигиваются
Михаил - вопрос про "подобные" моторы ?
1. Подобные - это какие - подробнее обьясни пожалуйста
2. Я например ни разу при ремонте (ну по крайней мере не подобных) а просто моторов болты крепления шеек коренных подшипников к/в не менял и они прекрасно себя чувствовали - до "смерти" - ты "страховался" при их замене или как то определял с другой точки зрения их замену - ведь если их резьба не имеет прямых (видимых) дефектов "растянутости" - то смысл замены - видимо есть в другом ?
Добавил через 6 минут
eugen1960 писал(а):в четыре,пять приемов
Женя - я понимаю что прокладка головки блока имеет место на "усадку" что ли - но на хрена чугун к чугуну в пять приемов затягивать - нельзя ли обойтись двумя - или динамометрический ключ покажет в пятый раз другие данные ?
Подскажи !
Или ты про чувство "опытной" руки говоришь - с четвертого не верю - с пятого уж точно ? :)
Добавил через 3 минут
eugen1960 писал(а):затягивать постепенно
Или это имел ввиду ? Так это у любого опытного моториста "в крови" :)
Vicktor2009
Сообщение eugen1960 » 10 фев 2010, 08:56
Vicktor2009 писал(а):Подскажи !
Это я цитировал последнее издание Легиона.
Как механик,подскажу:
-болты КШМ при ремонте двигателя отбраковываются по внешнему виду и на растяжение,посредством замера скобой с микрометром,у Сергея лаборатории дефектации нет,так что лучше заменить,пробег 200000 км,капитальный ремонт.
-по поводу затяжки,дело лично каждого,за сколько раз затянешь,главное-конечное рекомендованное.
eugen1960
Сообщение Багряша » 10 фев 2010, 08:56
Вить, я думаю Женя именно "постепенно" имел ввиду. Всё правильно и грамотно написано, Жека - зачёт. Оп-па, сам опередил.
Багряша
Сообщение Мишель_854 » 10 фев 2010, 13:40
Виктор! Подобным мотором я назвал ОМ611 (отличие в количестве цепей и отсутствии балансирных валов). А по поводу болтов - на ОМ611 были проблемы после капремонта. Движки ходили от5 до 50 тыс, затем проворачивало коренные вкладыши. При разборке моторов болты коренных крышек откручивались руками. Эта тема активно обсуждалась на одном из моторных форумов (может быть Дизелекю.ру).
Мишель_854
Вернуться в Ремонт своими руками
