Большое количество картерных газов
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Botsman » 26 окт 2009, 23:39
А вышеуказанным кольцам аналоги существуют? Или только родные?
Botsman
Сообщение Sevast » 26 окт 2009, 23:46
Nikolay0812 писал(а):с помощью чего чистили посадочное место
Fisher писал(а):Чистил фрезой по толшине чётко равной толщине форсунек.... из сверла
точно, вот такой "спецостнасткой" и выравнивается поверхность, вручную , потихоньку - без всяких дрелей! Стружку можно пылесосом :) !
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение Alex72 » 31 окт 2009, 22:54
Ремонт отменяется.))
Снял крышку маслозаливной горловины .... ветер дует "не балуйся". Расстроился...
Потом сделал как рекомендуют здесь...
Вопрос по ремонту дизеля.
...а именно, закрыл маслозаливную горловину, снял шланг с сопуна и одел на него 1.5 метровый резиновый шланг. Завел двигатель ... О Чудо!!! из шланга очень легкое дуновение .... Картерные газы "с гулькин хрен".
Так что не все так плохо....))))
Alex72
Сообщение runner_Perm » 01 ноя 2009, 11:49
Alex72 писал(а):из шланга очень легкое дуновение
Примерно то же самое у меня было. Но я решил еще эксперимент с пакетом провести. Так вот. "Легкое дуновение" довольно быстро этот самый пакет надуло. :-(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Alex72 » 02 ноя 2009, 18:25
Сегодня проверил с пакетом и секундомером. За 1 мин надуло 20-30 л.
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую ознакомиться. Учимся правильно цитировать собеседников!
Alex72
Избыточное давление картерных газов.
Сообщение Денис29 » 09 фев 2010, 11:22
Помогите люди добрые, избыточное давление картерных гпзов говорит о чем? Пора менять поршневую группу?. А еще вопрос такое что то стало сцепление мозг пудрить, то выключаеться передача а то нет чего делать?
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Re: Избыточное давление картерных газов.
Сообщение YAN » 09 фев 2010, 11:24
Денис29 писал(а):Пора менять поршневую группу?.
Для начала,можно попробовать раскоксовку поршневых колец.
Сообщение Vicktor2009 » 09 фев 2010, 11:46
У любого двигателя, независимо от его состояния и года выпуска, имеет место явление прорыва картерных газов. Это происходит по причине того, что часть давления, создаваемого в камере сгорания, стравливается в картер. Со временем давление в картере достигает величины, при которой масло начинает продавливаться в цилиндры, в частности через направляющие втулки клапанов. Кроме того, при избыточном давлении из картера эвакуируется значительный объем масляного тумана, который через систему вентиляции клапана, при отсутствии адсорбера, попадает во впускной коллектор и далее в цилиндры.
Причинами могут служить изношенные или залегшие (закоксовавшиеся) поршневые кольца, износ или задиры поверхностей цилиндров, нарушение геометрии цилиндров. Но это крайние случаи, требующие проведения капремонта. Часто подобное явление наблюдается при нарушении в работе системы вентиляции картера.
YAN писал(а):Для начала,можно попробовать раскоксовку поршневых колец.
Тут есть - доля истины !
Vicktor2009
Сообщение Денис29 » 09 фев 2010, 11:51
КАК раскоксовать кольца, чего лить?
Денис29
Сообщение Багряша » 09 фев 2010, 13:09
ЛАВР.
Багряша
Сообщение Sir Antony » 09 фев 2010, 13:26
Багряша писал(а):ЛАВР.
Скажу больше ЛАВР.РУ
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Денис29 » 09 фев 2010, 13:30
Какую лить
Денис29
Сообщение Vicktor2009 » 09 фев 2010, 13:38
Или попробуй ознакомиться с такими - чудо технологиями
http://www.hado.ru/index.php?we=production&wt=cylindr
Vicktor2009
Сообщение Sir Antony » 09 фев 2010, 14:06
Денис29 писал(а):Какую лить
Вот эту. При этом надо баночку 0.33.
Sir Antony
Сообщение Денис29 » 18 фев 2010, 09:12
Народ а лить Лавр, нужно свечки выкручивать?
Денис29
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
