Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение zzz » 04 фев 2010, 01:28
У наших умельцев голову моно и за 2000 снять-поставить,но 50000...???
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение qwer » 04 фев 2010, 13:48
После тщетных попыток утром завести авто в -25 (ночью было -32) озадачился исправностью свечей.
Сегодня сдавал авто на гарантийную замену полуоси ведущего моста (привода) в связи с люфтом, сразу попросил провести проверку свечей.
Результат проверки - все свечи работают в штатном режиме :) , стоимость проверки 400 р - пояснили, что свечи выкручивали и проверяли визуально. Если бы хоть одна свеча не работала, то замена сразу всех 4-х по гарантии и за проверку не платить.
qwer
Доп. информация: Пепельно серый
Сообщение lex0370 » 04 фев 2010, 13:59
SheAV писал(а):Когда мне офицалы меняли по гарантии свечи
В каком сервисе?
lex0370
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Premium
Сообщение Андрей59 » 04 фев 2010, 14:01
Cerber 1959 писал(а):мне сказали не менее 45-50 штук
:lol: Это было наверное ещё до запрета курительных смесей и мастер находился под "впечатлением"
qwer писал(а):стоимость проверки 400 р - пояснили, что свечи выкручивали и проверяли визуально
Я бы тоже отдал 400р, если бы мне свечи выкрутили..... целыми
Андрей59
Сообщение YAN » 04 фев 2010, 14:04
Верный признак исправности свечи: Если выкручивается-рабочая.Нет-меняй! как показывает практика, только неисправные свечи закоксовываются.
Сообщение Alexander » 04 фев 2010, 17:18
YAN писал(а):Если выкручивается-рабочая.
На Мерсюке, был у меня, выкрутились три не рабочие свечи, и обломилась которая прозванивалась и считалась рабочей. Там обломки доставали через снятый коллектор. Мистика! :D
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение SheAV » 05 фев 2010, 13:17
lex0370 писал(а):В каком сервисе?
Написал на личку
SheAV
Доп. информация: Купил в августе 2009 года с пробегом 36500. ПРОДАЛ В НОЯБРЕ 2011 ГОДА С ПРОБЕГОМ 77000.
Сообщение YAN » 05 фев 2010, 19:13
 Замечание от модератора: YAN
Флуд удалил! Далее пойдут предупреждения.
Сообщение Cerber 1959 » 07 фев 2010, 23:01
Я свечи поменял,но сегодня при запуске -15,двигатель поколбасило пару секунд,потом всё прошло,я к тому ,что может и форсунки сразу не сработали.НЕ обязательно на свечи грешить. :)
Cerber 1959
Сообщение Genakh » 07 фев 2010, 23:23
Полуoфф: У нашего, всеми на форуме любимого ОД, был на ТО-2, диагностика свечей - 1 убитая, в гарантийной замене отказано-- только до 20 тысяч, кстати и свечи у них по 2000 за штуку
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Re: свечи накала
Сообщение Сергей С. » 08 фев 2010, 12:31
[ В форкамерных дизелях топливо сначала поджигается в форкамере и потом оттуда факелом поджигается основной заряд топлива.
В нашем случае топливо первоночально поджигается запальной свечой, так как воздух в цилиндре не разогревается до нужной температуры. Поэтому свечи и выключается не сразу после пуска, а ступенчато, после того, как все детали шатунно-поршневой группы наберут рабочую температуру (выберутся температурные зазоры) и двигатель сможет работать самостоятельно.
В связи с этим -вопрос . Сколько по времени после пуска движка работают свечи? Я поменял все 4 движок пустился с пол тычка повесил
лампу на шину питания свечей после пуска минуту не снималось питание -эксперементы ставить не стал разеденил разём питания свечей.
Зачем им работать если движок запустился?
Берегите время-это ткань из которой соткана жизнь.
Сергей С.
Доп. информация: комплектацыя с подкл. передним мостом . автомат.металлик.
не бит не крашен -воще красавец
Сообщение Que » 08 фев 2010, 12:42
Время работы свече после пуска - табличные данные. По памяти не скажу, но при t ож < -20 время пост-накала около 45 секунд. А нужно это для начала уверенного сгорания смеси начиная с малых оборотов запуска пока двигатель выходит на ХХ.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Сергей С. » 08 фев 2010, 13:03
-15 было в субботу. Лампа свечей в салоне погасла сек. через15-20 . Дижок запустил -работает уже 2-ю минуту -питание со свечей не убирается. Не в этом ли причина выхода из строя ? 60т. пробега 3 -в обрыве 1 -сопротивление-100ом итог все на выброс комплект стоит 5200руб.
Сергей С.
Сообщение SheAV » 08 фев 2010, 14:09
Genakh писал(а):Полуoфф: в гарантийной замене отказано-- только до 20 тысяч, кстати и свечи у них по 2000 за штуку
А мне свечи по гарантии в 44000км заменили :Yahoo!:
SheAV
Сообщение YAN » 08 фев 2010, 19:50
Сергей С. писал(а):Сколько по времени после пуска движка работают свечи?
Изображение Как то так!
