Я на 130 000 снял штатные и поставил Коябу(Япония). На 160 000 они умерли. Заказал поный коиплект зад+ перед Кояба (япония), на 190 000 задние опять сдохли
Симонович писал(а):какие сзади пружины и точный номер
Fisher писал(а):А у меня Кояба долго не ходила сзади
allenrus писал(а):Заменил старые самоваравнивабщиеся аммо на обычные -жопа села, по-скольку так ездить было не возможно стал искать подходящие пружины такого же размера, но жесче... Нашел: код 48231-30500 - это оригинал на TOYOTA CROWN, но купил аналог С4Е30052 фирмы OBK синие, тобишь усилинные (с таким кодом 2 типа: обычные и усилинные) по цене 1950 за штуку.
Уточняю: C4T30052 - из первоисточника
это про задние пружины, так?Nikolay0812 писал(а):задние-сами заходят(без стяжек),достаточно открутить нижнее крепление амортизатора(на подъемнике-поставив упор,а на земле-доп.домкрат)
а это про задние амортизаторы?Gubkin писал(а):на рестайле проще и не надо 2-ой домкрат )
открутил нижнюю проушину амо, вставил пружину, прикрутил колесо, медленно спускаешь с домкрата и смотришь на совпадение проушины амо и отверстия в мосте.
kapger писал(а):а это про задние амортизаторы?
Расскажите, плиз, подробно про наиболее простой и правильный способ замены задних аммортизаторов и отдельно задних пружин...kapger писал(а):Что-то уже каша в голове про способы замены задних пружин и задних амортизаторов на рестайле...
kapger писал(а):избыточно необходимый инструмент!
kapger писал(а):Убираем из проушины крепления трубку провода датчика АБС (или же это трубка тормозного шланга?)
