датчик положения акселератора
Сообщение mazin1 » 14 окт 2007, 18:09
Постоял ночь на стоянке.Утро.Снег.Завожу соренто-1 секунда- 4 тыс оборотов.Заводил раз сто.Добился нормальных оборотов.Жму на газ а она не едет!Кое -как доехал до сервиса.Сказали датчик положения акселератора.Где взять завтра?
Mazin1.
mazin1
mazin1
Сообщение Tracer » 14 окт 2007, 18:19
mazin1 писал(а):Сказали датчик положения акселератора.Где взять завтра?
Попробуй прогреть. Там должен быть резистор, возможно попала влага и замерзла. Что-нибудь типа WD-40, нагретый на батарее и впрыснутый внутрь, с последующей продувкой, может решить проблему. Если датчик принципиально жив.
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
Re: датчик положения акселератора
Сообщение Balbes » 15 окт 2007, 10:23
mazin1 писал(а):Постоял ночь на стоянке.Утро.Снег.Завожу соренто-1 секунда- 4 тыс оборотов.Заводил раз сто.Добился нормальных оборотов.Жму на газ а она не едет!Кое -как доехал до сервиса.Сказали датчик положения акселератора.Где взять завтра?
Mazin1.
День добрый!
Раз пишете "датчик положения акселератора" , то считаем, что это дизелек по аватару 2002 г.в., тогда аварийные выставляемые контроллером при данной неисправности будут 1250 об./мин. и ошибка пишется в DTC, и уж не как не 4 тыка, если, конечно, кирпич с педали не забыли убрать :D и 100 раз маслать стартером... :wink: Больше на баян похоже...тем более, что данная тема обсуждалась...
Balbes
Сообщение mazin1 » 24 окт 2007, 07:59
Вы оказались правы..Пришла педаль с датчиком,а все тоже.
mazin1.
mazin1
mazin1
Сообщение Balbes » 24 окт 2007, 10:05
mazin1 писал(а):Вы оказались правы..Пришла педаль с датчиком,а все тоже.
mazin1.
День добрый!
Значит не баян... :D Это уже хорошо...Можно и на ты, если хотите...
ИМХО, проверьте RPS (rail pressure sensor), похоже, что RPS дает ошибку нижнего возможного давления от оборотов двигателя...Ошибки сервис сосчитал?
Если можно - подробней все нюансы проблемы...Что делали? Что меряли? и т.д.?
Balbes
Сообщение mazin1 » 24 окт 2007, 13:32
Отвез на эвакуаторе на родной сервис.1700 р.
Электрик начал искать ,комп не дает достоверно инфу.Электрик говорит обрыв в цепи.Под пас.сиденьем вода.Сбоку справа все контакты стал снимать ,а они зеленые.Сказал буду чистить и перебирать все.
Сегодня вечером сказал приходить.Посмотрим!
Позже отпишу.
mazin1.
mazin1
mazin1
Сообщение Zyak » 24 окт 2007, 16:13
А те ктол сказал "Датчик акселератора" его обратно забрали?
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение mazin1 » 24 окт 2007, 19:38
Те кто определил датчик вообще не при делах 1000р содрали за диагностику на VIP-авто и не жужу.Датчик с педалью попробую сделать завтра возврат.Хороший электрик на кусковой20а.Все сделал.До часу ночи сидел. Алексей зовут,дай бог ему здоровья.И возврат посоветовал сделать.Попробую завтра.Сегодня не успел.
mazin1.
mazin1
mazin1
Сообщение aleksei » 25 окт 2007, 12:07
Tracer писал(а):Попробуй прогреть. Там должен быть резистор, возможно попала влага и замерзла.
а за бортои -20 :D :D :D
aleksei
Сообщение aleksei » 25 окт 2007, 19:06
напиши как прошел возврат педали акселератора :?: :) :) :)
aleksei
Сообщение mazin1 » 25 окт 2007, 20:48
Удивительно!
Вернули все до копейки.Написал заявление.В банке на 2 этаже открыли счет.Через 20 минут получил деньги.
mazin1.
mazin1
mazin1
