А что жужжит под задней сидухой при повороте ключа?
Сообщение Fisher » 22 янв 2010, 11:00
Сегодня первый раз за три с лишним года услышал жужжание где то под задней сидухой при повороте ключа.Как буд то насос работае.Но в баке насоса точно нет.
Что это ? :shock:
Fisher
Re: А что жужжит под задней сидухой при повороте ключа?
Сообщение Vicktor2009 » 22 янв 2010, 11:09
Fisher писал(а):Но в баке насоса точно нет.
У нас вроде нет точно его
Vicktor2009
Сообщение Kostik » 22 янв 2010, 11:16
Как это нет? Там вроде подкачивающий насос стоять должен. Код запчасти в экзисте 31150-3E610
Последний раз редактировалось Kostik 22 янв 2010, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Kostik
Сообщение Vicktor2009 » 22 янв 2010, 11:18
На Санта Фе - стоит кстати у меня у товарища
У него тоже жужжит на Хенде
Добавил через 20 секунд
Может и у нас тоже
Vicktor2009
Сообщение Fisher » 22 янв 2010, 11:20
Я свой бак дважды разбирал.Там кроме поплавка и сеточки НИЧЕГО НЕТ !!!! А жужжит секунды 3. Как буд то накачал и всё.
Fisher
Сообщение Kostik » 22 янв 2010, 11:26
В Экзисте на схеме есть. Смотрел для дизельных сорент.
Kostik
Сообщение Fisher » 22 янв 2010, 11:36
Kostik
На дизелях насоса нет. Я тоже чуть не клюнул один раз на эту картинку и чуть не заказал этот "насос", хорошо что его кто то заказал до меня и он лежал на складе.Открыли коробку,а там пластиковая труба с сеткой и поплавком :D
Fisher
Сообщение ShineOn » 22 янв 2010, 11:39
Kostik писал(а):В Экзисте на схеме есть. Смотрел для дизельных сорент.
По информации уважаемых сервисменов, подкачивающие насосы только на очень небольшом количестве Сорент ставились. На большинстве не ставились. Хотя если жжжж есть, то этот жжжж неспроста. Может этот насос там как-то хитро спрятан?
Сообщение Fisher » 22 янв 2010, 11:44
ShineOn писал(а): Может этот насос там как-то хитро спрятан?
Игорь, может действительно спрятан, только не в баке. Все кишки оттуда доставал.Может под днищем что то стоит? И почему я раньше не слышал.Хотя раньше при повороте ключа у меня сразу музыка включалась, а вчера я её при парковке кнопкой отключил и печку выключил.Сегодня заводился в полной тишине.
Fisher
Сообщение Kostik » 22 янв 2010, 11:47
Тогда ЧТОЖЕ там всетаки жужжит?! :D
Kostik
Сообщение Vicktor2009 » 22 янв 2010, 13:20
ShineOn писал(а):насос там как-то хитро спрятан
Вполне возможно
Мне с товарищем на Санта Фе его тоже найти не удалось - но ведь и у него жужжит - зараза ! Можно сделать вывод что всетаки есть
Vicktor2009
Сообщение raketchik » 06 фев 2010, 11:30
На рейсталах топливоподкачивающий насос находится в корпусе ТНВД, поэтому его и не видно, но если внимательно посмотреть по топливным трубкам то обязательно его найдете, и жужжит у нас он там же, а вот на дорейсталах он может быть и в баке, что скорее всего.
raketchik
Сообщение YAN » 06 фев 2010, 11:48
raketchik писал(а):На рейсталах топливоподкачивающий насос находится в корпусе ТНВД,
И называется сей девайс ТННД(топливный насос низкого давления).На дорестайлах он там же находится.
raketchik писал(а):а вот на дорейсталах он может быть и в баке, что скорее всего.
Нет ничего в баке дорестайлов,кроме поплавка и топливозаборного патрубка.
Сообщение Юджин » 06 фев 2010, 13:37
А звук может идти от просасывания ДТ через засоренную сеточку! Да может, и не через засоренную.
Добавил через 3 минут
Думаю, приёмный фильтр на всякий случай надо снять и проверить. Может, забивается, и пора менять. С дизелькой попроще, чем с бензином, она "немножко масло", бак от неё ржавеет меньше, но тем не менее. От бензина бак ржавеет быстро, и много всякой шняги от коррозии в приёмные фильтры набивает. Может, и у дизелей такая проблема есть?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 фев 2010, 14:36
Kostik писал(а):ЧТОЖЕ там всетаки жужжит?!
Извиняюсь за ОФФ :)
Прошлым летом на природе жена поймала ящерицу и принесла в машину показать ребенку,а ящерица возьми и убеги из рук.Искали-не нашли.Жара стояла за 30,думал,что сдохнет,ан нет-через неделю случайно поймал в багажнике-она там себе спала спокойно :D Это я к тому,что может и у Сереги Fisherа кто-нибудь в салоне гнездышко свил и жжужжит от удовольстьвия :D
Благодарил (а): 884 раз.
