Замена шланга-трубки вакуумного насоса
Сообщение stanislav » 18 янв 2009, 00:05
Оригинал-верхняя
позиция 7 http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GENK3E002A
Предистория: при подготовке к автопробегу Москва-Терскол обнаружил наличие капель масла на сухом полу в районе двигателя (при выезде из подземной парковке Ашан-всегда полезно посмотреть). Дальнейшие, надо сказать, трудные поиски выявили виновницу!
Желание "бысро" отремонтировать машину и дфицит времени привели к ошибочному решению-замене гибкой части трубки на бензомаслостойкий шланг от отечественного авто и крепление его хомутами. Давление, создаваемое маслонасосом, через 200 км (в 120 км от столицы) вновь вывело его из строя.
:idea: Итог: потеря 6 литров масла и последующая буксировка машины, а она у меня с АКПП, к дому.
Забегая вперед, успокою читателя, все прошло без последствий, за исключением моего здоровья (простыл).
:!: Режим движения N, скорость 40-60 км в час 30 минут буксировка, 5-10 минут остановка (водителю согреться, а коробке-остынуть). Завод-изготовитель не рекомендует буксировку на скоростях более 40 км в час на дальность более 80 км.
Дальнейшая информация выложена в разделе наглядные пособия :arrow:
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... =49&t=6605
Последний раз редактировалось stanislav 27 янв 2009, 19:28, всего редактировалось 5 раз(а).
stanislav
Re: Замена шланга-трубки вакуумного насоса
Сообщение maz500 » 18 янв 2009, 00:28
какая из них "родная"? :D
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение Alex077 » 27 янв 2009, 13:50
Верхний экземпляр на шланге высокого давления. Там спец. обжим. На хомутах такие вещи не катят.
Копейка - ДОЛЛАР бережет.
:o Я стараюсь ставить оригиналы на ответственные части.
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение Симонович » 04 фев 2010, 22:22
Изложено всё доходчиво и подробно, за что автору респект. Одно маленькое замечание. Слишком много лишних деталей снимал. Генератор, ремень, трубку щупа снимать не надо. Достаточно снять верхнюю декоративную крышку, корпус возд. фильтра с патрубком к турбине и вперёд. Желательно заранее подготовить трубчатый ключ для снятия масл. датчика и не уронить (потерять) верхнюю медную шайбочку (между трубкой и геной). У меня на всё с перекуром и пивом (снимал первый раз) ушло 40 мин. Как потом выяснил, эти шланги на сориках больное место и пугаться внезапной протечки масла не нужно.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Niknord » 04 фев 2010, 22:35
У коллеги из-за порыва этой трубки ушло все масло. Итог - сломанный пополам балансировочный вал. :(
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Вернуться в Прочее (ремонт)
