Обкатка нового дизеля 2.2
Re: Обкатка нового дизеля 2.2
Сообщение Страусь » 04 фев 2010, 21:27
CHiRus писал(а):То есть вы хотите сказать, что дизель прогревать не надо?
А это еще и сложнее, чем бензу. Дизель на холостых греется значительно дольше, чем бензиновый двигатель.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Demid » 04 фев 2010, 21:33
Страусь писал(а):Дизель на холостых греется значительно дольше, чем бензиновый двигатель.
Согласен, в минус 20 даже не на холостых у меня прогревался до рабочей температуры только через 25-30 мин.
Demid
Сообщение ShineOn » 04 фев 2010, 21:51
Его просто бесполезно прогревать на холостых, он на них практически не греется.
CHiRus писал(а):Сел и поехал.
Именно так, сел, проверил все рычажки, пристегнулся ремнём безопасности, завёл двигатель и поехал. Через какое-то время под нагрузкой двигатель прогреется до рабочей температуры.
Сообщение MAS » 04 фев 2010, 22:02
CHiRus
Именно так. Запустил двигатель, минуту-две он поработал, и в бой. Дизеля это касается еще больше чем бензина - потому что его греть на холостом ходу бесполезно. Греется, но еле-еле.
современные бензиновые, тоже кстати, не печки на холостом.
У меня Сивик - прогревается только когда поедет:)
MAS
Доп. информация: MB GLK 300 4Matic
Сообщение Страусь » 05 фев 2010, 07:00
Я свой дизель завожу минут за 10. Во первых приходишь, в салоне уже тепленько. Во вторых маслицо погонять мальца. Ну а так да, смысле его гонять на ХХ нет.
Страусь
Сообщение CHiRus » 05 фев 2010, 18:35
Из всего вышесказаного для себя сделал вывод:
1. Дистанционный пуск дизельному Сорику совершенно ни к чему;
2. Надо ставить Webasto для быстрого прогрева салона.
KIA Sorento New (2009г.в.) Изображение ВАЗ-21214 (2007г.в.) Изображение
CHiRus
Доп. информация: Luxe, Бронза
Сообщение xnd » 05 фев 2010, 20:13
CHiRus писал(а):Дистанционный пуск дизельному Сорику совершенно ни к чему
Дистанционный пуск уменьшает защищенность авто, т.к. нужно обходить штатный иммоблайзер.
CHiRus писал(а):Надо ставить Webasto для быстрого прогрева салона
Можно обсудить в отдельной теме...
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение dimetrius » 05 фев 2010, 21:15
умну первый дизель, из новых третий, обкатывал так же как и бензинки, ну поменьше обороты держал 2,5 к максимум, после тыщы сразу просраться дал ужё 60 к пока все в норме :) :)
dimetrius
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: были 2,5TD 2008 и 3.3 2008
Сообщение I-man » 06 фев 2010, 12:19
Я за свою жизнь на ТАЗах 3 двигателя обкатал, и после капремонта 2. Все жили долго и счастливо, пока своим ходом не уходили за гаризонт.
Процедура такая:
Первые 200-300 км. идет максимальный износ, связанный с притиркой деталей друг к другу. Ездить надо так: очень плавный разгон до 2/3 по тахометру с перебором всех передач-торможение накатом, двигателем попеременно.
После этого до 1000 нормальная езда, не превышающая 60% нагрузки.
Далее до 3000 км. обычная эксплуатация, без тяжелых условий. (Говны, прицеп)
Обкатка на современных автомобилях не обязательная процедура, но желательная. В данном случае лучшее - не враг хорошего.
Удачи.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение YAN » 06 фев 2010, 12:29
Раньше на новых автомобилях ставился ограничитель оборотов(целка,в простонародии)который снимался при прохождении ТО 1.Не знаю,ставится ли он сейчас?
Сообщение CHiRus » 07 фев 2010, 08:52
YAN писал(а):Раньше на новых автомобилях ставился ограничитель оборотов(целка,в простонародии)который снимался при прохождении ТО 1.Не знаю,ставится ли он сейчас?
Нет, не все же на ТО-1 приезжают :D
CHiRus
Сообщение регион 16 » 07 фев 2010, 12:22
Проехал 1300 км 2.2 Td. Кто как думает , стоит поменять масло после обкатки?
Посоветуйте.
регион 16
Доп. информация: Executive
Сообщение YAN » 07 фев 2010, 13:10
регион 16 писал(а):стоит поменять масло после обкатки?
Я думаю,что лишним не будет,а менять или не менять-выбор каждого.
Сообщение CHiRus » 07 фев 2010, 18:00
регион 16 писал(а):Проехал 1300 км 2.2 Td. Кто как думает , стоит поменять масло после обкатки?
Посоветуйте.
Я буду менять на 7500. Киа требует замену на 15000. А вы хотите на 1300 :D Скока дней ездили? Неделю - две? :D А уже масло собрались менять. Хотя дело ваше.
CHiRus
Сообщение Gads » 07 фев 2010, 18:13
CHiRus писал(а):Я буду менять на 7500. Киа требует замену на 15000
глубоко убежден, что менять масло необходимо тогда, когда указывает производитель. киа требует в 15 - значит в 15. ни после тыщи, ни после пяти.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
