Вопрос по клапану сброса давления в рампе
Сообщение legus » 04 фев 2010, 10:18
У меня после того как замерзла солярка-машина не завелась.Официалы указали на этот клапан-льёт всё в обратку. Теперь вот интересует отчего он выходит из строя. Какое должно быть сопротивление обмотки. Возможно ли его промыть или отремонтировать, хотя он вроде неразборный.
legus
Re: Вопрос по клапану сброса давления в рампе
Сообщение YAN » 04 фев 2010, 14:07
Ты ничего не путаешь? Клапан у нас не электрический,а механический(стоит на торце рампы).А электрический-датчик давления(находится на рампе,почти посередине)
Сообщение legus » 04 фев 2010, 15:48
не не путаю, к нему фишка двухполюсная подключается
legus
Сообщение Balbes » 04 фев 2010, 17:31
3,42 - 3,78 Ом при 20 град.С
Balbes
Сообщение Sorento813 » 04 фев 2010, 21:29
Я думаю что не в клапане дело. Проверить просто- проверь сопротивление - указано выше. Если все ок - то подать 6-12в на контакты- он должен закрыться при запуске и не будет обратки. Без напряжения он открыт. Лучше обратиться в сервис. Может залегла форсунка. В Клим -Авто я две таких Соренты видел с такими симптомами. А перед этим ты ее не прикуривал? А то последние Соренты этого не любят.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение Nikolay0812 » 04 фев 2010, 21:41
Читаю и то же не пойму-о чем речь.Если не держит клапан и он льет в обратку то
YAN писал(а):Клапан у нас не электрический,а механический(стоит на торце рампы
А если речь о датчике давления,который
YAN писал(а):(находится на рампе
То причем здесь слив в обратку.
Автор темы уточни проблемму :)
о каком клапане разговор?Если о клапане,который на торце рейки,то он откручивается длинной головкой или накидным ключом и промывается карбклинером-попробуй,может поможет(когда снимал у себя-там грязи было немало,а у тебя может парафин или еще что..)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение XPrado » 05 фев 2010, 00:54
Уважаемые Сорентоводы, подскажите пожалуйста при каком давлении включается эл. клапан на рампе.. :?:
Добавил через 7 минут
Извиняюсь, написал клапан, а вопрос про датчик
XPrado
Сообщение legus » 05 фев 2010, 08:57
ещё раз объясню, машин у меня 2007 года, на ней в торце рампы установлен электромагнитный клапан, официалы показали как с него льёт обратка при прокручивании стартером-при этом они сказали что это могет быть ещё не решение всех проблем , но начать нужно с его замены. Про датчик я ни чего не писал.
legus
Сообщение Sorento813 » 05 фев 2010, 09:40
Лить обратку он будет и если у твоего официала есть мануал то они должны видеть как работает этот клапан. Им управляет проц. Спишись с Романычем из Клим авто.
Sorento813
Сообщение Nikolay0812 » 05 фев 2010, 11:24
legus писал(а):машин у меня 2007 года, на ней в торце рампы установлен электромагнитный клапан
Поправте меня,если я ошибаюсь.На торце рампы(у меня по крайней мере)установлен не электро а обычный,механический клапан сброса и YAN об этом уже писал.Если я не ошибаюсь,то конструктивно рейки не менялись,что 2002г.в,что 2007-ой.Я его снимал,там что то типа:цилиндр,в нем пружина- поршень(или не знаю как правильно они обзываются :) )Отдельно как запчасть не поставляется-только с рампой(если только не по "блату" :) )поэтому и предлагал попробывать его промыть.(фишек электрических я чет не помню,чтоб к нему подходили)
Сообщение YAN » 05 фев 2010, 12:12
Коля! Есть такой клапан! В разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Technical Training - Техническое Обучение (презентации) - 2002
Система CRDI (en)
Посмотри здесь!
Сообщение alegons » 25 фев 2010, 19:05
Возможно ли его промыть или отремонтировать, хотя он вроде неразборный.[/quote]
Добрый вечер .сам пробовал промывать уже два раза. Не помогало. На станциях нормальных не был.По телефону разговаривать особо не хотя. На вопрос должен он лить или нет - говорят не знают. Ни н7а одной станции в наличии его нет. Говорят можно привезти попробовать поставить новый, но если я сделаю оплату. как бы такое не особо устраивает. В одном месте уже сказали ремонтировать форсунки. Отремонтировали. Всё до одного места.
Хочу узнать чем у тебя всё закончилось. Менял ты этот клапан или нет.
alegons
Сообщение Que » 25 фев 2010, 19:53
В обратку топливо поступает из трёх мест:
1) С ТНВД - там электроклапан;
2) С рампы - механика;
3) С форсунок.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Biz » 25 фев 2010, 20:10
Механический клапан в торце рампы - НА ДОРЕСТАЙЛЕ, на рестайле - он управляемый от контроллера. И выкрутить его - пол двигателя разобрать нужно.
Добавил через 2 минут
Пока никто не знает, должен он лить или нет, и когда, и какой алгоритм управления этим клапаном.
Добавил через 1 минуту
YAN писал(а):Коля! Есть такой клапан! В разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Там дорестайл, на рестайле другой клапан.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Que » 25 фев 2010, 20:24
похоже и вправду электро.
клапан на рампе
Que
