Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение Domani™ » 14 янв 2010, 13:36
уфф прочитал от и до мнение менялось с "нукось как тут свечи менять" к "да ну его нафиг, лучше пусть официалы колупаются" потом стало "может нахрен машину продать? летом не спалят что свечи нерабочие" ну и наконец на последних постах мнение стало "о, пля! как просто-то! :) прорвемся ! :)"
у самого машина заводится до -20 после ни-ни.. только после дозы "быстрого старта":) ну и на холодную колбасит моторчик пока не подогреется немного... вот и озаботился заменой свечей :)
в общем респект первопроходцам :)
Со-ре-е-е-ен-тооооо
(на мотив jamaica) :)
Domani™
Доп. информация: Limited
Сообщение Akela » 17 янв 2010, 18:46
Собрался и я свечи менять. И вот что интересно.
Сунулся к официалам в Автомир. Те - в отказ. Согласны менять только при условии, что я подпишу бумазею в том, что в случае слома свечи снятие головы - за мой счет.
Послал весельчаков нах. Буду искать рукастых умельцев, ибо своего теплого бокса нету. Первопроходцам - спасибо за опыт, очень полезно.
Akela
Сообщение kral796 » 17 янв 2010, 19:59
меня тоже склоняли к съему головы за 6 тыщ.... культурно послал и сам поменял минут за 40... :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Барс » 17 янв 2010, 20:18
Тоже предстоит замена всех четырех свечей. ОД всячески склоняет к отказу от проведения этих работ по той же причине. Менять все равно буду. Автомир оборзел - пусть хоть голову снимают, хоть всю машину перебирают - это их проблемы. Пусть с корейцев берут деньги за съем головы, если они придумали такую замечательную конструкцию.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение kral796 » 17 янв 2010, 20:35
если машина гарантийная то если
Барс писал(а):ОД всячески склоняет к отказу
надо матом общаться!!! :evil: учить гадов! а лучше претензии писать и в защиту прав! диллеру конечно от одного мало толку, но если все пойдут то может и нчнут ребята делом заниматься... :wink:
kral796
Сообщение Akela » 19 янв 2010, 23:05
Поменял. Запуск в -20 - без проблем, с пульта.
Попутно мастера показали мне косяки Автомира. Был шокирован раздолбайством официального дилера, когда-то одного из лучших.. но об этом не тут.
Akela
Сообщение SheAV » 29 янв 2010, 11:42
Всем привет!
Информация к размышлению:
При проведении ТО-3 (44100км) выявили неисправность свечей накаливания 2,4 цилиндров. Причём акцентировал внимание на возможную неисправность сам - при сдаче автомобиля на обслуживание. Так бы может и не нашли. Особых признаков неисправности не наблюдал...просто много прочитал на эту тему здесь. (Не считая попытки не удачного запуска при -29. В последствии прикуривал от Mitsubishi Lancer в течении часа.)
Итог - замена по гарантии двух свечей.
P.S. Что то подсказывает мне - сам их спалил, в процессе прикуривания.
SheAV
Доп. информация: Купил в августе 2009 года с пробегом 36500. ПРОДАЛ В НОЯБРЕ 2011 ГОДА С ПРОБЕГОМ 77000.
Сообщение Дед Форсуныч » 29 янв 2010, 11:46
Наврятли Вы их сами спалили , такое в принципе не реально !
Дед Форсуныч
Сообщение SheAV » 29 янв 2010, 11:53
Просто при прикуривании на доноре 4000 об/мин держали. До этого проблем с запуском не было, в -42 эксплуатировал. Только сигнлку по температуре движка на -15 настроил и всё ок!. А в ту злополучную ночь - толи сам не поставил на запуск толи она от неудачных запусков снялась - короче итог 3 часа на морозе на стоянке. Из них 1 час прикуривания - кстате помогло педалирование (дошёл до него эксперементальным путём), о котором позже прочитал здесь.
SheAV
Сообщение zzz » 29 янв 2010, 12:56
О! Так свечи накаливания это гарантийный случай!?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение SheAV » 30 янв 2010, 08:15
При проведении ТО выявили - но конечно же менять не стали и сообщили мне о неисправности когда возвращали автомобиль. Попросили перезвонить на следующий день инженеру по гарантиию. Что я и сделал...после некоторых перепинаний - дословно "ПРЕДЛОЖИЛИ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ ПО ГАРАНТИИ" - как будто я мог отказаться :D . Кстате предлогал гарантийному инженеру на лапу - чтобы заменил все свечи - ни в какую
SheAV
Сообщение Cerber 1959 » 03 фев 2010, 20:29
Буквально 3 дня назад,тоже пришлось доставать обломок свечи,я его почти достал,но он соскочил и упал не обратно в цилиндр,а в бок улетел под распредвалы,а я этого незаметил,и после этого ещё полтора дня пытался его из цилиндра достать.Но когда всё это надоело решил снимать головку цилиндра,и уже сняв распредвалы обнаружил обломок свечи под распредвалами.Головку снимать не пришлось.Считаю,что достать через форсунку возможно,нужно,чтобы была тишина,чтобы слышать примагничивание и терпение и доставать аккуратно.Ещё важно надёжно закрепить магнит,если он оторвётся и примагнитится к боковой стенке цилиндра,то тогда уже нечего не поможет,придётся снимать головку цилиндра,а это надо разобрать пол машины.Кстати форсунка которая у лобового стекла,просто так не снимается пришлось отгибать немного металла у лобового стекла.
Cerber 1959
Сообщение SheAV » 03 фев 2010, 20:32
Когда мне офицалы меняли по гарантии свечи - мной был задан вопрос "ка на счёт обломанных свеч?" - уверили что у них свои методы - секрет фирмы
SheAV
Сообщение Cerber 1959 » 03 фев 2010, 20:34
kral796 писал(а):меня тоже склоняли к съему головы за 6 тыщ.... культурно послал и сам поменял минут за 40... :wink:
Где Вы за 6штук голову нашли снимать,там работы море,мне сказали не менее 45-50 штук.
Cerber 1959
Сообщение YAN » 03 фев 2010, 20:45
Cerber 1959 писал(а):мне сказали не менее 45-50 штук.
Это цена капитального ремонта двигателя! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
