Уходит масло,что смотреть?
Сообщение stent » 31 янв 2010, 19:47
Здравствуйте уважаемые сорентоводы! Месяц, как стал владельцем данного авто.сразу поменял масло 8,2л. вместе с заменой фильтра.Проехал 2,5т.км. уровень почти по нижней метке. Это нормально?
stent
Re: жрет масло,что делать?
Сообщение Андрей59 » 31 янв 2010, 20:14
Это не нормально, ищи куда девается, самые распространенные места - турбина, поршневая, сальники, на сайте всё есть, читай и вникай, пользуйся поиском.
Андрей59
Сообщение Balbes » 31 янв 2010, 20:28
А какое масло льешь?
Как ведет себя машинка, пробег, выхлоп, сапунит, ну или что настораживает?
Balbes
Сообщение stent » 02 фев 2010, 20:57
Лью neste 10W40. едет хорошо,не дымит.На днях был мороз,замерзла завел с помощью эфира,из выхлопухи вылетела куча черной дряни. Проверил уровень масла он почти на MIN? Пробег 127т.км
Добавил через 2 дня
Нашел течь.На земле пятно рядом с левым передним колесом.Откуда может капать?
stent
Сообщение deka » 02 фев 2010, 21:33
много там мест.
и датчик температуры масла с той стороны
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение bvv » 02 фев 2010, 21:40
Скорее всего капает с патрубка интеркулера
bvv
Сообщение deka » 02 фев 2010, 21:50
если течет до лужи, то не найдет только ленивый ;)
Хуже когда оно уходит, но везде сухо .
На эстакаде найдешь.
Отпишись потом, чтобы и мы знали
deka
Сообщение Андрей59 » 03 фев 2010, 00:26
stent писал(а):Откуда может капать?
Как вариант - потёк передний левый амортизатор, масло не только в двигателе есть.
Андрей59
Сообщение Стож » 03 фев 2010, 01:19
Андрей59 писал(а):Как вариант - потёк передний левый амортизатор, масло не только в двигателе есть.
Боже упаси от такой течи амортизатора. :shock: ИМХО - вряд ли.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение velocity » 03 фев 2010, 19:18
Автор, нашел где бежит масло?
У меня тоже лужица образовалась пару дней назад под двигателем как раз с левой стороны, примерно под приводом колеса. Поехал в сервис чтобы посмотрели откуда бежит, сказали что в кронштейне ТНВД есть уплотнительное кольцо, вот из него и выдавило. Его менять только со съемом двигателя, потому что нужно снимать поддон и лобовину, только после этого доберешься до этого уплотнителя. Я призадумался, наверное придется, заодно и цепи можно проверить и поменять. Собираюсь с духом.
И еще после появления этой лужицы стал замечать, что пахнет паленым маслом, толи из выхлопа, толи то что выдавило обгарает. Не знаю.
velocity
Сообщение runner_Perm » 09 фев 2010, 18:58
Сегодня залез проверить масло. За 4 000 км уровень упал на 10-12 мм. :(
Раньше такого небыло. Хотя в морозы машину не эксплуатировал еще. Купил весной, и ездил в основном по теплу. Масло менял через 7 500км и потом через 10 000км. Ездил на юг, поэтому в дороге не стал менять, и перепроехал лишнего. Уровень упал на несколько мм, практически незаметно. Сейчас вот проехал 4 000 км, и такая засада. :(
Машину грею автозапуском перед поездками. Поездки в основном короткие. Двигатель не дымит. Только на холодную белым. Но это и раньше было. Из маслозаливной горловины ощутимый поток воздуха, но рука чистая, без масляного налета. Да и раньше так же было. Проверял когда тема была про вентиляцию картера. На выходном патрубке интеркулера масло. Но оно с самого начала там было.
Вот и думаю сижу... :( Что такое может быть? Или это нормальный угар масла? или это связано с поездками на холодном двигателе в морозы?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Уходит масло,что смотреть?
Сообщение Мирослав » 11 фев 2010, 19:22
если видимых течей нет то надо ослабить верхние хомут воздушного шланга(присоединяется к воздушному фильтру) и глянуть туда если все сыро - то как вариант пипец турбе
Мирослав
Сообщение Андрей59 » 11 фев 2010, 21:54
runner_Perm писал(а):это связано с поездками на холодном двигателе в морозы?
+1
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 11 фев 2010, 22:11
Мирослав писал(а): ослабить верхние хомут воздушного шланга(присоединяется к воздушному фильтру) и глянуть туда если все сыро - то как вариант пипец турбе
Если масло в патрубке воздушного фильтра,то оно из сапуна скорее,чем из турбины(или турбина может в обе стороны дуть :) )или я опять чо не то сказал :o
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение bvv » 11 фев 2010, 22:27
+1 :cry:
bvv
