Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Volodimir » 27 ноя 2009, 23:04
P.S. К .. блин оказалось на сервесе ,что 2-е льют и 1-а заклинена.Пугают -регулятором давления на ТНВД. Плюс оранжнвый налет на ф -х.Отправили все на диагностику, а я не очень верю.
Добавил через 2 минут
Из-те ошибся адресом.
Volodimir
Сообщение mixxel » 07 дек 2009, 14:30
всем здравствуйте господа!прочитал сообщения на форуме и немного легче стало!думал у меня одного проьлемы с ласточкой!год ездил и радовался!а с месяц назад стала схватывать долго.потом в минус 25 вообще не завелась.хотя стоит вебаста.вылил чайник кипятка на топливник,прокачал,вроде завелась.решил,что фильтр забит.затем пришло тепло стала заводиться,правда дольше обычного особенно,как ни странно на горячую.замену фильтра каждый день откладывал.все дела какие то!раздолбай одним словом!и тут минус 15 и страшенный ветер!заводить-фиг!один чайник кипятка на фильтр,второй-фиг!затащили в бокс,часа через три кое как завелась.а уже ночь и домой ехать 250верст!поехал.по пути 2 раза заглох.первый разсразу завел,второй только после подкачки и чек загорелся.думал с утра в сервис,а утром минус 3,а ласточка ни в какую!лягушкой качаю-первые качки легко,потом туже,а потом раз на десятый аж колом встает!поменял фильтр и ничего. полная ж..!форсунки смотреть?подскажите добрые люди!!!!
mixxel
Сообщение Fisher » 07 дек 2009, 14:36
mixxel
Начни с форсунок, а ещё полистай форум. Могут быть и другие причины, НО как правило 9 случаев из 10 - это форсунки.
З.Ы.
Сейчас опять кто нибудь начнёт про куликов и болото :D
Fisher
Сообщение mixxel » 07 дек 2009, 14:50
насос подкачки не может мудрить?
mixxel
Сообщение BiBo » 21 дек 2009, 07:29
Пробег 82 тысячи. Аналогичные проблемы с запуском, особенно после выходных, и это даже ппосле прогрева вебастой. Первый запуск - работает пару секунд и глохнет. И дальше по настроению, может через 10 секунд маслания завестись, а сегодня, ни в какую хоть закрутись стартером. Лягушка на фильтре качает, качал минуту - толку нуль.
Педалированием увлечся?
P.S. Убыл ставить второй аккумулятор.
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение ShineOn » 23 дек 2009, 23:40
BiBo, тут надо понимать: у тебя запуск "на холодную" при какой температуре окружающего воздуха? В этой теме в основном обсуждают проблему "холодного" запуска в нормальных условиях (температура окружающего воздуха выше -5С), т.е. обычный запуск неразогретого двигателя после длительной стоянки (в отличии от проблем с запуском "на горячую").
А проблемы с запуском дизеля на сильном морозе обсуждаем здесь: Запуск дизеля при сильном морозе
В любом случае, первым делом проверь свечи накаливания. У некоторых коллег именно с заменой свечей подобные проблемы вылечились.
Сообщение GOSHA116 » 21 янв 2010, 11:25
Такая-же фигня. Сегодня загнал к платиновому. Вердикт: Форсы в норме, 1 и 4 свеча-под замену. У тебя наверняка тоже самое. Начинать надо со свечей!!! За все про все отдал 1200 деревянных. Обещали, что свечи поменяют по гарантии, по доставке. :)
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение ShineOn » 22 янв 2010, 14:00
Сообщения про запуск дизеля на морозе удалены. Для этого есть ОТДЕЛЬНАЯ тема. Ссылка на тему выше.
Сообщение Zimogor » 02 фев 2010, 08:25
TarZaN63 писал(а):чот стала с утра плохо заводиться..... что заметил - при заводке надо педалью газа "поиграть". тапка в пол или вообще педаль не трогать - никаких результатов не дают.....
Началась похожая фигня. Машина стоит в гараже. Завожу с ключа-заводится, перевожу автомат в R-движок начинает жестко тарахтеть и глохнет.
Если дальше пробовать заводить, приходится педалировать и машина заводится, причем лампочка свечей не тухнет. :?: Глушу. Со второго-третьего раза заводится и в течение дня никаких проблем. Вчера попробовал после того как первый раз заглохла подкачать лягушкой-завелась нормально, в течение дня без проблем. И еще: если заводить с автозапуска, то тоже без проблем, пока к гаражу подойду,пока ворота открою,пока сяду - минуту-полторы движок работает. Так пока сейчас и завожу. Такое ощущение,что топливо стекает из рампы за ночь.
Мир теряет своих гениев. Бетховен оглох.Энштейн умер. Теперь,что-то, у меня голова побаливает...
Zimogor
Доп. информация: Pajero IV, 3.2DID, Instyle, АКПП
Сообщение Димон88 » 27 фев 2010, 17:38
Последний раз редактировалось Димон88 18 мар 2010, 05:23, всего редактировалось 1 раз.
Димон88
Сообщение George_st » 06 мар 2010, 00:02
Тока шта не завелась((( На улке всего -11*, до етого на автозапуске всегда работала. Завел с дистанционки, но она через пару м нут откликнулась, что отработала. Я еще раз с дистанционки - ноль реакции. Вышел, вставил ключ - маслает за милую душу, но даже не хвататется!! День отъездила на ура, и тут косяк, а с утра ехать надо.
Пора фосунки мыть?
George_st
Сообщение Fisher » 06 мар 2010, 00:05
George_st писал(а):
Пора фосунки мыть?
С мылом. :D
Пора на диагностику!
Fisher
Сообщение George_st » 06 мар 2010, 00:24
Только что сходил и проверил. По симптомам как уже описывали. накачал топливо вручную (прямо слышно было как накачивается) - завелась и через 10 сек заглохла. И все.
Диагностика. И скорее всего заена фильтров, и промывка.
Раньше когла я ездлил на машине, бслуживал постоянно вовремя у диллера (взялись они в свое время за мой мотор), но потом за нее сел отец, и решил, что необязательно платить каждые 5000 - 7000 км за диагностику. И последний раз просто поменя масло и все.
Чую вот как раз надо было опять н адиагностику (просто они там пишут к замене все, до резинок стеклоочистителей, и замены лампочек в приборке).
George_st
Сообщение Fisher » 06 мар 2010, 09:31
С промывкой не торопись! Ничего не промоешь,только навредишь топливной системе. Сними форсы и на стенд на проверку.
Fisher
Сообщение YAN » 06 мар 2010, 09:37
George_st писал(а):завелась и через 10 сек заглохла. И все.
Оч.похоже на топливный фильтр.Кажется пора его поменять!
