Хард бокс для винчестера.
Сообщение Страусь » 01 фев 2010, 21:43
Доброе время суток, коллеги.
Ищу такую штуку, сейчас объясню.
Есть у меня мультимедиа плеер, у которого на борту стоит разъем esata. Я уж незнаю, каким должен быть этот esata, но мой идет вместе с питанием. Да да, разъем состоит из двух частей - один sata, второй питание для винчестеров sata. Попутно скажу, что в комплекте к плееру идет и кабель для этого разъема - с одной стороны кабеля прожат кабель для данных sata, с другой стороны прожат кабель (знакомые четыре проводка) для питания sata.
За сим, разумнее было бы цеплять жесткий диск не через бокс и usb, а через этот красивый esata (назову пока его так). И плюсов - не надо внешнего питания. плеер его подает по второй части разъема.
Но сколько я не роюсь, либо боксы с поддержкой usb и внешним питанием, либо просто кейсы для хранения безо всяких разъемов.
Вот и хочу спросить у коллег - никто не встречал кейс для 3,5, что бы он просто выводил разъемы sata в наружу?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Хард бокс для винчестера.
Сообщение Sanjok » 01 фев 2010, 22:41
Алексей, выложил бы фотки шнурка и разъёма на медиа плеере. Глядишь может чё нить и подобрали или посоветовали. А то я, честно говоря не совсем понял что тебе надо, просто бокс с выходами esata и питания под твой шнурок либо бокс с внешним питанием и esata. Если второе то вариантов пруд пруди.
Добавил через 7 минут
например такой девайсVantec NST-300SU-BK
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение KostyaY » 02 фев 2010, 01:40
Страусь писал(а):кейс для 3,5, что бы он просто выводил разъемы sata в наружу
Похоже, разработчики плеера применили несколько нестандартное решение. :)
Боксы/кредлы для hdd, подключаемые по esata (пользую несколько таких от разных производителей) имеют отдельное внешнее питание, т.к. по esata оно не предусматривается. Других пока не встречал.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение Страусь » 02 фев 2010, 07:00
Нашел картинку. Плохонькая конечно, но по виду кабелей, вы можете понять к какому разъему что идет. Форм-фактор разъема подходит прямо на контактную площадку винчестера. Само собой, с другой стороны, на плеере, такой же разъем.
Страусь
Сообщение grandlion » 02 фев 2010, 07:58
Лёш, скорее всего в чистом виде, такого девайса в коробке не будет. :Search:
Скорее всего производители этот финт сделали для того, что бы обычный винчестер подрубить и не заморачиваться с поиском питания для него.
В данном случае получается обычный интерфейс для SATA дисков, просто объеденены в одной планке как в корзинах серверов.
Если бы удалось нарыть ещё один такой кабель, то можно было бы самому сколхозить такой девайс.
Вынимаешь встроенный контроллер USB и закрепляешь внутри корпуса один кабель на постоянку, а вторым пользуешься для подключения к плееру.
Хотя это колхоз скорее больше для эстетических нужд нужен (типа культурный девайс стоит около плеера, а не обычный винт валяется), а в обычных условиях возьми 2,5 HDD (лучше SSD но гораздо дороже) и спрячь его куды нить за плеером :oops:
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Страусь » 02 фев 2010, 08:12
grandlion писал(а):а в обычных условиях возьми 2,5 HDD (лучше SSD но гораздо дороже) и спрячь его куды нить за плеером
У меня винты 3,5, террабайтные. Я че-то 2.5 на терр еще не встречал.
Страусь
Сообщение Sanjok » 02 фев 2010, 10:11
1.0Tb Seagate FreeAgent Go 2.5"
Sanjok
Сообщение Страусь » 02 фев 2010, 10:30
SanjokTLX писал(а):1.0Tb Seagate FreeAgent Go 2.5"
Прикольно.
А диск-то на 2.5" террабайтный есть? Или его можно выковырить из этого :)
Страусь
Сообщение grandlion » 02 фев 2010, 10:59
Не ну если важен объём и не важна эстетическая сторона вопроса, тогда вообще проблем нема, винт положить за плеером и не видно его будет :)
Лёш, а реально зачем тебе именно винт в корпусе? :wink:
Смущает вероятность короткого замыкания на контроллере винчестера или как?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Страусь » 02 фев 2010, 11:26
grandlion писал(а):Лёш, а реально зачем тебе именно винт в корпусе?
Я зачем это затеваю.
Плеер берется с расчетом перевозки его на дачу. То есть в пятницу подошел, взял плеер, подмышку винт, и поехал на дачу. До дачи далеко, было бы здорово посмотреть прямо с плеера. У него питание 12В. Это обещает не иметь проблем с питанием в машине. Но если винт будет питаться 220В, это губит всю идею.
И тут на тебе - подарок от производителя винта - шлейф и кабель в одном флаконе. То есть винту не надо внешнего питания. Езди не хочу.
Но везти винт в открытом состоянии мне не хочется. Машина есть машина - тряхнет, дети схватят руками - мало ли что. Лучше бы его в коробочку.
Страусь
Сообщение grandlion » 02 фев 2010, 12:25
Ну в таком случае реально надо брать любую коробку (даже мобил рек подойдёт) и пихать туды винт обкрутив его паралоном (если вообще любая коробка, для мобил река паралон не нужен ) и пропилить отверстие для шлейфа.
Да и открывается мобил рек легко, но при этом можно его на ключик закрыть :D
Колхоз конечно, но зато дёшево. :D
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Страусь » 02 фев 2010, 12:26
grandlion писал(а):Ну в таком случае реально надо брать любую коробку (даже мобил рек подойдёт)
Кстати да, надо подумать - может мобил рак подойдет.
Страусь
Сообщение grandlion » 02 фев 2010, 12:28
Тока реально бери с ключиком, так по крайней мере дети не выдернут его :D
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
