Видеонаблюдение своими руками
Принтеры, сканеры, копиры и прочие периферийные устройства к вычислительной технике
Сообщение GeodeZ » 02 фев 2010, 11:42
Хочу проконсультироваться. Может быть на форуме есть спецы в данной области?
Решил вот установить несколько камер (в дверной глазок и во двор), но не хочу, чтобы в качестве видеорегистратора работал комп. Я привык его включать только по необходимости - шумит (всё же 6 кулеров как никак (водяное охлаждение не предлагать :D )).
Ну, и вот выбрал по цене приемлемый видеорегистратор AVTech DR041 со сжатием H.264 (считается лучше, чем MPEG4). Цена данного девайса по антикризисному предложению 4600 (без HDD). Винт у меня на 250 гигов (SATA) и так валяется без дела. Имеется также камера с ИК-подсветкой уличного типа, ну и хочу попробовать приспособить для съёмки через оконное стекло на улицу старую Panasonic NV RX 3.
Вопрос: насколько это всё будет работоспособно и взаимносовместимо? Переходники RCA/BNC уже есть, коаксиальный кабель тоже. Интересно ещё, сколько может прожить в режиме видеонаблюдения любительская видеокамера (вышеуказанный Панас), она всё же под кассету заточена.
Только не предлагайте купить нормальные камеры и 16-ти канальный регистратор и т.д. - я не собираюсь делать суперсистему за большие деньги. Хочу обойтись тем, что есть. Может быть в будущем, по-тихоньку заменю камеры на более лучшие. А пока бюджетный вариант.
Спасибо.
Добавил через 1 день
Ну, вот.....на форуме почти 7000 человек, а никто не шурупит в видеонаблюдении :o
Последний раз редактировалось GeodeZ 02 фев 2010, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Re: Видеонаблюдение своими руками
Сообщение constax » 02 фев 2010, 11:48
стукни равену... raven
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение GeodeZ » 02 фев 2010, 12:07
Спасибо за наводку, Константин.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Biz » 02 фев 2010, 12:54
А видео регистратор поддерживает SATA? Как-то сомнительно за 4600.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение GeodeZ » 02 фев 2010, 13:06
Да, только SATA и поддерживает.
Теперь вот некуда пристроить IDE-шный старый винт, только переходники какие-нибудь колхозить.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Biz » 02 фев 2010, 13:13
GeodeZ писал(а):только SATA и поддерживает.
До чего дошел прогресс... :o
Biz
Сообщение Madness » 02 фев 2010, 16:20
К камерам питание надо будет тащить, и если на глазок надо 12V, то на Панасоник придется скорее всего тащить 220. Вопрос живучести Панасоника, имхо, сводится в вопросу живучести штатного аккумулятора в данном режиме работы, если конечно его нельзя вынуть и через сеть включать без него. Остается вопрос совместимости Панасоника и регистратора - скорее всего все будет нормально, но не факт.
Madness
Сообщение GeodeZ » 02 фев 2010, 17:09
Madness писал(а):на Панасоник придется скорее всего тащить 220
У Панасоника есть свой штатный БП от сети - всё отлично работает.
Всё! Купил регистратор, воткнул SATA-шный винт на 250 гиг, подключил обе камеры - всё работает, записывается, проигрывается (причём одновременно - он триплекс!), функционал для домашней системы просто супер! Можно по LAN подключить к сети и юзать систему удалённо! Есть USB-порт, т.е. можно писать на флэху всё или то, что нужно. Автоматически восстанавливается при потере питания, сам определяет PAL/NTSC и проч.
Доволен очень. Буду монтировать скоро.
Всё обошлось порядка 10 тыров. Очень даже бюджетненько, я считаю.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение raven » 02 фев 2010, 18:12
э.. ну вообщем действительно нормальное бюджетное решение. :)
главное не экономить на коаксиале (толстый должен быть) и пропаивать (прессовать) места стыков, чтобы через пол года оно не окислилось и не начало рябить и терять питание.
raven
Доп. информация: Ему много лет, а он ездит!
Сообщение GeodeZ » 02 фев 2010, 18:47
Кабель вроде бы хороший взял - толстый и полностью медный. Разъёмы и штекеры тоже качественные.
Всё! Теперь мой дом - превращается в мою крепость :D
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение PEI » 02 фев 2010, 19:35
GeodeZ писал(а):Автоматически восстанавливается при потере питания
К этому всему еще бы бесперебойник приколхозить и все будет в ажуре.
У себя дома делал выход с дверного глазка и камеры в парадной на домофон и через модулятор на TV. Регистраторы в те времена стоили безумных денег. А так на любом телевизоре в квартире 22 канал - дверной глазок, а на 33 - камера в парадной.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение GeodeZ » 02 фев 2010, 19:50
Хм...
Регистратор по AV подключается к телеку, поэтому модуляторы не нужны и все камеры, соответственно, выводятся на экран (можно и одну любую).
А вот с бесперебойником мысли уже давно крутятся, но тогда нужно и питание всех камер на него цеплять, а это уже получается целый жгут проводов, а ремонт уже сделан и курочить плинтуса не хоцца... К тому ж ИБП не меньше 2.5 килорублей будет. Таким макаром, постепенно система станет профессиональной и дорогой :D
Будем думать....
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение PEI » 02 фев 2010, 20:04
GeodeZ писал(а):по AV подключается к телеку, поэтому модуляторы не нужны
если телеков насколько?
GeodeZ писал(а):а ремонт уже сделан
по ВЧ на любой
PEI
Сообщение Миша_86 » 02 фев 2010, 22:26
GeodeZ писал(а): сколько может прожить в режиме видеонаблюдения любительская видеокамера (вышеуказанный Панас), она всё же под кассету заточена.
По идее, бытовая камера если она в режиме пауза, или без кассеты, через какое-то время должна уходить в стендбай.
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение GeodeZ » 11 фев 2010, 23:25
Миша_86 писал(а):через какое-то время должна уходить в стендбай
Я тоже так думаю. Выясню опытным путём.
Добавил через 8 дней
Система приросла ещё одной (халявной, кстати :wink: ) цветной ИК-камерой с микрофоном.
Обе уличные камеры удалось прицепить на один блок питания, хотя он рассчитан на 1А, а две камеры в сумме дают 1.5А, но тянет нормально. Теперь думаю про UPS. Камеры собираюсь ставить обе рядом (может быть даже на один кронштейн), таким образом, чтобы изображение с них создавало панораму двора, если поле зрения камер позволит.
И ещё, созрел вопрос к спецам-айтишникам, которые есть на форуме:
Вот скажите, я к примеру, воткну вторую сетевуху в комп и подключу к ней видеорегистратор по LAN. На комп установлю софтину для управления регистратором (в т.ч. удалённо), посредством этого можно будет также сливать видео на какой-нибудь удалённый сервак, а также просматривать эфир с камер по инету откуда угодно, где есть инет. Вопрос: мне нужен внешний IP, я так понимаю? Если я его подключу (у моего прова - 150 руб./мес.), то насколько он безопаснее или наоборот внутреннего динамического адреса (который сейчас)? Антивирь Др.Веб + файр Комодо работают и обновляются, Винда ХР SP3 - тоже (надеюсь аппаратный файр не нужен? :D ). Как с внешним IP обезопасить свой домашний комп (в разумных пределах) обычному юзеру? Только не предлагайте, плиз, поставить другую ось. Кстати, файрволл Comodo Pro, в логах периодически пишет про UDP сканирование портов с нескольких адресов моего прова. Что это за хрень? Может мне в ответ проснифать порты этих адресов и "побомбить", так сказать, их чем-нить? По голове от провайдера не попадёт за это?
Заранее спасибо, если кто даст вразумительные разъяснения на мои ламерские вопросы :oops:
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Вернуться в Периферийные устройства
