Аккумуляторная батарея села за 5 минут !
Сообщение tujh777 » 01 фев 2010, 06:27
Доброго Всем дня !
Устал разбираться с автомобилем , обращаюсь за помощью ! Живу в Красноярске , погода то -20 , то -30.
Проблемы с батареей начались с первыми морозами - умирала в ноль , заряжал ставил и опять ( аккуму брал 05.01.09) Atlas 90. Нервы на пределе , проверяли генератор - все нормально что происходит не понимаю ! Вчера ночь машинка переночевала нормально ( стоит на стоянке ) , утром завел с брелка для прогрева проверил все нормально т.е. машина завелась , подхожу к стоянке пытаюсь завести с пульта реакции ноль , сажусь кручу а не крутиться только потрещало и гуд бай ! У тестя в гараже через пол часа забираю другой заряженный и проверенный аккумулятор , привожу с другом на его Муссо подцепляем и авто заводиться с пол чирка ! Покатавшись по делам часа полтора , ставлю на стоянку и включаю прогрев по времени так как температура опускаеться до минус 28 (сигналка шерхан 5), прогрев стоит на 15 минут через каждые два часа она отрабатывает циклы до трех ночи точно , а утром опять кирдык аккумулятор нулевой - еду на такси !!!
Есчо -филтра и жидкости заменены , свечи тоже новые !
ПАМАгите пожалуйста ! %)
Последний раз редактировалось tujh777 01 фев 2010, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
tujh777
Доп. информация: двигатель D4CB, объем 2,5 , мощьностью145л.с.
Re: Аккумуляторная батарея села за 5 минут !
Сообщение Dark » 01 фев 2010, 07:06
На сколько я помню срок службы АБ отмеряется не временем, а кол-вом циклов запуск-зарядка(+ погодные условия конечно играют свою роль), , если память не изменяет около 50 тысяч, но могу и ошибаться, можно эксплуатировать авто интенсивно и АБ умрет за 1,5-2 года, что и бывает не так уж и редко, пример: я очень много ездил в свое время на еноте короткими поездками с пикниками музыкой и т.д. и АБ умер ч/з 2,5года, а мои одноклубники, кроме еще двух в городе все ездят на родных, второе, надоо посмотреть на заряд, какой идет на батарею, есть ли он вообще и какой, еще если емкость батареии значительно выше штатной, то полностью она может не заряжаться если работал двигатель короткое время
Dark
Доп. информация: Executive+
Сообщение tujh777 » 01 фев 2010, 08:13
Вы предлагаете проверить генератор который , уже два раза проверяли !
tujh777
Сообщение Dark » 01 фев 2010, 09:30
Нет, есть еще тема реле-регулятора, которая переключает на заряд батарею и работа зажигания от генератора, после пуска если этого не происходит, то двигатель работает от батареи постоянно и естественно она быстро дохнет
Dark
Сообщение tujh777 » 01 фев 2010, 10:06
А вот тут если можно поподробнее - что за реле ? И еще вопрос где взять схему эл проводки ?
tujh777
Сообщение Dark » 01 фев 2010, 11:04
Скажу честно, в современных авто я не очень, знания поступают по мере накопления опыта, все познания - ДОСААФ, уровень Зил, Газ, Ваз, Москвич , немножко дизеля :D по теории провод от генератора идет к этому устройству, изначально в бортовую сеть идет ток с батареии, при включении зажигания и пуске двигателя напряжение подается с АБ, при работе двигателя ток с генератора переключается в бортовую сеть и на заряд батареи, примерно вот так она и работает, сейчас же все электронное и что это сейчас такое - не могу сказать, отдельный ли это блочок или все находиться в центральном едином блоке, но могу сказать, чтобольшая половина проблем с АБ раньше была связана с ее работой, вернее отказом в работе :D Ну если там все в порядке, тогда уже не повезло с АБ :D
Dark
Сообщение Виталя » 01 фев 2010, 12:03
Тезка. для начала свози аккумулятор на диагностику, пускай проверят нагрузочной вилкой.
Виталя
Сообщение Fisher » 01 фев 2010, 12:05
И плотность проверь(если он обслуживаемый). Должно быть 1,27 а для Севера лучше 1,3.
А правильнее всего купить новый.
Fisher
Сообщение Dark » 01 фев 2010, 12:16
Ну конечно, меня слишком понесло в высокие технологии, изначально начинать надо с АБ :D
Dark
Сообщение IGGI » 01 фев 2010, 12:29
А стартер также может быть виноватым в просадке в ноль АКБ
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение Багряша » 01 фев 2010, 13:20
проверить ток утечки, много станет ясно! Ну и сам аккумулятор ес=но.
Багряша
Сообщение tujh777 » 01 фев 2010, 13:36
Один раз я АБ возил уже на тест , забирали на двое суток , завтра еще раз повезу
tujh777
Сообщение LEO » 01 фев 2010, 13:40
tujh777
Возможно проблема в самом автозапуске. Попробуй пару дней сам прогревать, без электроники.
У меня что-то такое чувство, что у тебя втягивающее всегда под напругой, хоть стартер и не работает. Хотя могу ошибаться.
LEO
Сообщение grdi07 » 01 фев 2010, 13:54
tujh777 писал(а):( аккуму брал 05.01.09) Atlas 90.
Одно дело когда брал,совершенно другое когда он был выпущен с завода(чем ближе к дате продажи тем лучше),и конечно как уже отвечали проверить ток утечки. Наверное ставилась сигнализация, магнитола... Чудес не бывает.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение tujh777 » 02 фев 2010, 11:32
grdi07 писал(а):Одно дело когда брал,совершенно другое когда он был выпущен с завода(чем ближе к дате продажи тем лучше),и конечно как уже отвечали проверить ток утечки.
Буду проверять конечно
Добавил через 1 минуту
LEO писал(а):tujh777
Вот тоже посмотрю
Добавил через 1 день
Виталя писал(а):Тезка. для начала свози аккумулятор на диагностику, пускай проверят нагрузочной вилкой.
Сегодня отвез на экспертизу АБ она еще на гарантии , сказали что будут неделю проверять ! езжу по утрам на такси ! стоит мороз ночью до минус 34
tujh777
Сейчас этот форум просматривают: Димка 7.62 и гости: 3
