Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение klays2003 » 31 янв 2010, 04:42
Дим66 писал(а):а привод в редукторе не болтается ?
Нет, все в порядке. Ничего не болтается, сальники оригинал. Начинает течь только при включении полного привода.
klays2003
Сообщение Balbes » 31 янв 2010, 08:30
klays2003 писал(а):...Начинает течь только при включении полного привода.
Пока "парт-тайм" не включишь, сам привод не крутится...
Сапун не забит? и привод точно "включается", т.е. начинает "грести" или судишь по "индикации" на приборке? Воздушный насос не "молотит" постоянно?
Balbes
Сообщение Дим66 » 31 янв 2010, 15:39
Balbes похоже правильно мыслит ..возможно пневмо актюатор порвался .. насос может постоянно качать и тем самым создавать избыточное давление в редукторе ..вот сальник и выдавливает
Дим66
Сообщение klays2003 » 31 янв 2010, 18:16
Дим66 писал(а):Balbes похоже правильно мыслит ..возможно пневмо актюатор порвался .. насос может постоянно качать и тем самым создавать избыточное давление в редукторе ..вот сальник и выдавливает
Значит на ходу полный привод отлично включается, сразу гребет машина. Но как только на стоянке, то после того как даешь газу, следует удар, не сильный. через какое то время, еще один и поехали.
klays2003
Сообщение Дим66 » 31 янв 2010, 18:56
ну это не опровергает предыдущий диагноз.
актюатор круглый ..и если отверстие не большое да еще внизу ,в той части которая в масле.то передок может подключаться ...как раз с задержкой :D
указывали же что привод не болтается и не имеет износа :)
Дим66
Сообщение ZUBR » 03 фев 2010, 10:16
Подскажите пож., если я правильно понял что написано выше, если при включение понижайки как было раньше был стук сзади и на приборке загорался желтый значок 4loy.сейчас же удара не было и мигал зеленый индикатор--вывод проверить масло в раздатке ??? ставил на нетралке, и вот только не помню сцепление надо при этом выжимать ???
Добавил через 11 часов
Да надо было сцепление выжать оказываеться
ZUBR
Re:
Сообщение Odin AS » 05 фев 2010, 11:26
Юрик0906 писал(а): А при нормальной работе раздатки, крутящий момент распределяется 50*50, на панели обязательно загорается LOW и при включении характерный звук подключения переднего моста.
то что вы слышите, ни как не является подключением моста, это подключается пониженны ряд в раздатке... а мостик на тоде подключается тихо, беззвучно, при хорошем пакете, без рывков, а с нарастающей мощностью :)
Odin AS, верховный бог в скандинавской мифологии. Могучий шаман, мудрец; бог войны, хозяин вальхаллы.
Odin AS
Сообщение Дим66 » 05 фев 2010, 12:04
ZUBR писал(а):Подскажите пож., если я правильно понял что написано выше, если при включение понижайки как было раньше был стук сзади и на приборке загорался желтый значок 4loy.сейчас же удара не было и мигал зеленый индикатор--вывод проверить масло в раздатке ???
включение пониженной передачи в раздаточной коробке осуществляется механически ..электропривод вращаясь ..перемещает вилку,которая в свое время перемещает скользящую муфту ..выводя ее из зацепления со входящим валом и в водя в зацепление с планетаркой ...поэтому и слышен щелчок ..или лязг ..кому как кажется :D
Дим66
Сообщение SERGE » 23 фев 2010, 11:29
ТАже тема, TOD автомат, перед не гребет не в автомате не в ручном режиме, хотя недавно все было хорошо, что делать не знаю, кто решил подобный вопрос, все масла менял в начале зимы!!!! :o
"Нынешние водители ездят по вчерашним дорогам, на завтрашних машинах, с послезавтрашней скоростью!"
SERGE
Доп. информация: Кореец.
Сообщение Fisher » 23 фев 2010, 11:51
Скорее всего размолотило шлицы промвало и шруса. Это болячка Сорент. Лечение - замена. :(
Fisher
Сообщение Дим66 » 23 фев 2010, 12:13
Самое простое это заехать в ближайший автосервис ..и посмотреть на подъемнике что крутится и что не крутится ...передний кардан ,привода .
Дим66
Сообщение SERGE » 23 фев 2010, 20:51
Хм.... и скоко в таком случае стоят запчасти?? (((((
SERGE
Сообщение Fisher » 23 фев 2010, 21:04
Если это вал и граната,то вал от 8 до 11 тысяч и граната от 3 до 6 тысяч. Плюс работа. Ты сначала определи неисправность,потом считай. Может не в этом косяк,хотя я уверен что это оно.
Fisher
Сообщение SERGE » 23 фев 2010, 21:53
Спасибо, буду разбираться, как определю отпишусь :o
SERGE
Сообщение Odin AS » 24 фев 2010, 14:51
Fisher писал(а):Скорее всего размолотило шлицы промвало и шруса. Это болячка Сорент. Лечение - замена. :(
А я думаю, что скорее всего пакет фрикционов приказал долго жить :(
Odin AS
