Опять про ШРУСы.
Опять про ШРУСы.
Сообщение Andrey209 » 30 янв 2010, 16:32
3 дня назад во время движения появился глухой стук впереди справа.
Остановился для осмотра, как выяснилось соскочил правый внутренний шрус с вала который выходит из моста.
Сегодня попытался всё водворить на место. Шрус на валу не фиксируется.Почему?
Спасёт ли ситуацию замена пыльника?
И ещё, имеется налёт металла внутри шруса со стороны шлицов.
Andrey209
Re: Опять про ШРУСы.
Сообщение YAN » 30 янв 2010, 17:45
Поможет только полная замена пром.вала и внутренней гранаты.Больше вариантов нет.
Сообщение Andrey209 » 30 янв 2010, 18:18
Спасибо успокоил.В принципе я об этом и думал. Что ещё по пути менять чтобы два раза одну работу неделать?
Andrey209
Сообщение YAN » 30 янв 2010, 22:29
Andrey209 писал(а): Что ещё по пути менять чтобы два раза одну работу неделать?
если ничего кроме этого не беспокоит,то ничего.Я правда обнаружил порваный пыльник тормозного цилиндра! :)
Сообщение Andrey209 » 31 янв 2010, 06:56
Понятно.
Andrey209
Сообщение т550мс96 » 26 сен 2017, 20:19
Всем, доброго времени суток!!! Товарищи подскажите у кого-нибудь была проблема с количеством шлицов на гранате при ее замене. Купил новые гранаты, снял как полагается старые, начал ставить и вот..... :shock: :shock: :shock: . количество шлицов внутри гранаты и на валу не совпадает. %) На гранате 25 шлицов, а на валу 26!!! :o Помогите с вопросом
т550мс96
Доп. информация: ИЖАВТО
Сообщение Accent-58 » 26 сен 2017, 20:23
Есть такая фишка, там по моему по годам различия. Где-то тема была. Ты тему апнул 7ми летней давности, ищи другую.
YAN писал(а):Поможет только полная замена пром.вала и внутренней гранаты.Больше вариантов нет.
Стоп, а у нас же болт ставят, а стопор на выброс
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
