Потерял линк заднего стабилизатора устойчивости!
Сообщение BTR75 » 28 янв 2010, 07:07
Потерял линк на Соренте 2002 г.в. Обычный, не шаровый. Нужен весь в сборе с резинками. Может у кого есть б/у. Какие анологи есть с других авто? Везде есть только с шаровыми А мне простые нужны. HELP!!! фото здесьhttp://files.mail.ru/QVZ1DV?t=1 :cry:
Последний раз редактировалось BTR75 28 янв 2010, 08:27, всего редактировалось 1 раз.
BTR75
Доп. информация: TLX, чистокровный кореец
Re: Потерял линк заднего стабилизатора устойчивости!
Сообщение ЯВР » 28 янв 2010, 07:44
Тоже мне нашёл проблему. Неужели обычный болт купить сложно. На всякий случай резинки на линк оченно хорошо подходят от Волговских стабов. Они мягче но выше, после обжатия для обеспечения паспортной длины стойки подвеска заметно уплотняется и работает лучше. Себе поставил везде такие резинки и уже полгода очень доволен. Шайбочки посмотри на разборах, вполне подойдут от таких же линков например с Шариота Грандиса(97-02 г.г. выпуска) там такая же система. Или закажи. Они стоят вообще копеек.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение BTR75 » 28 янв 2010, 08:28
ЯВР писал(а):Тоже мне нашёл проблему. Неужели обычный болт купить сложно. .
Там еше кроме бола втулка!! ЕЕ с кого подбирать? :shock:
BTR75
Сообщение ЯВР » 28 янв 2010, 09:16
Отпилить от стальной трубки по нужной длине. Будет лучше новой. Я когда на Шариоте порвал болт при откручивании, то поехал в магазин "Автокрепёж"(есть у нас такой) и продемонстрировав оставшийся целым болт сказал "Хочу такой но потолшше." Через 5 минут возвращался домой с новыми болтами и гайками. Кстати если у трубы стенки будут толще родной, то даже лучше. Тонкостенная родная продавливает втулки до дыр если зозяин плохо следит за состоянием стоечек.
ЯВР
Сообщение Fisher » 28 янв 2010, 09:42
Заскочи на любой сервис Киа и посмотри в отработанных материалах (по простому в помойке :D ). Там снятых стоек должно быть полно.
Или купи волговскую в сборе, цена 100 руб за штуку :)
Fisher
Сообщение BTR75 » 29 янв 2010, 13:35
Fisher писал(а):Заскочи на любой сервис Киа и посмотри в отработанных материалах
Да нет у нас сервисов! Это же гребаный Дальний восток, тут вообще нет сервисов. А вопрос не праздный, родные линки нашел только в Москве!!! Поэтому и канифолю мозги. Что из волговского надо брать, что из Шарика, а лучше русский какой нибудь ТАЗовский аналог. Если кто может из Москвы выкупить и отправить, отпишитесь, остался без авто. Коллеги помогите!!!
BTR75
Сообщение Стож » 29 янв 2010, 13:39
BTR75 писал(а):Это же гребаный Дальний восток, тут вообще нет сервисов.
:ROFL: :ROFL: :ROFL: Купить-то что? Стойку заднюю?
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Багряша » 29 янв 2010, 13:52
Подбери чего нибудь японское!
Багряша
Сообщение ЯВР » 29 янв 2010, 14:01
Ипона мать. Ну и проблема. 2 болта - не больше 20 рублей. Кусок трубы. Шайбы -8 штук. Резинки от Волги -8 штук -40 руб(ну у нас по крайней мере столько). И работа своими руками. Образец у тебя есть(в смысле второй то жив).
ЯВР
Сообщение Fisher » 29 янв 2010, 14:30
Ну а запчасти для Волг продаются на вашеи грёбаном Дальнем Востоке (может праворульную волгу найдёшь) ? :D
От Газ 3110 стойки в сборе поставь и не парься.Только сними вторую для аналога,на волгу 2 варианта шли, один больше другого, тебе нужно тот,что поменьше.
Fisher
Сообщение constax » 29 янв 2010, 19:31
ЯВР писал(а):Ипона мать. Ну и проблема.
Fisher писал(а):Ну а запчасти для Волг продаются на вашеи грёбаном Дальнем Востоке (может праворульную волгу найдёшь) ?
 Замечание от модератора: constax
так так так... пар выпустили? ну и славненько... думаю намек понятен... :D
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение Nikolay0812 » 29 янв 2010, 21:09
Неужели нет в Комс-на Амуре Exist.ru :( если есть,то проще заказать ,вот они: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 555&Unit=2 ,заодно и втулочки стабилизатора поменяй :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение I90R » 08 фев 2010, 14:28
Вот такой вариант можно рассматривать.
Зад подходит без переделок каких -либо (ставил сам), перед нужно смотреть по месту (ставил корейские)
стойки стабилизатора Волга 2410.doc
I90R
