Витя,привет!
Завтра попробую посредством прозрачных трубочек...Только не пойму,почему с троса сразу запускается?
Прям парадокс какой-то..
ШтурманS писал(а):Только не пойму,почему с троса сразу запускается?
При низком давлении в рампе это вполне нормальное явление, у меня такое было. После замены клапана пишиШтурманS писал(а):после наших разборок загорелась лампа ЧЕК
cуккуб писал(а):При низком давлении в рампе это вполне нормально.
Должна фонтаном бить, при маслании стартеромФёдор писал(а):вытекло немного соляры при верчении стартера
снял клапан...разобрал-собрал....нихрена толком там не увидел...
ни грязи,ни износа какого...собрал обратно..потом дунул "дихлофосом" в патрубок забора воздуха,предварительно сдернув трубку сапуна...
исправный дизель заводится с полпинка на горячую..
Валера! Ты форсы проверял?
Это что ещё за клапан??? Может на рампе??ШтурманS писал(а):поменял клапан сброса избыточного давления на ТНВД
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
