Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа?
Сообщение Kapitan Aleks » 27 янв 2010, 06:20
Когда я в прошлом году всю зиму проездил на неработающих свечах накала и заводил без проблем, с полпинка, при -17, мне в сервисе сказали, что это благодаря хорошей компрессии, которая в свою очередь при сжатии создаёт достаточную температуру для вспышки соляры. Это со слов специалистов.
Kapitan Aleks
Сообщение Страусь » 27 янв 2010, 14:50
Kapitan Aleks писал(а):это благодаря хорошей компрессии, которая в свою очередь при сжатии создаёт достаточную температуру для вспышки соляры.
Вообще сегодня при сдаче я настоял, что бы компрессию все-таки проверили. Что бы мне спать спокойно и два раза не ездить :)
Добавил через 4 часа
Докладаю.
1. Свечи рабочие.
2. Компрессия на одном цилиндре 26, на остальных 25.
3. Одна форсунка льет. Мастер объясняет, что уже при поверхностном осмотре видно, что она сверху потеет. Сняли, проверяли, починили.
Ждем утра, когда машина замерзнет. Посмотрят, как это она не запускается :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Андрей59 » 27 янв 2010, 17:39
Страусь писал(а):Компрессия на одном цилиндре 26, на остальных 25
Ну вот тебе и ответ, было бы 30 и проблем бы не было.
Добавил через 1 минуту
Страусь писал(а):Посмотрят, как это она не запускается
Чуда не будет.
Андрей59
Сообщение Vicktor2009 » 27 янв 2010, 17:42
Kapitan Aleks писал(а):благодаря хорошей компрессии
Эт точно! Особенно для дизеля без нее никуда :)
Vicktor2009
Сообщение CRacer » 27 янв 2010, 18:18
Да, маловато что-то намеряли компрессии...
Куда она могла деццо за 4 года? Может, раскоксовку попробовать? Маловероятно, но все же...
CRacer
Сообщение YAN » 27 янв 2010, 18:22
У меня пробег 121 000 2002 г.в.Компрессия 31 кг.Правда мерили сканером.
Сообщение Андрей59 » 27 янв 2010, 18:26
CRacer писал(а):Куда она могла деццо за 4 года?
А она и не девалась никуда, она у него с "рождения" такая, почитай выше.
YAN писал(а):Компрессия 31 кг
Поэтому и заводишься без проблем со сгоревшими свечами.
Андрей59
Сообщение Страусь » 27 янв 2010, 19:56
Андрей59 писал(а): Страусь писал(а):Посмотрят, как это она не запускается
Чуда не будет.
Я тоже так думаю.
Поглядим, чего завтра предложат.
Попробовать предложить тест маслом - кольца или клапана?
Страусь
Сообщение Kapitan Aleks » 28 янв 2010, 05:51
И всё-таки странно, почему компрессия такая, машина-то ещё не старая?
Kapitan Aleks
Сообщение Страусь » 28 янв 2010, 06:53
Kapitan Aleks писал(а):И всё-таки странно, почему компрессия такая, машина-то ещё не старая?
Брат мне сказал, что у многих машин с завода клапана идут не притертыми. Для бензы это еще наверно позволительно, для дизеля как мы видим нет.
Ведь компрессия нормальная - ни на что, кроме старта не влияет.
Страусь
Сообщение Kapitan Aleks » 28 янв 2010, 07:59
Алексей, с нетерпением жду результатов решения твоей проблемы и в подробностях. Ну и честно говоря, хочется, чтобы всё решилось, как нельзя, лучше.
Kapitan Aleks
Сообщение Страусь » 28 янв 2010, 08:13
Kapitan Aleks писал(а):Алексей, с нетерпением жду результатов решения твоей проблемы и в подробностях.
Только что разговаривал с ними.
Пробовали запустить. Само собой, машина не запустилась. В качестве причины они высказывают такую - слишком слабо маслает. Из-за этого и не запускается.
Я им предложил - поставьте пускозарядное. Я ставлю, что все равно не стартанет :)
По поводу компрессии - мастер считает, что компрессия не критическая. Я попробовал его убедить проверить, хотя бы через масло, клапана или поршневая. Мастер считает, что не клапана. Если бы клапан не держал, компрессия была бы 8-10, а не 25. Причем на всех цилиндрах. Он считает, что это поршневая группа. Но лезти похоже не хочет.
Жду результатов запуска. Тогда они, как они говорят, смогут высказать какие-нибудь рекомендации.
Страусь
Сообщение Kapitan Aleks » 28 янв 2010, 11:19
По поводу слабого маслания с мастером не согласен по той лишь причине, что я заводил свою (я имею ввиду машину, а не жену) даже тогда, когда аккумулятор на издыхании последним медленным поворотом стартёра приводил двигатель в работу. Но причину по твоей машине очень хочется знать. ( я фанатик авто, ты уж извини).
Kapitan Aleks
Сообщение Страусь » 28 янв 2010, 12:08
Сводка с фронта.
Со слов мастера, само собой.
Значит так.
Крутит слабо. Крутит где-то оборотов на 50-60. Взяли уже переноску - все одно, плохо крутит. После долго крутеня начинают схватывать один, два цилиндра. Машину пока держат не запущенной. По моей просьбе, все-таки, проверят тест с маслом на компрессию. Убедил таки :)
Сейчас будут смотреть на давление в момент запуска. Сделают диагностику последним трем форсункам.
У меня вопрос - а почему может слабо крутить? Стартер?
Страусь
Сообщение YAN » 28 янв 2010, 12:18
Похоже на стартер.Или щётки или замыкает одна обмотка в результате перегрева при педалировании. :)
