Что такого в педали газа или куда ушла компрессия?
Re: Что такого в педали газа?
Сообщение constax » 26 янв 2010, 13:20
YAN писал(а):Распыл форсунок напрямую зависит от давления в цилиндре.
вобщем тут и добавить нечего... +100 Леш, а ты спроси, а на чем они компрессию собирались мерять? Серьезно спроси... как стенд называется?
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение CRacer » 26 янв 2010, 13:22
YAN писал(а):Просто нет у них на складе КОМПРЕССИИ,а форсунки-ЕСТЬ!
Согласен :)
Но, имхо, форсункам начхать на давление в цилиндре. У них давление впрыска почти в 100 раз больше.
CRacer
Сообщение YAN » 26 янв 2010, 13:27
CRacer писал(а): У них давление впрыска почти в 100 раз больше.
Распыл и давление впрыска-это несколько разные понятия.Есть струйный.шаровый и т.д. виды распыла и при изменении компрессии они могут изменяться. :)
Сообщение Kapitan Aleks » 26 янв 2010, 13:30
Алексей, если ты имеешь ввиду Космонавтов-107, то я там был в августе 2008. Диагностику делали при мне 5 минут, в течении часа заменили форсунки и поменяли топливный фильтр (это их обязательное условие). Сделали всё быстро и качественно. Но... После меня туда же ездили мои знакомые, так их там помурыжили на всю катушку.
Kapitan Aleks
Сообщение Страусь » 26 янв 2010, 13:42
Ну как незнаю. Может быть. Они не отказываются. Они просто приводят довод, что на свежей машине (а замечу, что я не завожусь с рождения), проблем с компрессией вряд ли есть. Очень вряд ли. А вот проблемы с форсунками могут быть.
YAN писал(а):Поэтому пусть мериют компрессию.
За мой деньги-то они запросто. Но если мастер высказывает доводы против, надо их послушать и подумать.
constax писал(а):Леш, а ты спроси, а на чем они компрессию собирались мерять?
Я их хочу спросить, как они будут форсунки проверять :)
Kapitan Aleks писал(а):Алексей, если ты имеешь ввиду Космонавтов-107, то я там был в августе 2008.
Не. Это в Пышме, Дизель-Моторс. У меня брат там был. Кстати, они его на компрессию и навели. Ибо машина старая (тойта праворукая, два движка уже сменила :) ).
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение CRacer » 26 янв 2010, 13:43
YAN писал(а):Распыл и давление впрыска-это несколько разные понятия.Есть струйный.шаровый и т.д. виды распыла и при изменении компрессии они могут изменяться.
Честно говоря, нипонил.
Форма (или геометрия) распыла форсунки от давления в цилиндре тоже сильно не зависит ввиду огромной разницы в давлении. Это как нам дышать при 730 мм.рт.ст. или при 770 мм.рт.ст. - большинству пофиг.
Кроме того, форма распыла определяеццо конфигурацией форсуночного распылителя, кмк. И струйный нам вообще не подходит. Нам нужен вихрь мельчайших капель.
CRacer
Сообщение Страусь » 26 янв 2010, 13:44
Kapitan Aleks писал(а):Сделали всё быстро и качественно. Но... После меня туда же ездили мои знакомые, так их там помурыжили на всю катушку.
Дигностику они разбили на две части. Сначала сканером попробуют - это видимо и есть 5 минут :). Если буду подозрения - попробуют форсунки на стенд ставить. На это уже, как они сказали, времени надо больше, до часа.
Страусь
Сообщение Kapitan Aleks » 26 янв 2010, 14:05
Алексей. Космонавтов-107-это практически при въезде в Пышму, на территории какого-то СМУ или ещё там чего, ну да ладно, дело не в этом. После сканера они тут же проверили при мне форсунки используя баночки, я даже не помню, как они завели двигатель, но я в то время особо в это не вникал. Это я теперь такой умный. Проверка на сканере и с помощью баночек заняло 30 минут при мне. Время точно помню. На эвакуаторе мня сгрузили к ним в 18.30, а работают они до 19.00. Провели проверку машины, после чего один из работников подвёз меня в центр. Машину я оставил у них. На следующий день в 09.00 (а я ещё спал) мне позвонили и сказали, чтобы я забирал машину. Всё было готово.
Kapitan Aleks
Сообщение Страусь » 26 янв 2010, 14:22
Kapitan Aleks писал(а):Космонавтов-107-это практически при въезде в Пышму, на территории какого-то СМУ или ещё там чего, ну да ладно, дело не в этом.
А они находятся на выезде из Пышмы :)
Kapitan Aleks писал(а):Проверка на сканере и с помощью баночек заняло 30 минут при мне. Время точно помню.
Мне сказали, что на все нужно час, может полтора.
Так что время тоже :)
Как сделали-то, нормально?
Страусь
Сообщение Борисыч » 26 янв 2010, 14:38
На сколько я знаю, педаль у нас "электронная". И если её нажатие влияет на запуск, то вполне возможно, что трабл в мозгах. Может тупо перепрошить мозги? Или даже заменить?
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Страусь » 26 янв 2010, 14:53
Борисыч писал(а):Может тупо перепрошить мозги? Или даже заменить?
Незнаю. Не берусь судить. С одной стороны так. С другой стороны, получив сигнал от педали газа мозг делает что-то, что обеспечивает запуск. Может быть дело не в мозге?
Страусь
Сообщение Борисыч » 26 янв 2010, 15:19
Страусь писал(а): Может быть дело не в мозге?
Может. Но может и в программе холодного пуска, типа "криво встала". На предыдущих покатушках в Щереметьево ребята чиповали мозги минут за 30 - 40, с возможностью обратной перепрошивки. В чём проблема попробовать? Всего делов - комп подключить!
Борисыч
Сообщение Страусь » 26 янв 2010, 17:22
Борисыч писал(а):На предыдущих покатушках в Щереметьево ребята чиповали мозги минут за 30 - 40, с возможностью обратной перепрошивки. В чём проблема попробовать?
Минутку. Заливали обратно слитую заранее у меня или просто такую же по номеру?
Страусь
Сообщение Андрей59 » 26 янв 2010, 18:22
Компрессия на распыл форсунки не влияет никаким образом, только давление ТНВД и чистый распылитель.
Компрессию с достаточной точностью можно измерить только компрессиометром (манометр с клапаном, стоит примерно 350-500р), удобнее через свечное отверстие с отключенными форсунками.
Компрессии может не быть "от рождения".
Страусь писал(а):Они просто приводят довод, что на свежей машине (а замечу, что я не завожусь с рождения), проблем с компрессией вряд ли есть. Очень вряд ли. А вот проблемы с форсунками могут быть.
Вероятность "плохих форсунок" на новой машине ничуть не выше низкой компрессии, при том, что форсунки изготавливаются с большей точностью, чем ЦПГ.
Андрей59
Сообщение Страусь » 26 янв 2010, 18:38
Андрей59 писал(а):Вероятность "плохих форсунок" на новой машине ничуть не выше низкой компрессии, при том, что форсунки изготавливаются с большей точностью, чем ЦПГ.
Мда. Уж.
Вот и думай после этого.
Страусь
