Нужен серебристый ободок на приборы
Сообщение Andreyka » 12 окт 2007, 09:52
ShineOn писал(а):По-любому присматривался вот к этому (см. ниже), но если можно сразу заказать - это будет гораздо лучше!
Прочти вот эти отзывы:
http://foto.drom.ru/3731/
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=11812
Не все однозначно. :(
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение ShineOn » 12 окт 2007, 10:01
Andreyka писал(а):Прочти вот этот отзыв: http://foto.drom.ru/3731/
Жесть...
Интересно, у него штатный оптитрон, или сам ставил? Если ставил сам, то наверное надо сделать чтобы питание на подсветку панели заводилось напрямую, а не через диммер, тогда вне зависимости от включения ближнего света напряжение (и уровень освещённости) будет постоянное.
Ну уж если это штатный оптитрон себя так ведёт - то это просто ни в какие ворота не лезет.
Сообщение Andreyka » 12 окт 2007, 10:16
Во второй ссылке интересные коменты. Я потому и написал, что не все однозначно, но общий настрой после установки просматривается, как здержанный.
Andreyka
Сообщение Balbes » 12 окт 2007, 10:24
Andreyka писал(а):95-98 град. Стрелка, в установившемся положении в средней части шкалы сообщает о том, что двигатель находится в нормальном температурном режиме и только. Среднему водителю этого достаточно.
Эту песню я от тебя уже слышал, потому и задал тебе вопрос - как ты можешь доказать свои цифири? Получается - никак.
Andreyka писал(а):Нужна реальная - купи сканер.
У меня как раз и есть сей девайс... :D
Balbes
Сообщение Andreyka » 12 окт 2007, 16:22
Balbes писал(а):как ты можешь доказать свои цифири?
Это не мои цифири. Это учебник термодинамики и доказывать его я не собираюсь. А потом ТЕБЕ какая разница сколько там градусов и в каком месте если приборы не пугают, а машина спокойно едет?
Andreyka
Сообщение ShineOn » 12 окт 2007, 17:23
Согласен с Андрейкой в том плане, что лично мне пофигу, сколько именно градусов. Производитель наверняка рассчитывал систему охлаждения таким образом, чтобы обеспечить беспроблемную эксплуатацию.
Я ориентируюсь просто: находится стрелка в центре шкалы - всё в порядке. Значительно выше - надо проверять, что там случилось. Значительно ниже - видимо тоже не всё в порядке, хотя могут быть варианты (двигатель не прогретый, или на улице слишком холодно и вымораживает движок на ходу).
Сообщение Andreyka » 12 окт 2007, 18:21
ShineOn писал(а):Я ориентируюсь просто: находится стрелка в центре шкалы - всё в порядке
"Во истину глаголишь батюшка!" (с) :D Именно об этом я и писал. Прибор может быть сколь угодно красивым и информативным, но показания на него посылают датчики... :D
Andreyka
Сообщение nemo » 17 окт 2007, 21:13
Вот на что наткнулся...
http://www.koreavlad.ru/acs.htm
точнее ссылка http://www.koreavlad.ru/acsess/foto_acs ... id_350.jpg
nemo
Сообщение ShineOn » 17 окт 2007, 21:40
nemo
"Однако... Телячьи котлеты - два двадцать пять, филе - два двадцать пять, водка - пять рублей!" © Киса Воробьянинов
За $350 я как-нибудь обойдусь без оптитрона :roll:
Сообщение Nikolik » 23 окт 2007, 16:51
Точно, жаба есть - она не может не есть :)
Nikolik
Сообщение Dimagon » 25 окт 2007, 13:35
а здесь есть бюджетный вариант, я к нему давно присматриваюсь, уж больно не мила мне штатная панелька с ее зеленым цветом
http://www.koravto.com/catalog/car_acce ... 22f1c6bc4b
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
